恒温恒湿称量系统低浓度颗粒物新业XY-21800S型
恒温恒湿称量系统低浓度颗粒物
执行标准
HJ 618-2013环境空气颗粒物(PM10和PM2.5)连续自动监测系统技术要求及检测方法
HJ 656-2013环境空气颗粒物(PM2.5)手工监测方法(重量法)技术规范
HJ 836-2017固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法
HJ 1263-2022环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法
技术指标
主要参数 参数范围
温度 (15~30)℃
湿度 (30~60)%RH(默认50%RH)
电源 AC220V, 50HZ
功率 ≤1500w
控温精度 ±1.0 尺寸: 长≥100cm、宽≤75cm、高≥150cm
标准配置
主机、压缩机、样品托架、三角钥匙、带十万分之一天平一台
新业XY-6800R型便携式明渠流量计的液位测量范围
探测水域水深XY-100SSX手持式超声波水深仪(水深水温仪)
新业XY-3016E型激光尘埃粒子计数器触摸屏
土壤VOC气体检测仪的使用
新业XY-9188型手持式激光尘埃粒子计数器 检测洁净度等级
新业XY-ZW091型手持式紫外荧光测油仪 快速检测水及土壤中的矿物油
XY-D5000型智能综合大气采样器四路大气一路粉尘采样器
XY-W06型ATP荧光检测仪wifi款wifi联网功能、蓝牙传输、数据线连接电脑多种上传方式
新业XY-008C型便携式水质重金属检测仪多参数污水汞,砷,硒,铅,铁,镉,锰一体机
新业XY-1000A型移动执法包 个人防护包 环境生态综合执法设备
XY-0113型便携式多参数水质分析仪水中余氯、二氧化氯、浊度、pH、色度
XY-800T型便携式水质多参数测定仪 便携式水污染物监测设备COD氨氮总磷总氮
XY-1CA型钙离子测定仪 用于测量溶液中钙离子浓度的测试仪
新业XY-R500 型多功能数字核辐射仪检测α、 β 、γ和Χ射线
新业XY-HL12型 COD回流消解器COD消解仪HJ 828—2017水质 化学需氧量COD测定
XY-510B型BOD生化需氧量测定仪 BOD5快速测定仪实现检测结果自动上传PC端
XY -03EUV型紫外臭氧检测仪O3 新业便携式
XS-2000CH4便携式甲烷气体检测仪 多气体有毒有害气体分析仪
新业 XY-607JPB型 便携式溶解氧仪 手持式溶氧测量仪 电极法0-20mg/L
