5日培养法XY-06C智能BOD测定仪在环境监测和污水处理厂的应用非常广泛。它可以用于监测水质,包括各种有机物、氨氮、总氮、总磷等,还能监测空气质量,包括CO?、O?、湿度、温度等。此外,它还可以用于监测污泥浓度,进而优化污水处理厂的运行效率。
5日培养法XY-06C智能BOD测定仪环境监测、污水处理厂
具体来说,在使用5日培养法XY-06C智能BOD测定仪进行环境监测时,可以通过该仪器实时监测水质指标,为环境治理和保护提供科学依据。在污水处理厂,该仪器可以监测污泥浓度,帮助工作人员了解污泥的降解情况,进而优化污水处理工艺,提高处理效率。同时,该仪器还可以为污水处理厂的运营管理提供数据支持,提高管理水平。
总之,5日培养法XY-06C智能BOD测定仪在环境监测和污水处理厂的应用,可以帮助人们更好地了解环境状况、优化污水处理工艺、提高管理水平,为环境保护和可持续发展做出积极贡献。
XY-06C智能BOD测定仪
执行标准:
XY系列BOD生化需氧量测定仪是根据国家标准《HJ505-2009》5日培养法,模拟自然界中有机物的生物降解过程,采用简单、安全、可靠的无汞压差感测法测量水中BOD;全智能化设计,的研发工艺和设计制造,实验过程无需实验人员值守;适用于排污企业、环境监测、污水处理厂、第三方检测机构、科研、高校等领域的生化需氧量测定。
技术参数:
1. 测定项目:BOD(生化需氧量)
2. 测定量程:0-4000mg/L
3. 分辨率:0.01mg/L
4. 采样点:≤60个/周期
5. 测量原理:无汞压差法;
6. 测定精度:±8%
7. 数据存储:海量数据存储
8. 搅 拌:程序控制、磁力搅拌
9. 结果记录频率:5min—3h/次
10. 测量周期:1天--30天
11. 测量数量:独立6组检测
12. 培养瓶容积:580ml
13. 培养温度:20±1℃
14. 电源配置:AC 220V±10%/50-60HZ
15. 产品尺寸:275*185*305mm
产品特点:
1. 大尺寸液晶显示屏,直观明了,项目选择方便;
2. 可同时测量六个样品;
3. 六个独立测试终端,在检测过程中可随时加入新的测量组;
4. 直接读取BOD浓度值、无需计算;
5. 无汞压差设计,精度高,无需换算,且保证实验人员安全健康;
6. 实验环节无管路设计,避免管路老化、漏气等弊端;
7. 测量范围可选择,在水样浓度低于4000g/L时,无需稀释;
8. 测定仪自动记录测量数据,一个测试周期可选60个采样点、检测数据更;
9. 培养周期可调节,根据需求可以选择;
10. 自动完成测量过程,无需专人值守;
11. 测试终端自带大容量电池,电池待机可达2年以上,测试过程中不易受外部环境短期断电影响。
新业XY-6800R型便携式明渠流量计的液位测量范围
探测水域水深XY-100SSX手持式超声波水深仪(水深水温仪)
新业XY-3016E型激光尘埃粒子计数器触摸屏
土壤VOC气体检测仪的使用
新业XY-9188型手持式激光尘埃粒子计数器 检测洁净度等级
新业XY-ZW091型手持式紫外荧光测油仪 快速检测水及土壤中的矿物油
XY-D5000型智能综合大气采样器四路大气一路粉尘采样器
XY-W06型ATP荧光检测仪wifi款wifi联网功能、蓝牙传输、数据线连接电脑多种上传方式
新业XY-008C型便携式水质重金属检测仪多参数污水汞,砷,硒,铅,铁,镉,锰一体机
新业XY-1000A型移动执法包 个人防护包 环境生态综合执法设备
XY-0113型便携式多参数水质分析仪水中余氯、二氧化氯、浊度、pH、色度
XY-800T型便携式水质多参数测定仪 便携式水污染物监测设备COD氨氮总磷总氮
XY-1CA型钙离子测定仪 用于测量溶液中钙离子浓度的测试仪
新业XY-R500 型多功能数字核辐射仪检测α、 β 、γ和Χ射线
新业XY-HL12型 COD回流消解器COD消解仪HJ 828—2017水质 化学需氧量COD测定
XY-510B型BOD生化需氧量测定仪 BOD5快速测定仪实现检测结果自动上传PC端
XY -03EUV型紫外臭氧检测仪O3 新业便携式
XS-2000CH4便携式甲烷气体检测仪 多气体有毒有害气体分析仪
新业 XY-607JPB型 便携式溶解氧仪 手持式溶氧测量仪 电极法0-20mg/L
