XY-7OIL型紫外测油仪HJ 970-2018 水质 石油类的测定 紫外分光光度法
XY-7OIL型紫外测油仪
XY-7OIL型紫外测油仪是利用紫外线照射水中的油类物质,使其产生荧光反应,从而测量水中含油量的仪器。。主要包括以下几个步骤:。
1. 首先,将待测水样放入样品瓶中,通过进样器送入测量室。。
2. 然后测量室内的光源发射紫外线照射到样品水中。。
3. 当紫外线照射到油类物质上时,油类物质分子中的碳氢键会发生断裂,产生荧光。。
4. 最后,通过光电倍增管接收荧光信号,转换成电信号输出。。
5. 计算机对电信号进行处理,计算出水样中的含油量。。
2. 仪器特点:。
1. 测量速度快,可同时测量多个样品。。
2. 仪器可以独立进行测量,而不需要计算机。。
3. 可直接测量石油类、动植物油和总油。
4. 测量指标可单独选择为【石油】或【石油、动植物油、总油】。
5. 采用紫外分光光度法测量油液浓度,方便快捷。
6. 石油指标符合国家标准“hj 970-2018紫外分光光度法测定水质石油”。。
7. 采用正己烷萃取法,用正己烷代替红外法中的四氯化碳和四氯乙烯萃取剂,环保安全。。
8. 具有标定功能,自动计算斜率、截距和相关系数,测量精度高。。
9. 它有自动提示功能。每一步都会提示用户如何操作。使用者不需要具备复杂的专业知识。。
10. 大屏幕液晶背光显示,纯中文操作界面,人性化程序设计。
11. 大容量数据存储和掉电保护设计,确保仪器不受损坏,数据记录永不丢失。。
12. 故障自诊断的智能化设计,使仪器管理和维护简单方便。
13. 测量范围宽,试剂用量少,运行成本低,抗干扰能力强。
14. 采用独特的光源设计,抗干扰能力强,光源寿命长,维护成本低。
15. 仪器自带打印机,可现场打印实时测量数据和历史数据。。
16. 配备了免费的数据采集和分析软件,可与计算机连接,导出仪器的测量数据。。
17.可广泛应用于地表水、地下水、海水及工业废水中的石油、动植物油。
18. 具有延时启动功能,自动预热功能,并具有自动关机功能,有效延长了仪器的使用寿命。。
3. 紫外测油仪在工业生产和生态环境保护等领域具有广泛的应用价值。。
1. 在工业生产中,润滑油、液压油等液体的油污染程度直接影响设备的性能和寿命。。通过使用紫外测油仪,工作人员可以快速了解液体中的含油量,及时采取清洁和维护措施,防止设备故障和损坏,提高生产效率和产品质量。。
2. 在环境领域,监测水体和土壤中石油类污染物的含量是保护环境和生态健康的一项重要任务。。可快速测定样品中的含油量,为相关部门进行环境监测和管理提供数据支持。。
3. 同时也可应用于工程建设、船舶检验、石油化工等领域,为各行业提供准确的油液污染检测数据,帮助企事业单位更好地管理和维护设备,保障生产和环境的安全。。
便携式水质流速流量测定仪测量范围
采用手机APP控制单瓶式BOD测定仪根据测量需求定制任务
新业XY-2201E总有机碳TOC分析仪使用步骤
新业非分散红外总有机碳toc分析仪使用
XY-007SKJ定量采样机器人 空调定量采样机器人
新业XY-9188型手持式激光尘埃粒子计数器 检测洁净度等级
新业XY-ZW091型手持式紫外荧光测油仪 快速检测水及土壤中的矿物油
XY-D5000型智能综合大气采样器四路大气一路粉尘采样器
XY-W06型ATP荧光检测仪wifi款wifi联网功能、蓝牙传输、数据线连接电脑多种上传方式
新业XY-008C型便携式水质重金属检测仪多参数污水汞,砷,硒,铅,铁,镉,锰一体机
新业XY-1000A型移动执法包 个人防护包 环境生态综合执法设备
XY-0113型便携式多参数水质分析仪水中余氯、二氧化氯、浊度、pH、色度
XY-800T型便携式水质多参数测定仪 便携式水污染物监测设备COD氨氮总磷总氮
XY-1CA型钙离子测定仪 用于测量溶液中钙离子浓度的测试仪
新业XY-R500 型多功能数字核辐射仪检测α、 β 、γ和Χ射线
新业XY-HL12型 COD回流消解器COD消解仪HJ 828—2017水质 化学需氧量COD测定
XY-510B型BOD生化需氧量测定仪 BOD5快速测定仪实现检测结果自动上传PC端
XY -03EUV型紫外臭氧检测仪O3 新业便携式
XS-2000CH4便携式甲烷气体检测仪 多气体有毒有害气体分析仪
