光散射法XY-FC02型便携式激光粉尘检测仪可测量粒径PM2.5,PM10
符合国标:GB/T 18204.2—2014
光散射法
5.2.1 原理
当光照射在空气中悬浮的颗粒物上时,产生散射光。在颗粒物性质一定的条件下,颗粒物的散射光
强度与其质量浓度成正比。通过测量散射光强度,应用质量浓度转换系数 K 值,求得颗粒物质量浓度。
5.2.2 仪器
光散射式粉尘仪:颗粒物捕集特性Do=10μm ±0.5μm,σ=1.5±0.1。
其中:Da₀ 为捕集效率为50%时所对应的颗粒物空气动力学直径; σg 为捕集效率的几何标准差。
测量灵敏度:对于校正粒子,仪器计数1 CPM=0.001 mg/m³。
测量相对误差:对于校正粒子测量相对误差小于±10%。
测量范围:0.001 mg/m³~10 mg/m³ 以上。
仪器应内设出厂前已标定的具有光学稳定性的自校装置。
注1:校正粒子为平均粒径0.6μm, 几何标准偏差σ≤1.25的聚苯乙烯粒子;
注2:CPM 为每分钟脉冲计数值,相对浓度的一种表示方法。
5.2.3 测量步骤
5.2.3.1 采样布点见附录 A。
5.2.3.2 按要求对粉尘仪进行期间核查和使用前的光学系统自校准。
5.2.3.3 根据环境状况设定仪器采样时间与量程。
5.2.3.4 按使用说明书操作仪器。
5.2.3.5 粉尘仪使用环境的相对湿度应小于90%,平均风速小于1 m/s。
5.2.4 结果计算
5.2.4.1 浓度计算:对于非质量浓度的计数值,按式(9)转换为 PM 质量浓度。
p=R·K ………… ……(9 )
GB/T 18204.2—2014
式中:
p—— 可吸入颗粒物 PM 的质量浓度,单位为毫克每立方米(mg/m²);
R—— 仪器计数值,计数每分(CPM);
K—— 质量浓度转换系数,mg /(m³·CPM)。
注:质量浓度转换系数K 的确定见附录B。
5.2.4.2 结果表达:见5.1.4.3。
5.2.5 测量范围和精密度
5.2.5.1 本法测定可吸入颗粒物 PM 质量浓度范围为0.001 mg/m³~10 mg/m³。
5.2.5.2 在可吸入颗粒物 PM 质量浓度范围为0.001 mg/m³~10 mg/m³ 时,本法重复测量的平均相
对标准差小于±7%。
5.2.6 测量不确定度
在0.08 mg/m³~0.3 mg/m³ 浓度范围内,本法与重量法比较其测量总不确定度(ROU) 小于25%。
注:总不确定度 ROU 的确定方法见附录B。
6 细颗粒物 PM₂s
6.1 原理
本部分规定了公共场所室内空气中细颗粒物 PM₂s 的光散射测定方法。当光照射在空气中悬浮的 颗料物上时,产生散射光。在颗粒物性质一定的条件下,颗粒物的散射光强度与其质量浓度成正比。通
过测量散射光强度,应用质量浓度转换系数K 值,求得颗粒物质量浓度。
6.2 仪器
光散射式粉尘仪:颗粒物捕集特性 D。o=2.5μm±0.2 μm,σg=1.2±0.1。
其中:Das₀为捕集效率为50%时所对应的颗粒物空气动力学直径; σg 为捕集效率的几何标准差。
测量灵敏度:对于校正粒子,测量灵敏度不低于0.001 mg/m³。
测量范围:不小于0.001 mg/m³~0.5 mg/m³。
注:校正粒子为平均粒径0.6μm, 几何标准偏差σ≤1.25的聚苯乙烯粒子。
6.3 测量步骤
6.3.1 检测点布置参见附录 A。
6.3.2 按要求对粉尘仪进行期间核查和使用前的光学系统自校准。
6.3.3 根据环境状况设定仪器采样时间与量程。
6.3.4 按仪器使用说明书进行仪器操作。
6.3.5 每个检测点重复测定5次。
6.3.6 检测点处的环境平均风速应小于1 m/s。
移动执法包的配置笔记本电脑(含4G上网卡)、便携打印机、移动路由、录音笔等
新业生态环境执法综合建设设备推荐一栏
生态环境应用配置气水土采样设备
移动执法包之个人防护包装备
XY-007SKJ定量采样机器人 空调定量采样机器人
新业XY-9188型手持式激光尘埃粒子计数器 检测洁净度等级
新业XY-ZW091型手持式紫外荧光测油仪 快速检测水及土壤中的矿物油
XY-D5000型智能综合大气采样器四路大气一路粉尘采样器
XY-W06型ATP荧光检测仪wifi款wifi联网功能、蓝牙传输、数据线连接电脑多种上传方式
新业XY-008C型便携式水质重金属检测仪多参数污水汞,砷,硒,铅,铁,镉,锰一体机
新业XY-1000A型移动执法包 个人防护包 环境生态综合执法设备
XY-0113型便携式多参数水质分析仪水中余氯、二氧化氯、浊度、pH、色度
XY-800T型便携式水质多参数测定仪 便携式水污染物监测设备COD氨氮总磷总氮
XY-1CA型钙离子测定仪 用于测量溶液中钙离子浓度的测试仪
新业XY-R500 型多功能数字核辐射仪检测α、 β 、γ和Χ射线
新业XY-HL12型 COD回流消解器COD消解仪HJ 828—2017水质 化学需氧量COD测定
XY-510B型BOD生化需氧量测定仪 BOD5快速测定仪实现检测结果自动上传PC端
XY -03EUV型紫外臭氧检测仪O3 新业便携式
XS-2000CH4便携式甲烷气体检测仪 多气体有毒有害气体分析仪
