便携式石油类检测仪XY-1800T便携式红外测油仪
参数要求
便携式石油类检测仪
1.1基本测量范围:0~1000mg/
1.2最大检测浓度:64000mg/L
1.3 仪器检出限:0.04mg/L49
1.4最低检出浓度:0.0001mg(水样)
1.5 波数范围:3400cm-1~2400cm-1
1.6 波长范围:2941nm~4167nm
1.7波数准确度:土0.5cm-1
1.8波数重复性:±0.5cm-1
1.9准确度误差::0.8
1.10 吸光度范围:0.00000~3.00000AU
XY-1800T便携式红外测油仪
本仪器适用于地表水、地下水、工业废水、生活污水、海水、渔业养殖用水、农田灌溉水等各类水体中总油、石油类或动植物油类含量检测,同时也
可用于饮食业油烟中含油量检测,检测原理与上述各类行业或水体现行执行检测标准完全相符
升级焦点:
1.增加了内置型仪器检测软件,实现了单机化操作,无需额外准备电脑,节省资源和空间
2.光路系统和电路设计均进行了优化,使得仪器灵敏度更高,稳定性更好,优化了最低检出限和提高了检测精确度
3. 便携式设计,仪器和配套工具均可随身携带至任何场所,解决了传统测油仪不能实现现场华使用的问题,使得含油量检测更具时效性和便利性
4. 完全符合现行国标
5. 7英寸彩色触摸屏幕
6. 多种检测方式灵活选择
7. 可单机检测无需连接电脑
8. 全谱扫描|三波数测试|非分散测试
符合标准:
《HJ 637-2018 水质 石油类和动植物油的测定 红外光度法》
检测原理:
1.根据HJ637-2018标准,用四氯乙烯萃取样品中的油类物质,测定总油,然后将萃取液用
2.硅酸镁吸附,除去动植物油类等极性物质后,测定石油类。总油和石油类的含量均由波数分
3.别为2930cm-1(CH2基团中C-H键的伸缩振动)、2960cm-1(CH3基团中C-H键的伸缩振动)和3030cm-1(芳香环中C-H键的伸缩振动)谱带处的吸光度A2930、A2960和A3030进行计算。动植物油的含量按总萃取物与石油类含量之差计算
仪器特点:
1.完全符合标准,真正三波数检测,清晰显示红外三波数图谱、吸光度及透过率
2.专业研制的一体化光学系统,光程短、能量强,符合红外光谱特点要求,稳定性好、信噪比高
3.采用电调制光源,降低了光源发热强度保证从而仪器散热性和稳定性,同时又减少了机械切光器件从而提高了仪器可靠性
4.采用精密步进电机控制光栅转动,具备波长自动校准功能,波长准确度高,重复性好
5.采用自主开发的微弱信号调理电路,有效屏蔽噪声干扰,大大提高检测精准度和检出限
6.宽型比色池设计,可容纳5至50mm各种规格石英比色皿,配合检测软件中萃取比例灵活设置功能可进行各种浓度范围的样品检测
7.仪器可自动调零,高精度红外探测器精准采集光源发光和熄灭时的信号,进行实时零点自动校正,有效消除基线漂移的影响,提高检测数据的稳定性和重复性
8.仪器出厂自带校正系数,用户可直接调用无需自行设定,从而简化了操作过程,而校正系数亦可根据用户需求自行更改,多重校准方法使仪器满足不用检查环境要求
9.仪器操作系统可灵活设置检测方案,可支持四氯化碳、四氯乙烯等多种萃取剂使用方案
10.仪器具备萃取剂纯度检测功能,以有效避免因萃取剂纯度不达标导致的检测数据错误
11.检测系统软件可实现光谱扫描、样品检测功能,可显示谱图、吸光度、波数等详细信息,可灵活设置不同量程、萃取液体积、样品体积,具备数据保存及数理统计等功能
12.仪器内置触摸式屏幕,自带操控系统,无需连接电脑即可实现样品检测、谱图扫描、数据保存、数据统计等全部功能
13.配备大功率锂电池,随时随地为仪器供电,同时支持使用汽车电源供电,用心设计的仪器专用保护箱和配套检测工具箱,实现全套产品便携化,便于现场使用
性能参数:
u1.基线稳定性:零点实时自动校正,无基线漂移影响
u2.方法检出限:0.01mg/L(样品体积1000mL,萃取液体积25mL,比色皿光程40mm时)
0.04mg/L(样品体积500mL,萃取液体积50mL,比色皿光程40mm时)
u3.最低检出浓度:0.0001mg/L
u4.最大检测浓度:64000mg/L
u5.基本测量范围:0~1000mg/L
u6.准确度误差:≤1%
u7.重复性误差:RSD≤0.3%(30~40mg/L油样测定11次)
u8.线性相关系数:R>0.999
u9.波数范围:3400cm-1~2400cm-1(2941nm~4167nm)
u10.波数准确度:±1cm-1
u11.波数重复性:±1cm-1
u12.吸光度范围:0.00000~3.00000AU(即透过率100~1%T)
u13.扫描速度:全谱扫描30秒钟/次,非分散红外法2秒钟/次
列举便携式明渠流量计在测量中可能出现的误差
如何正确校准便携式明渠流量计测量准确?
如何正确使用便携式明渠流量计?
便携式超声波流量计如何校准?
新业XY-9188型手持式激光尘埃粒子计数器 检测洁净度等级
新业XY-ZW091型手持式紫外荧光测油仪 快速检测水及土壤中的矿物油
XY-D5000型智能综合大气采样器四路大气一路粉尘采样器
XY-W06型ATP荧光检测仪wifi款wifi联网功能、蓝牙传输、数据线连接电脑多种上传方式
新业XY-008C型便携式水质重金属检测仪多参数污水汞,砷,硒,铅,铁,镉,锰一体机
新业XY-1000A型移动执法包 个人防护包 环境生态综合执法设备
XY-0113型便携式多参数水质分析仪水中余氯、二氧化氯、浊度、pH、色度
XY-800T型便携式水质多参数测定仪 便携式水污染物监测设备COD氨氮总磷总氮
XY-1CA型钙离子测定仪 用于测量溶液中钙离子浓度的测试仪
新业XY-R500 型多功能数字核辐射仪检测α、 β 、γ和Χ射线
新业XY-HL12型 COD回流消解器COD消解仪HJ 828—2017水质 化学需氧量COD测定
XY-510B型BOD生化需氧量测定仪 BOD5快速测定仪实现检测结果自动上传PC端
XY -03EUV型紫外臭氧检测仪O3 新业便携式
XS-2000CH4便携式甲烷气体检测仪 多气体有毒有害气体分析仪
新业 XY-607JPB型 便携式溶解氧仪 手持式溶氧测量仪 电极法0-20mg/L
