便携式叶绿素蓝绿藻分析仪的技术参数
便携式叶绿素蓝绿藻分析仪的技术参数
XY-900S型
青岛新业
1、叶绿素a,测量范围:0.5-500ug/L,测量精度:±5%;
2、蓝绿藻,测量范围:150-300000cells/mL,测量精度:±5%;
3、便携式主机:ABS+PC;传感器:SUS316L;彩色显示屏至少3.5寸,数据存储空间至少8G;USB接口充电;电缆长度至少10米;
4、防护等级:主机≥IP66,传感器≥IP68。
XY-3A便携式叶绿素蓝绿藻分析仪由手操器以及叶绿素和蓝绿藻传感器组成。叶绿素传感器是利用叶绿色素在光谱中有吸收峰和发射峰这一特性,在叶绿素的光谱吸收峰发射单色光照射到水中,水中的叶绿素吸收单色光的能量,释放出另外一种波长发射峰的单色光,叶绿素发射的光强与水中叶绿素的含量成正比。蓝绿藻是利用蓝藻在光谱中有吸收峰和发射峰这一特性,发射特定波长的单色光照射到水中,水中的蓝藻吸收该单色光的能量,释放出另外一种波长的单色光,蓝绿藻发射的光强与水中蓝藻的含量成正比。人体工学曲线设计,带有橡胶垫圈,适于手握操作,在潮湿环境中容易掌握,出厂标定,一年无需校准,可现场标定;数字化传感器,现场使用方便、快捷,和手操器实现即插即用。带有USB接口,可以实现对内置电池充电,并可通过USB接口实现数据导出。广泛应用于水产养殖、地表水、科研高校等行业和领域水中叶绿素和蓝绿藻的现场便携式监测。
技术参数如下表所示:
(1)叶绿素
测量范围 | 0-500 ug/L |
测量精度 | 1ppb罗丹明B染料的信号水平对应值的±5%(在相同温度条件下) |
分辨率 | 0.01 ug/L |
线性度 | R2 >0.999 |
外壳材料 | 叶绿素传感器:SUS316L 便携式手操器:ABS+PC |
存储温度 | -15~60℃ |
工作温度 | 0~50℃(不结冰) |
重量 | 叶绿素传感器重量:<0.25KG;便携式手操器重量:0.5KG |
防护等级 | 手操器IP67,传感器IP68 |
电缆长度 | 标配3米电缆(可延长) |
显示 | 3.5寸彩色显示屏幕,背光可调 |
数据存储 | 大于1000万条数据 |
(2) 蓝绿藻
测量范围 | 200-300,000cells/mL (量程可定制) |
测量精度 | 1ppb罗丹明B染料的信号水平对应值的±10% |
分辨率 | 25 cells/mL |
线性度 | R2 >0.999 |
外壳材料 | 蓝绿藻传感器:SUS316L 便携式手操器:ABS+PC |
存储温度 | -15~60℃ |
操作温度 | 0~50℃(不结冰) |
重量 | 蓝绿藻传感器重量:<0.25KG:便携式手操器重量:0.5KG |
防护等级 | 便携式手操器IP67,蓝绿藻传感器IP68 |
数据存储 | 大于1000万条数据 |
列举便携式明渠流量计在测量中可能出现的误差
如何正确校准便携式明渠流量计测量准确?
如何正确使用便携式明渠流量计?
便携式超声波流量计如何校准?
新业XY-9188型手持式激光尘埃粒子计数器 检测洁净度等级
新业XY-ZW091型手持式紫外荧光测油仪 快速检测水及土壤中的矿物油
XY-D5000型智能综合大气采样器四路大气一路粉尘采样器
XY-W06型ATP荧光检测仪wifi款wifi联网功能、蓝牙传输、数据线连接电脑多种上传方式
新业XY-008C型便携式水质重金属检测仪多参数污水汞,砷,硒,铅,铁,镉,锰一体机
新业XY-1000A型移动执法包 个人防护包 环境生态综合执法设备
XY-0113型便携式多参数水质分析仪水中余氯、二氧化氯、浊度、pH、色度
XY-800T型便携式水质多参数测定仪 便携式水污染物监测设备COD氨氮总磷总氮
XY-1CA型钙离子测定仪 用于测量溶液中钙离子浓度的测试仪
新业XY-R500 型多功能数字核辐射仪检测α、 β 、γ和Χ射线
新业XY-HL12型 COD回流消解器COD消解仪HJ 828—2017水质 化学需氧量COD测定
XY-510B型BOD生化需氧量测定仪 BOD5快速测定仪实现检测结果自动上传PC端
XY -03EUV型紫外臭氧检测仪O3 新业便携式
XS-2000CH4便携式甲烷气体检测仪 多气体有毒有害气体分析仪
新业 XY-607JPB型 便携式溶解氧仪 手持式溶氧测量仪 电极法0-20mg/L
