车间厂界的VOC浓度手持式VOC检测仪双PID光离子测量
什么是PID检测仪,什么是VOC检测仪,以及VOC的测量原理?
PID检测仪即光离子气体检测仪,检测原理为光离子技术,是一种简洁、易用和方便的监视器,它是一种光电离(PID)检测器,可以检测30多种挥发性有机化合物(VOCS),其中包括苯、甲苯、二甲苯。具有快响应和高灵敏度,光电离是检测挥发性有机化合物(VOCS)的有效方法。
一、产品特点
快速精确
采用进口PID光离子传感器,精度高
仪器内含过滤装置,高效过滤油、水、粉尘等杂质,
即使在最严苛的工业环境中,检测结果依然可以信赖
人性化设计,用户易操作
3.5寸高清彩屏,开机即可检测
纯硬件一键开关机, 减小电量消耗
标配皮质挎包,方便携带
选配长手柄吸气探管
“跑车”造型,美观大方
功能全面
同时显示实现数据和浓度曲线
配置高低速可调的气泵
最多可实现4种气体同时检测
可选配外置蓝牙打印机,检测数据实现移动打印
支持多种气体显示单位任意切换,浓度值由系统自动换算
中英文自由切换显示
大容量快速存储功能,存储空间可以定制
Micro-USB接口充电器,方便随时充电
安卓手机通用数据线,方便连接电脑读取历史数据
可以在高温、高湿、高粉尘环境气体检测(需配采样探枪)
二、技术参数
主机尺寸 | (H x W x D)233*85*53mm |
主机重量 | 约500克 |
测量气体 | 挥发性有机物(VOC) |
传感器工作原理 | 光离子原理(PID),双PID传感器配置 |
气体测量范围 | 0-10/20/100/200/1000/2000/5000/10000ppm或其它量程 |
分辨率 | 1ppb/0.001ppm |
示值误差 | ≤±2%F.S |
单位切换 | CF系数和气体分子量可以灵活自定义设置,实现450多种VOC气体ppm和mg/m3单位灵活准确切换 |
泵流量 | 泵速可调,流量范围:0~500 cc/min或0~500mL/min |
显示屏 | 3.5寸彩色显示屏,分辨率480*320 |
显示内容 | 气体分子式,测量值、计量单位、浓度实时曲线、电池电量、时间、峰值记录,报警信息,故障信息等 |
报 警 | 蜂鸣器、红色报警指示灯、LCD上的报警状态提示、电池低电量报警等 |
多点标定 | 提供用户零点、浓度点、三个目标点的多点标定功能 |
数据记录 | 独立的SD存储卡:标配8G,选配16G、32G等 测量数据自动记录功能,可自定义记录时间间隔 |
通讯及数据下载 | 无需软件,直接通过USB连接电脑,快速下载导出历史数据、报警数据及标定数据的TXT文档; |
打印功能(可选) | 连接外置蓝牙打印机 |
打印内容(可选) | 实时浓度数据,打印条数可自定义 |
充电器 | 通用Micro-USB充电接口,5V/2A标准充电器 |
电池 | 6000 mAH可充电锂电池 |
语 言 | 中、英文双语切换 |
湿 度 | 0~95%RH(无冷凝), 若湿度过高可选配过滤装置 |
温 度 | -20℃~ +50℃ (选配烟气采样探枪,最高可检测1200℃的烟气浓度) |
防爆认证 | Ex ib IIC T4 Gb |
防护等级 | IP65 |
证书 | 防爆合格证,CE认证,代送检第三方计量院出校准证书 |
执行标准 | GB/T 15322.1-2003、GB/T12358-2006、GB50493-2019 |
JJF 1172-2007挥发性有机化合物光离子化检测仪校准规范 | |
Q/XSZN 001-2018湖南希思智能科技有限公司气体检测仪企业标准 |
新业XY-6800R型便携式明渠流量计的液位测量范围
探测水域水深XY-100SSX手持式超声波水深仪(水深水温仪)
新业XY-3016E型激光尘埃粒子计数器触摸屏
土壤VOC气体检测仪的使用
新业XY-9188型手持式激光尘埃粒子计数器 检测洁净度等级
新业XY-ZW091型手持式紫外荧光测油仪 快速检测水及土壤中的矿物油
XY-D5000型智能综合大气采样器四路大气一路粉尘采样器
XY-W06型ATP荧光检测仪wifi款wifi联网功能、蓝牙传输、数据线连接电脑多种上传方式
新业XY-008C型便携式水质重金属检测仪多参数污水汞,砷,硒,铅,铁,镉,锰一体机
新业XY-1000A型移动执法包 个人防护包 环境生态综合执法设备
XY-0113型便携式多参数水质分析仪水中余氯、二氧化氯、浊度、pH、色度
XY-800T型便携式水质多参数测定仪 便携式水污染物监测设备COD氨氮总磷总氮
XY-1CA型钙离子测定仪 用于测量溶液中钙离子浓度的测试仪
新业XY-R500 型多功能数字核辐射仪检测α、 β 、γ和Χ射线
新业XY-HL12型 COD回流消解器COD消解仪HJ 828—2017水质 化学需氧量COD测定
XY-510B型BOD生化需氧量测定仪 BOD5快速测定仪实现检测结果自动上传PC端
XY -03EUV型紫外臭氧检测仪O3 新业便携式
XS-2000CH4便携式甲烷气体检测仪 多气体有毒有害气体分析仪
新业 XY-607JPB型 便携式溶解氧仪 手持式溶氧测量仪 电极法0-20mg/L
