便携式水污染物监测设备和便携式水质多参数检测仪是一个
我们来科补一下哦:
有的客户接触到,便携式水污染物监测设备:当我们给便携式水质多参数检测仪的彩页或者资料的时候,会很说,额,这不是我们要的呀,我们要的是便携式水污染物监测设备:
在这里小编给说一下便携式水污染物监测设备和便携式水质多参数检测仪的区别
便携式水污染物监测设备是一个大类目,是用于户外便携式的水污染物监测,检测的种类分很多,比如常规的COD啊,氨氮,总磷,总氮,浊度,悬浮物等几十种。
那么便携式水质多参数检测仪,定位就会准确一点了,客户可按照自己要测的种类,自由组合检测种类的设备,就叫做水质多参数检测仪。
产品信息:XY-800A水质检测系统采用军用级高强度防水手提安全箱一体化设计,集成四孔消解模块,微电脑智能系统,彩色液晶触摸屏,进口光源,进口检测传感器,内置高容量锂电池,仪器性能稳定、测量准确、测定范围广、功能强大、操作简单.
仪器特点:
*进口光源,进口检测器
*7英寸触摸彩色屏
*内置大容量锂电池
*内置热敏打印机
*4四孔智能消解器,预设四种消解项目
*军用级高强度防水一体化设计
技术参数:
1.样品检测:消解比色一体管
2.显示: 7英寸彩色液晶触摸屏
3.曲线校准:具有7点校正曲线功能。
4.光源:进口冷光源(可达10万小时以上)
5.检测准确度:≤±5%
6.波长测量范围:340-1100nm
7.波长准确度:±1nm
8.波长半宽:4nm
9.分辨率:0.001
10.重复性:≤±2%
11.存储:可存储40万组数据,可自由调用查看(可选配大容量储存500万组数据)
12.测量项目:COD 、氨氮、总磷、总氮、浊度、悬浮物等多项指标
13.预存曲线:预存720条曲线,可进行7点拟合
14.消解:4孔多功能消解模块
15.消解温度范围:0-200℃
16.消解模块具有双保险高温过载保护;
17.专用水质消解系统,固化常规消解项目,一键式操作消解,消解完成自动报警提示。
18.打印方式:标配内置热敏打印机
19.数据传输:配备USB接口,选配:4G,WIFI,接口
标准配置:专用反应管、保护罩、冷却架、比色架、移液器、打印纸..
测定项目:
测定项目 测量范围 检测下限 检测标准
COD 0-15000 mg/L 5mg/L HJ/T 399-2007
水质化学需氧量的测定快速消解分光光度法
CODmn 0-5 mg/L 0.5mg/L GB 11892-89 水质 高锰酸盐指数的测定
氨氮 0-150 mg/L 0.05mg/L HJ535-2009 水质氨氮的测定纳氏试剂分光光度法
总磷 0-30 mg/L 0.02mg/L GB/T11893-1989
水质总磷的测定钼酸铵分光光度法
总氮 0-100 mg/L 0.5mg/L 碱性过硫酸盐消解光度法(EPA 认可方法)
浊度 0-800NTU 1NTU GB/T 13200-1991 水质浊度的测定
六价铬 0-2 mg/L 0.05mg/L GB7467-87 水质六价铬的测定
铬 0-2 mg/L 0.05mg/L GB7466-87 水质总铬的测定
铜 0-10 mg/L 0.1mg/L HJ486-2009水质 铜的测定 2,9-二甲基-1,10菲啉分光光度法
镍 0-5 mg/L 0.1mg/L GB11910-89 水质镍的测定丁二酮瞒分光光度法
锌 0-2 mg/L 0.05mg/L PNA试剂法
铁 0-50 mg/L 0.05mg/L HJ/T345-2007 水质铁的测定邻菲啰咻分光光度法
锰 0-5 mg/L 0.05mg/L GB11906-1989 水质 锰的测定 高碘酸钾分光光度法
铅 0-1.6mg/L 0.01mg/L 四苯基卟吩四磺酸分光光度法
钴 0-2 mg/L 0.05mg/L HJ550-2015水质 钴的测定 5-氯-2-(吡啶偶氮)-1,3-二氨基苯分光光度
法
二氧化硅 0.02-2-80
mg/L 0.02mg/L GBT12149-2017工业循环冷却水和锅炉用水中硅的测定
磷酸盐 0-90 mg/L 0.06mg/L GB/T6913-2008锅炉用水和冷却水分析方法 磷酸盐的测定
硫酸盐 0-250 mg/L 5mg/L HJ/T342-2007
水质硫酸盐的测定铬酸钡分光光度法
氰化物 0-0.5 mg/L 0.005mg/L 异烟酸-巴比妥酸分光光度法
氟化物 0-2 mg/L 0.02mg/L HJ488-2009 水质氟化物的测定氟试剂分光光度法
硫化物 0-1mg/L
0.02mg/L B/T16489-1996硫化物检测标准
硝酸盐氮 0-100 mg/L 0.5mg/L 变色酸分光光度法(EPA 认可方法)
亚硝酸盐 0-10mg/L 0.002mg/L GB7493-87
水质亚硝酸盐的测定乙二胺二盐酸盐分光...
余氯 0-5 mg/L 0.05mg/L HJ586-2010 水质游离氯和总氯的测定 DPD法
总氯 0-5 mg/L 0.05mg/L HJ586-2010 水质游离氯和总氯的测定 DPD法
挥发酚 0-12 mg/L 0.05mg/L HJ503-2009
水质挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光....
可定制参数 . . .
便携式水质流速流量测定仪测量范围
采用手机APP控制单瓶式BOD测定仪根据测量需求定制任务
新业XY-2201E总有机碳TOC分析仪使用步骤
新业非分散红外总有机碳toc分析仪使用
XY-007SKJ定量采样机器人 空调定量采样机器人
新业XY-9188型手持式激光尘埃粒子计数器 检测洁净度等级
新业XY-ZW091型手持式紫外荧光测油仪 快速检测水及土壤中的矿物油
XY-D5000型智能综合大气采样器四路大气一路粉尘采样器
XY-W06型ATP荧光检测仪wifi款wifi联网功能、蓝牙传输、数据线连接电脑多种上传方式
新业XY-008C型便携式水质重金属检测仪多参数污水汞,砷,硒,铅,铁,镉,锰一体机
新业XY-1000A型移动执法包 个人防护包 环境生态综合执法设备
XY-0113型便携式多参数水质分析仪水中余氯、二氧化氯、浊度、pH、色度
XY-800T型便携式水质多参数测定仪 便携式水污染物监测设备COD氨氮总磷总氮
XY-1CA型钙离子测定仪 用于测量溶液中钙离子浓度的测试仪
新业XY-R500 型多功能数字核辐射仪检测α、 β 、γ和Χ射线
新业XY-HL12型 COD回流消解器COD消解仪HJ 828—2017水质 化学需氧量COD测定
XY-510B型BOD生化需氧量测定仪 BOD5快速测定仪实现检测结果自动上传PC端
XY -03EUV型紫外臭氧检测仪O3 新业便携式
XS-2000CH4便携式甲烷气体检测仪 多气体有毒有害气体分析仪
