手提式和手持式的五合一多气体检测仪的区别
型号: XY-600T-5
(NO2/CO2/CO/NH3/VOCS)
简介:
XY-600T-5手提式五合一气体检测仪用于便携式需要精确检测分析多种气体浓度、温湿度测量的场合,XY-600T-5手提式五合一气体检测仪采用 3.5 寸高清彩屏实时显示浓度,采用的是当前行业内最好品牌的电化学或 红外、催化燃烧、热导、PID 光离子原理的气体传感器、瑞士高精度电容式数字温湿度传感器。XY-600T-5先进 的电路设计、成熟的内核算法处理。XY-600T-5可以检测分析管道中或受 限空间、大气环境中的气体浓度也可以检测气体泄漏,检测气体种类超过 500 种,还可以检测分析各种背景气 体为氮气或氧气的高浓度单一气体纯度。
特点:
● 防水溅、防尘、防爆、防震,本安电路设计,抗静电,抗电磁干扰,
●防护级别 IP66 ,内置水汽、粉尘过滤器,防止因水汽和粉尘损坏传感器和仪器
●内置泵吸式测量,响应迅速,采样距离大于 10 米,特殊气路设计,可直接检测 正压或负压-0.3~2 公斤的气体,对测量结果无影响
●3.5 寸高清彩屏显示实时浓度、报警、时间、温度、湿度、存储、通信、打印、
电量、充电状态等信息,菜单界面采用高清仿真图标显示各个菜单的功能名称
●大容量数据存储功能,标配 10 万条数据存储容量,更大容量可订制。可选配 U 盘存储或 SD 卡存储功能,支持实时存储、定时存储或只存报警浓度数据和 时间、支持本机查看、删除数据,也可通过 USB 、红外通信、RS232 接口将 数据上传到电脑,用上位机软件分析数据和存储、打印。
●红外通信接口、USB 接口、RS232 接口自动识别,可选配内置或外置无线红外打印机,
打印内容:公司名称、气体名称、 日期时间、环境温湿度、浓度数据、检测结果(是否合格)
●USB 充电接口,可用电脑或充电宝充电,兼容手机充电器,过充、过放、过压、短路、过热保护,
5 级精准电量显示,支持 USB 热插拔,检测仪在充电时可正常工作
●采用 10000mA 大容量可充电高分子聚合物电池,可长时间连续工作
●声光报警、视觉报警、欠压报警、故障报警,报警时多方位立体显示报警状态。
●报警值可设,报警方式可选低报警、高报警、区间报警、加权平均值报警
●高精度温湿度测量(选配),同时对传感器进行温度补偿,仪器使用温度范围-40~70 度, 可检测 1300 度的气体(选配高温采样降温过滤手柄或高温高湿预处理系统)
●最低可以检测到 0.001PPM ,最高可检测 99.999%Vol ,支持高低量程自动切换(订货时需注明)。
●可以实时检测或定时检测(针对被测气体的量比较小的情况),不检测时可以把泵关闭以延长开机时间。
●可以选配同时检测 1~6 种气体,最多可扩展到 18 种气体,单位自由切换,常规气体不需要输入分子量,特 殊气体需要输入分子量就自动计算并切换,单位可选:PPM 、mg/m3 、Vol% 、LEL% 、PPHM 、ppb 、mg/L
●三种显示模式可切换:同时显示四种气体浓度、大字体循环显示单通道气体的浓度、实时曲线,各通道之间自动循环或手动循环可切换,可设置是否显示最大值、最小值、气体名称,可查看历史记录曲线图。
●中英文界面可选择,默认中文界面,简明中文或英文操作提示,各个年龄阶段的使用者都可以轻松操作
●数据恢复功能,可以选择性恢复或全部恢复,浓度校准误操作自动识别并阻止,避免人为因素造成的不良
●零点自动跟踪, 目标点多级校准,保证测量的线性度和精度,能同时符合国家标准和地方计量局标准。
●可记录校准日志、维修日志、故障解决对策,传感器寿命到期提醒,下次浓度校准时间提醒功能
技术参数:
检测气体:复合气体(二氧化氮 NO2/二氧化碳 CO2/一氧化碳 CO/氨气 NH3/挥发性有机物 VOCS), 选配:可同时检测任意 1~6 种气体浓度和温湿度,最多可扩展到 18 种气体
检测范围:NO2:0-100ppm,CO2:0-2000ppm,CO:0-1000ppm,NH3:0-1000ppm,VOCs:0-1000ppm,其他量程可订制 分 辨 率:NO2:0.01ppm,CO2:1ppm,CO:0.1ppm,NH3:0.1ppmVOCs:0.1ppm,更高分辨率可订制
检测原理: 电化学:CO/NH3/NO2、红外:CO2,PID:VOCs,根据气体、量程、现场环境和用户需求而定 传感器寿命: 电化学:2-3 年,红外:5 年,PID:2 年
检测方式: 内置泵吸式,流量 800 毫升/分钟
显示方式:3.5 寸 320X240 分辨率的大屏幕高清彩屏显示
检测精度: ≤±2%(F.S),更高精度可订制
线 性 度: ≤±2%
重 复 性: ≤±2%
不确定度: ≤±2%
报警方式:声光报警、视觉报警、声光+视觉报警、关闭报警
响应时间:T90≤20 秒
恢复时间: ≤30 秒
工作电源:DC3.7V
使用环境:温度-40℃~+70℃; 相对湿度≤0-99%RH
样气温度:-40℃~+70℃ , 选配高温采样降温过滤手柄或高温高湿度预处理系统可检测 1300℃的烟气浓度 温度显示:-40℃~+120℃ 精度 0.5℃
湿度显示:0~ 100%RH 精度 3%RH
电池容量:3.7VDC ,10000mA 可充电的高分子聚合物电池 ,带过充、过放、过压、短路保护功能
数据存储:标准容量 10 万条数据,选配 SD 卡、U 盘存储,容量不限,支持本机查看、删除或数据导出, 免费上位机通讯软件,存储功能默认为关闭状态,可设置为开启状态,存储时间间隔任意设置
通讯接口:红外、USB 、RS232 自动识别
打 印 机:选配,内置微型打印机或外置微型无线蓝牙打印机
无线传输:选配,可以把数据无线传输到手机、远程监控中心、监控电脑等监控设备,利用上位机在电脑上 进行数据分析、存储、打印等功能
防爆类型:本质安全型
防护等级:IP66 ,防雨淋与水溅、防尘
外型尺寸:230×210×120mm(L×H×W)
重 量:2.5Kg
标准附件:说明书、合格证、保修卡、USB 充电器(含数据线)、高档铝合金仪器箱、光盘(上位机通讯软件) 、40cm 不锈钢采样手柄(1 米软管)
选配附件: 内置微型打印机、外置微型无线蓝牙打印机、温湿度测量功能、U 盘存储、无线数据通讯功能、 高温采样降温过滤手柄、高温高湿预处理系统、外置远距离采样泵、湿度粉尘过滤器多个、
1.2 m 可伸缩采样手柄(1 米软管)
应用场合:石油、化工、医药、环保、燃气配送、烟气分析、空气治理等所有需要检测分析气体浓度的场合
微风风速仪和热球式风速仪的区别
江西地方便携式明渠流量计标准
非接触式明渠流计控标参数参考
生态环境综合建设设备推荐一栏
新业DF-YZ100型便携式油气回收三项检测仪
XY-SVR6 在线雷达(电波)流速仪非接触、安全低损、少维护、不受泥沙影响
XY-6001型便携式微生物检测仪水质分析仪
全触摸屏紫外辐射照度计XY-S280
XY-1Y型 便携式饮用水多参数水质分析仪
青岛新业红外分光测油仪XY-500H
XY-08C型BOD快速测定仪
XY-3Z便携式悬浮物测试仪
LD-3L型便携式激光粉尘快速测定仪
XY11智能土壤PH测定仪速测仪
XY-411型便携式氧化还原电位测定仪
XY-7027型台式浊度仪90°散射光原理
XY-UT型一体式超声波水深水温仪
手持式超声波水深水温仪XY-100SSX
崂应7003型 油气回收多参数检测仪(20款)
