产品名称:便携式五合一气体检测仪
产品型号XY-W5(二氧化氮、二氧化碳、一氧化碳、氨气、VOC )
一、产品描述
XY-W5泵吸式气体检测仪,适用于各种工业环境和特殊环境中的多种混合气体浓度检测,采用进口电化/PID光离子/红外气体传感器和微控制器技术,响应速度快,测量精度高,稳定性和重复性好,各项参数用户可自定义设置,操作简单。内置4000mA大容量聚合物可充电电池,超长待机;采用3.5寸全视角IPS工业彩屏,完美显示各项技术指标和气体浓度值,可在屏幕上查看历史数据,具有存储、数据打印、数据导出、温湿度检测等功能
二、仪器特色:
① 采用最新半导体纳米工艺超低功耗32位微处理器,24位ADC数据采集芯片
② 采用3.5寸全视角IPS工业级彩屏,分辨率为320x480,完美显示仪器的各项技术指标和气体浓度值
② PPM、%VOL、mg/m3、mg/L四种浓度单位可自由切换,高低量程可自动切换
③ 同时检测1-5种气体,传感器任意组合,支持PM2.5粉尘粒子传感器、温湿度传感器、其它类型的各种传感器
④ 具有数据存储功能,可以存储数据100000组,可在屏幕上直观查看历史数据,可导出数据
具有数据打印功能, 可配微型打印机打印数据
具有温湿度检测功能,可检测现场或者管道内气体的温湿度值
⑤ 各种模式可调整:检测模式、存储模式、打印模式、显示模式、气泵模式
⑥ 内置强力抽气泵,可在微负压环境下工作,合理的气室设计能保证传感器不受压力干扰
⑦ 具有过压保护、过充保护、短路保护、防静电干扰、防磁场干扰等功能
⑧ 全软件自动校准、传感器多达6级目标点校准功能,保证测量的准确性和线性,并且具有数据恢复功能
⑨ 全中文/英文操作菜单,简单实用
三、技术参数:
检测气体: | 支持1-5个传感器,各种类型的气体传感器任意组合 | ||
检测气体 | 一氧化碳CO:0-1000ppm 分辨率:1ppm 电化学传感器 氨气NH3:0-1000ppm 分辨率:0.01ppm 电化学传感器 二氧化碳CO2:0-5000ppm 分辨率:1ppm 国产红外传感器 二氧化氮NO2:0-100ppm 分辨率:0.01ppm 电化学传感器 VOC:0-100ppm 分辨率:0.01ppm 进口PID光离子传感器 | ||
粉尘粒子: | 可选配PM2.5激光粉尘粒子传感器(0.3um、1.0um、2.5um、10um) | ||
温 湿 度: | 温度检测范围:-40 ~ 120℃,湿度检测范围:0-100%RH | ||
检测方式: | 泵吸式,内置强力抽气泵,流速:500mL/min可调,可在微负压环境下工作 | ||
检测精度: | ≤±3%F.S(视传感器而定) | 线性误差: | ≤±2% |
响应时间: | ≤20秒(T90) | 零点漂移: | ≤±1%(F.S年) |
恢复时间: | ≤20秒 | 重 复 性: | ≤±1% |
检测模式: | 实时检测、定时检测可设置 | ||
存储模式: | 实时存储、定时存储可设置;可存储数据100000组,可在屏幕上查看历史数据 | ||
打印模式: | 可选配微型打印机打印数据,可设定:打印周期、自动打印、手动打印 | ||
防爆标志: | ExdII CT6(本安型) | 壳体材料: | ABS+PC |
防护等级: | IP66 | 工作温度: | -20 ~ 50℃ |
工作电源: | 4000mA可充电聚合物电池 | 工作湿度: | ≤95%RH,无冷凝 |
尺寸重量: | 220*85*55 mm(L×W×H) 0.5 Kg(仪器净重) | 工作压力: | -30Kpa ~ 100Kpa |
标准配件: | 仪器箱1个、说明书、合格证、USB充电器、标定罩 | ||
可选配件: | ① 微型打印机 ② PM2.5激光尘埃粒子传感器 ③ 其它各种类型的传感器,可订制 ④ 水气过滤器 |
微风风速仪和热球式风速仪的区别
江西地方便携式明渠流量计标准
非接触式明渠流计控标参数参考
生态环境综合建设设备推荐一栏
新业DF-YZ100型便携式油气回收三项检测仪
XY-SVR6 在线雷达(电波)流速仪非接触、安全低损、少维护、不受泥沙影响
XY-6001型便携式微生物检测仪水质分析仪
全触摸屏紫外辐射照度计XY-S280
XY-1Y型 便携式饮用水多参数水质分析仪
青岛新业红外分光测油仪XY-500H
XY-08C型BOD快速测定仪
XY-3Z便携式悬浮物测试仪
LD-3L型便携式激光粉尘快速测定仪
XY11智能土壤PH测定仪速测仪
XY-411型便携式氧化还原电位测定仪
XY-7027型台式浊度仪90°散射光原理
XY-UT型一体式超声波水深水温仪
手持式超声波水深水温仪XY-100SSX
崂应7003型 油气回收多参数检测仪(20款)
