节约用水从你我开始减少水资源污染便携式水质多参数检测仪COD氨氮总磷总氮
保护水资源,防治水污染
(1)选择无磷洗涤剂
用含磷洗衣粉洗过衣服的水进入河流湖泊等地,磷元素会造成水中的水生藻类植物快速生长,即水体富营养化。这样会加快水中的氧气消耗,使水中含氧量下降,导致水中的鱼类、浮游生物等缺氧而死亡,造成水体环境被破坏,甚至生物多样性的减少。
(2)慎用清洁剂
大多数洗涤剂都是化学产品,洗涤剂含量大的废水大量排放到江河里,会使水质恶化。同时,清洁剂残留在衣服上,会刺激皮肤发生过敏性皮炎,长期使用浓度较高的清洁剂,清洁剂中的致癌物还会从皮肤、口腔处进入人体内,损害健康。
(3)珍惜纸张
纸张需求量的猛增是木材消费增长的原因之一,纸张的大量消费不仅造成森林毁坏,而且因生产纸浆、排放污水使江河湖泊受到严重污染(造纸行业所造成的污染占整个水域污染的30%以上)。
(4)节约水资源
地球表面约有71%的面积被水所覆盖,但其中淡水仅占2.53%,由于开发技术原因,可供人类利用的淡水仅占淡水总储量的0.34%。虽然水资源属于可再生资源,但其再生速度是有限的,随着经济发展,世界用水量在逐步增加,而水污染问题也威胁着人类的生命健康,为此,要从珍惜水资源,减少浪费行为,让节约用水从你我开始、从点滴开始。
产品信息:XY-800A水质检测系统采用军用级高强度防水手提安全箱一体化设计,集成四孔消解模块,微电脑智能系统,彩色液晶触摸屏,进口光源,进口检测传感器,内置高容量锂电池,仪器性能稳定、测量准确、测定范围广、功能强大、操作简单.
仪器特点:
*进口光源,进口检测器
*7英寸触摸彩色屏
*内置大容量锂电池
*内置热敏打印机
*4四孔智能消解器,预设四种消解项目
*军用级高强度防水一体化设计
技术参数:
1. 样品检测:消解比色一体管
2. 显示: 7英寸彩色液晶触摸屏
3. 曲线校准:具有7点校正曲线功能。
4. 光源:进口冷光源(可达10万小时以上)
5. 检测准确度:≤±5%
6. 波长测量范围:340-1100nm
7. 波长准确度:±1nm
8. 波长半宽:4nm
9. 分辨率:0.001
10. 重复性:≤±2%
11. 存储:可存储40万组数据,可自由调用查看(可选配大容量储存500万组数据)
12. 测量项目:COD 、氨氮、总磷、总氮、浊度、悬浮物等多项指标
13. 预存曲线:预存720条曲线,可进行7点拟合
14. 消解:4孔多功能消解模块
15. 消解温度范围:0-200℃
16. 消解模块具有双保险高温过载保护;
17. 专用水质消解系统,固化常规消解项目,一键式操作消解,消解完成自动报警提示。
18. 打印方式:标配内置热敏打印机
19. 数据传输:配备USB接口,选配:4G,WIFI,接口
标准配置:专用反应管、保护罩、冷却架、比色架、移液器、打印纸..
测定项目:
测定项目 | 测量范围 | 检测下限 | 检测标准 |
COD | 0-15000 mg/L | 5mg/L | HJ/T 399-2007 水质化学需氧量的测定快速消解分光光度法 |
CODmn | 0-5 mg/L | 0.5mg/L | GB 11892-89 水质 高锰酸盐指数的测定 |
氨氮 | 0-150 mg/L | 0.05mg/L | HJ535-2009 水质氨氮的测定纳氏试剂分光光度法 |
总磷 | 0-30 mg/L | 0.02mg/L | GB/T11893-1989 水质总磷的测定钼酸铵分光光度法 |
总氮 | 0-100 mg/L | 0.5mg/L | 碱性过硫酸盐消解光度法(EPA 认可方法) |
浊度 | 0-800NTU | 1NTU | GB/T 13200-1991 水质浊度的测定 |
新业XY-3016E型激光尘埃粒子计数器触摸屏
土壤VOC气体检测仪的使用
便携式明渠流量计使用步骤
便携式明渠流量计的选型
新业XY-9188型手持式激光尘埃粒子计数器 检测洁净度等级
新业XY-ZW091型手持式紫外荧光测油仪 快速检测水及土壤中的矿物油
XY-D5000型智能综合大气采样器四路大气一路粉尘采样器
XY-W06型ATP荧光检测仪wifi款wifi联网功能、蓝牙传输、数据线连接电脑多种上传方式
新业XY-008C型便携式水质重金属检测仪多参数污水汞,砷,硒,铅,铁,镉,锰一体机
新业XY-1000A型移动执法包 个人防护包 环境生态综合执法设备
XY-0113型便携式多参数水质分析仪水中余氯、二氧化氯、浊度、pH、色度
XY-800T型便携式水质多参数测定仪 便携式水污染物监测设备COD氨氮总磷总氮
XY-1CA型钙离子测定仪 用于测量溶液中钙离子浓度的测试仪
新业XY-R500 型多功能数字核辐射仪检测α、 β 、γ和Χ射线
新业XY-HL12型 COD回流消解器COD消解仪HJ 828—2017水质 化学需氧量COD测定
XY-510B型BOD生化需氧量测定仪 BOD5快速测定仪实现检测结果自动上传PC端
XY -03EUV型紫外臭氧检测仪O3 新业便携式
XS-2000CH4便携式甲烷气体检测仪 多气体有毒有害气体分析仪
新业 XY-607JPB型 便携式溶解氧仪 手持式溶氧测量仪 电极法0-20mg/L
