新业XY-2000-H2便携式氢气纯度检测仪检测范围
氢气怎么产生的?
随着现在氢能的应用越来越成熟、越来越广泛,氢能的安全也成为了重中之重,大家知道氢气是属于易燃易爆的气体,一旦发生泄漏,就容易发生事故,如何检测氢气是否有泄漏呢?新业的手持式氢气检测仪可以帮您解决问题,它是一款高精度的电化学原理的氢气检测仪,可以检测PPM级别的氢气浓度,可以检测空气中的氢气浓度,也可以检测氢气的泄漏点,所以也叫氢气检漏仪。
便携式氢气纯度检测仪
型号:XY-2000-H2
一、产品特点
快速精确
采用进口热导气体传感器,精度高
仪器内含过滤装置,高效过滤油、水、粉尘等杂质,
即使在严苛的工业环境中,检测结果依然可以信赖
人性化设计,用户易操作
3.5寸高清彩屏,开机即可检测
纯硬件一键开关机, 减小电量消耗
标配长手柄不锈钢采样探管
标配挎包方便随身携带
“跑车”造型,美观大方
功能全面
同时显示实现数据和浓度曲线
配置高低速可调的气泵
可实现4种气体同时检测
可选配外置蓝牙打印机,检测数据实现移动打印
支持多种气体显示单位任意切换,浓度值由系统自动换算
中英文自由切换显示
大容量快速存储功能,存储空间可以定制
Micro-USB接口充电器,方便随时充电
安卓通用数据线,方便连接电脑读取历史数据
可以在高温、高湿、高粉尘环境气体检测(需配采样探枪)
二、技术参数
主机尺寸 | (H x W x D)231*86*52mm |
主机重量 | 约500克 |
测量气体 | 氢气(H2) |
传感器工作原理 | 热导 |
气体测量范围 | 0-20%、0-50%、0-100%VOL或自定义 |
分辨率 | 0.01%VOL、0.1%VOL |
示值误差 | ≤±3%F.S |
泵流量 | 泵流量可调,流量范围:0~500 cc/Min或0~500mL/min |
显示屏 | 3.5寸彩色显示屏,分辨率480*320 |
显示内容 | 气体分子式,测量值、计量单位、浓度实时曲线、电池电量、时间、报警信息,故障信息 |
报 警 | 蜂鸣器、红色报警指示灯、LCD上的报警状态提示、电池低电量报警等 |
数据记录 | 独立的SD存储卡:标配8G,选配16G、32G等 测量数据自动记录功能,可自定义记录时间间隔 |
通讯及数据下载 | 可直接通过USB连接电脑,快速下载存储数据的TXT文档; |
打印功能(可选) | 连接外置蓝牙打印机 |
打印内容(可选) | 实时浓度数据, 浓度曲线 |
充电器 | 通用Micro-USB充电接口,5V/2A标准充电器 |
电池 | 6000 mAh可充锂电池 |
语 言 | 中、英文双语切换 |
湿 度 | 0~95%RH(无冷凝), 若湿度过高可选配过滤装置 |
温 度 | -20℃~ +50℃ (选配烟气采样探枪,可检测1200℃的烟气浓度) |
防护等级 | IP65 |
应用场合
石油、石化、冶金、化工、消防、燃气、环保、电力、通讯、造纸,印染、污水处理、食品酿造、科研、教育、国防
仪器配置
[标准配置] 检测仪主机、不锈钢采样探管、挎包、操作说明书、检测报告、合格证
[可选配件] 标准气、外置蓝牙打印机等
其它可选择检测气体表
量程(可选、可定制) | 传感器原理 | |
一氧化碳 CO | 0-200/1000ppm | 电化学 |
CO(带H2补偿) | 0-200/1000ppm | 电化学 |
硫化氢 H2S | 0-50/100/200/1000/5000ppm | 电化学 |
氧气 O2 | 0-25%vol | 电化学 |
二氧化氮NO2 | 0-20/500ppm | 电化学 |
一氧化氮 NO | 0-100/1000ppm | 电化学 |
二氧化硫 SO2 | 0-20/100/2000ppm | 电化学 |
氯气 CL2 | 0-20/200/2000ppm | 电化学 |
氨气 NH3 | 0-100/1000/5000ppm | 电化学 |
氢气 H2 | 0-1000/2000/10000/40000ppm,0-100%LEL | 电化学 |
H2(热导) | 0-100%VOL或自定义 | 热导 |
磷化氢 PH3 | 0-5/20/1000ppm | 电化学 |
甲醛 CH2O | 0-10/50/1000ppm | 电化学 |
臭氧 O3 | 0-5/20/100/1000ppm | 电化学 |
氟气 F2 | 0-1ppm | 电化学 |
氟化氢 HF | 0-10ppm | 电化学 |
氯化氢 HCL | 0-20/200/1000ppm | 电化学 |
环氧乙烷 C2H4O | 0-20/100ppm | 电化学 |
硅烷SIH4 | 0-50ppm | 电化学 |
二氧化氯 CLO2 | 0-20/200/2000ppm | 电化学 |
氢化氰 HCN | 0-100 ppm | 电化学 |
乙烯C2H4 | 0-10/200/1500 ppm | 电化学 |
过氧化氢H2O2 | 0-100/500/2000 ppm | 电化学 |
可燃气体EX | 0-100%LEL | 催化燃烧 |
一氧化碳 CO | 0-5%/10%/20%/50%/100%VOL | 红外 |
二氧化碳 CO2 | 0-2000/5000/1%/5%/20%/50%/100%VOL | 红外 |
六氟化硫 SF6 | 0-1000/2000/3000ppm | 红外 |
甲烷 CH4 | 0-5%/10%/20%/50%/100%VOL | 红外 |
有机挥发物 VOC | 0-20/200/2000/10000 ppm | PID光离子 |
其它气体类型可咨询厂家
氢气的产生有多种方法,以下是详细介绍:
电解水法。这是目前应用较广且比较成熟的方法之一,通过电解水分子使其分解成氢气和氧气,这个过程需要提供一定形式的能量,如电能或光能,使水分解,得到的氢气纯度非常高。
金属与非氧化性酸反应。例如活泼金属(如钠)与水或氢氧化钠反应,以及金属铝与氢氧化钠反应,都可以产生氢气。
水煤气法。主要成分CO和H2,用碳和水在高温条件下反应生成一氧化碳和氢气。
氯化钠和水在通电的条件下反应。生成氢氧化钠、氢气和氧气。
天然气重整法。通过将天然气在高温高压下进行重整反应,产生氢气和二氧化碳。
生物质发酵法。通过将植物、动物等生物质原料进行发酵反应,产生氢气和二氧化碳等气体。
光电解。光电系统结合电解可以产生氢气。
此外,氢气的产生还有高温电解法、聚合电解质薄膜电解、净化后与水蒸气一起通过触媒转化等。
便携式阴离子表面活性检测仪和阴离子洗涤剂检测仪区别
便携式明渠流量计传感器测量有效距离
新业便携式明渠流量计比对装置怎样
新业便携式明渠流量计十种堰槽的检测
新业XY-9188型手持式激光尘埃粒子计数器 检测洁净度等级
新业XY-ZW091型手持式紫外荧光测油仪 快速检测水及土壤中的矿物油
XY-D5000型智能综合大气采样器四路大气一路粉尘采样器
XY-W06型ATP荧光检测仪wifi款wifi联网功能、蓝牙传输、数据线连接电脑多种上传方式
新业XY-008C型便携式水质重金属检测仪多参数污水汞,砷,硒,铅,铁,镉,锰一体机
新业XY-1000A型移动执法包 个人防护包 环境生态综合执法设备
XY-0113型便携式多参数水质分析仪水中余氯、二氧化氯、浊度、pH、色度
XY-800T型便携式水质多参数测定仪 便携式水污染物监测设备COD氨氮总磷总氮
XY-1CA型钙离子测定仪 用于测量溶液中钙离子浓度的测试仪
新业XY-R500 型多功能数字核辐射仪检测α、 β 、γ和Χ射线
新业XY-HL12型 COD回流消解器COD消解仪HJ 828—2017水质 化学需氧量COD测定
XY-510B型BOD生化需氧量测定仪 BOD5快速测定仪实现检测结果自动上传PC端
XY -03EUV型紫外臭氧检测仪O3 新业便携式
XS-2000CH4便携式甲烷气体检测仪 多气体有毒有害气体分析仪
新业 XY-607JPB型 便携式溶解氧仪 手持式溶氧测量仪 电极法0-20mg/L
