XY-2SC型 快速水质速测箱可以测余氯、总氯、化合氯吗
包含产品:
笔式PH: 0-14.0 pH 分辨率0.1PH
检测指标 | 浊度 | 余氯、总氯、化合氯 | 二氧化氯 | 氨氮 | 溶解氧 | 亚硝酸盐 | 铬 | 铁 | 锰 |
测量范围 | 0-200NTU | 0-2.5 mg/L | 0-2 mg/L | 0-10.0mg/L | 0-12.0 mg/L | 0-0.3 mg/L | 0-0.5 mg/L | 0-0.8 mg/L | 0-0.5 mg/L |
分辨率 | 0.01NTU | 0.01mg/L | |||||||
重复性 | ≤2% | ||||||||
±5%FS | |||||||||
AC 220V 50Hz |
三、特点:
1.便携式微电脑,轻触式键盘,全中文菜单,采用背光高亮度LCD显示数值,操作和标定过程全中文提示,使用方便。
2.可自动调零和5点自动校正,量程有自动和手动切换,并且有数据非线性处理及数据平滑功能。
3.本仪器采用特制高强度长寿命光源,独特的专利恒光源半导体发光器使其光源恒稳定,而且光源寿命长达20年,开机时无需预热,可直接使用。
4. 本仪器具有选择离子测量功能,其光源自动切换,适用于水中指标的快速定量测定。
5.采用矩形光学玻璃比色皿,表面平整光洁,克服了圆管比色皿管壁厚薄不均匀造成每次测量的误差,重复性好,测定时更精确。
7.年月日时间显示,设有数据存储(可存999个)查询功能,可满足GLP需求。
8. 本仪器融合多项自主设计专利成果,技术先进,符合国标GB/T5750-2006生活饮用水卫生标准。
生态环境保护执法设备:新业个人防护包
新业便携式氰尿酸仪符合游泳池水质用水卫生标准
台式精密色度仪的测量范围可以是0.00~500PCU
四联液液萃取器的使用范围
新业XY-QNS2A便携式氰尿酸仪 泳池水质检测仪
新业 XY-CQ04液液萃取仪 工业废水中油类测定前处理工作
新业DF-YZ100型便携式油气回收三项检测仪
XY-SVR6 在线雷达(电波)流速仪非接触、安全低损、少维护、不受泥沙影响
XY-6001型便携式微生物检测仪水质分析仪
全触摸屏紫外辐射照度计XY-S280
XY-1Y型 便携式饮用水多参数水质分析仪
青岛新业红外分光测油仪XY-500H
XY-08C型BOD快速测定仪
XY-3Z便携式悬浮物测试仪
LD-3L型便携式激光粉尘快速测定仪
XY11智能土壤PH测定仪速测仪
XY-411型便携式氧化还原电位测定仪
XY-7027型台式浊度仪90°散射光原理
XY-UT型一体式超声波水深水温仪
