二合一气体分析仪手持式XY-200R型氧气可燃等 多气体有毒有害检测
XY-200R泵吸式气体检测仪
主要特点:
◆ 超过 30 多种即插即用的智能原装进口传感器可供选择,如 PID 光离子、电化学毒气、氧气、催 化燃烧和红外传感器等,传感器任意组合灵活配置;
◆ 多个气体传感器之间可独立打开或关闭,有效避免检测气体之间的交叉干扰;
◆内置温湿度传感器,实时显示环境温、湿度(选配);
◆主动泵吸式,响应时间短、采用嵌入式 32 位超低功耗微处理器,检测误差小分辨率高;
◆ 智能的温湿度和零点补偿算法,2 级至 4 级以上的目标点全软件自动校准功能;
◆ 2.31 寸高清彩色显示屏,大而清晰的背景光可在任何灯光条件下显示测量信息;
◆ 支持 ppm  μmol/mol、ppm  mg/m3 等浓度属性单位相同之间的切换;
◆ 支持中文、英文操作菜单界面切换;
◆标准配置的大容量锂电池,支持移动电源充电,兼容通用的 USB 手机充电器;
◆一流的机械设计,高强度耐磨聚碳酸酯外壳,防水防腐防电磁辐射;
◆自动存储数据,存储间隔可自定义,可存储 20 万组带日期时间标识的数据,如选配微型 TF 存储 卡,可存储 1000 万组以上;
◆支持 USB 测量数据下载;
◆支持微型便携式打印机蓝牙无线打印(选配);
◆ 短距离的 RTU 无线传输或不限距离的 GPRS 无线传输方式都可以通过内置无线模块将实时的检测 数据和报警状态传到安全中心(选配)。
技术参数:
泵吸式便携多气体检测仪
产品型号
XY-200R
检测气体
空气中的氧气、可燃
检测原理
电化学原理(O2,EX)、催化燃烧原理 LEL
测量范围
氧气:0-30%VOL 可燃气体:0-100%LEL
氧气分辨率:0.01%VOL 电化学传感器
可燃气体:0.1%LEL 催化燃烧传感器
支持传感器
电化学、催化燃烧传感器,任意组合,灵活配置
组合方式
单一、二合一、三合一、四合一、五合一、六合一、七合一可选
采样方式
主动泵吸式,内置气泵可独立打开或关闭
示值误差
±3% FS(视具体气体类型)
≤±1%
零点漂移
≤±1%(FS/年)
响应时间
T90 < 20 秒(视具体气体类型)
主体材质
高强度耐磨聚碳酸酯 PC+不锈钢
供电电源
可充电大容量锂电池,容量 5500mAh
充电器
USB 充电器,兼容通用的 USB 端口手机充电器
报警方式
声音报警,LED 光报警,振动报警,人员跌倒报警
声音强度
95dB@10cm
报警值设置
A1 低值 25%FS、A2 高值 50%FS (默认值),可单独设置 TWA、STEL 报警值
显示屏
2.31  TFT 高清彩色显示屏
背光
手动,报警时自动
按键
7 键导航键
直接读数
测量值,数据记录状态,泵工作状态,环境温度、湿度
数据记录
自动存储数据,存储间隔可自定义,可连续存储 20 万组以上带日期时间数据, 选配微型 TF 存储卡,可存储 1000 万组以上数据
数据传输
支持 USB 数据下载及传输;支持 GPRS 无线传输或短距离 RTU433 无线传输(选 配)
数据打印
支持微型便携式数据打印机蓝牙无线打印
校准
2 级至 4 级以上的目标点校准功能,可设置校准标定值,一键调零
防爆标志
Ex ia IIC T4 Ga(本质安全型)
防护等级
IP65
操作模式
用户模式、管理员模式 2 种操作模式可供选择
压力范围
86kPa~106kPa
温度范围
-20℃~+55℃(典型值)      -40℃~+70℃(极限值)
(更高温湿度要求可选配高温采样手柄可检测温度高达 800℃左右的气体)
湿度范围
10%~95%RH(无凝露)
外型尺寸
 80mm×高 200mm×厚 58mm
重量
 0.52Kg (视具体配置)
执行标准
GB 15322.1-2019,GB/T 3836.1-2021,GB/T 3836.2-2021,GB/T 3836.4-2021, GB 12476.1-2013,GB 12476.4-2010,GB 12476.5-2013,JJF 1368-2012,JJF 1363-2019,JJF 1421-2013,JJF 1364-2012,GB/T 4208-2017
阅读11次
最新动态
推荐产品
当前位置: 青岛新业环保 动态 二合一气体分析仪手持式XY-200R型氧气可燃等 多气体有毒有害检测
