XY-011水质快检试剂包含常见土壤重金属快检的特点
水质快速检测包具有快速、简便、成本低廉等优点,适用于现场快速筛查和初步判断水质状况。然而,需要注意的是,快速检测包的结果不能替代实验室的精确检测。因此,在需要高精度数据的情况下,仍需结合实验室检测进行综合分析。总的来说,水质检测包是一种高效、便捷的水质快速检测工具,对于及时了解水质状况、保障用水安全具有重要意义。
水质检测包在水质监测中发挥着重要作用。它可以用于快速筛查水源质量,如在自然灾害或事故发生时迅速判断水源是否安全;也可以用于持续监测水质变化,如在水处理厂、供水站等场所定期检测水质变化,确保供水安全。需要注意的是,水质检测包虽然方便易用,但其检测结果可能受到多种因素的影响,如操作不当、试剂质量、水样保存条件等。因此,在使用水质检测包时,用户需要注意遵循操作规范,确保检测结果的准确性和可靠性。
使用水质检测包时,用户需要按照说明书上的指示进行操作。通常包括将水样加入试剂管中、摇晃溶解、观察结果等步骤。用户可以根据检测结果和标准比色卡进行比较,判断水质情况,了解水样的污染物含量。
检测项目
测定土壤、肥料、植株中重金属(铅、砷、铬、镉、汞、铁、锌、锰、铜、铝、镍等)。
四、产品特点
01、检测精准:依据国家相关检测标准研发,广泛适用于土壤重金属的检测。
02、光源优势:采用进口光源(双光源),光学性能极佳,寿命长达7万小时。
03、操作智能:设备采用引导式操,用户可根据提示轻松完成检测操作。
04、性价比高:配备完善的耗材试剂,价格低、用量少。
05、预制试剂:为客户配套预制试剂,只需添加样品即可检测出值。
06、智能程序:2.6寸液晶屏显示,搭配UI交互系统,操作简单省时。
五、检测项目与检出限
检出限:铅0-200mg/kg;砷0-80mg/kg;铬0-200mg/kg;镉0-12.5mg/kg;汞0-5mg/kg;铁0-600mg/kg;铜0-200mg/kg;锰0-500mg/kg;锌0-100mg/kg;镍0-200mg/kg;铝0-50mg/kg。
五、技术参数:
1、仪器透射比准确度:≥±0.4%
2、仪器重复性:≤±0.3%
3、仪器稳定性 :≤0.003A/5分钟(仪器预热20分钟后)
4、仪器功耗 :≤5W
5、电源 :AC220V/50Hz或DC12V
6、结果输出 :内置高档热敏打印机可自动打印出检测结果,方便直观。(选配功能)
新业XY-3016E型激光尘埃粒子计数器触摸屏
土壤VOC气体检测仪的使用
便携式明渠流量计使用步骤
便携式明渠流量计的选型
新业XY-9188型手持式激光尘埃粒子计数器 检测洁净度等级
新业XY-ZW091型手持式紫外荧光测油仪 快速检测水及土壤中的矿物油
XY-D5000型智能综合大气采样器四路大气一路粉尘采样器
XY-W06型ATP荧光检测仪wifi款wifi联网功能、蓝牙传输、数据线连接电脑多种上传方式
新业XY-008C型便携式水质重金属检测仪多参数污水汞,砷,硒,铅,铁,镉,锰一体机
新业XY-1000A型移动执法包 个人防护包 环境生态综合执法设备
XY-0113型便携式多参数水质分析仪水中余氯、二氧化氯、浊度、pH、色度
XY-800T型便携式水质多参数测定仪 便携式水污染物监测设备COD氨氮总磷总氮
XY-1CA型钙离子测定仪 用于测量溶液中钙离子浓度的测试仪
新业XY-R500 型多功能数字核辐射仪检测α、 β 、γ和Χ射线
新业XY-HL12型 COD回流消解器COD消解仪HJ 828—2017水质 化学需氧量COD测定
XY-510B型BOD生化需氧量测定仪 BOD5快速测定仪实现检测结果自动上传PC端
XY -03EUV型紫外臭氧检测仪O3 新业便携式
XS-2000CH4便携式甲烷气体检测仪 多气体有毒有害气体分析仪
新业 XY-607JPB型 便携式溶解氧仪 手持式溶氧测量仪 电极法0-20mg/L
