手持式总硬度测定仪水中硬度快速测试硬度浓度值
水的硬度是指水中钙、镁等矿物质的含量。这些矿物质在水中溶解后,会在烧水过程中析出并附着在水壶壁上,形成水垢。因此,水的硬度是影响水垢产生的重要因素之一。
根据硬度的不同,可以将水分为软水、硬水和极硬水。软水是指水中钙、镁等矿物质的含量较低,烧水时不易产生水垢;硬水是指水中钙、镁等矿物质的含量较高,烧水时容易产生水垢;极硬水是指水中钙、镁等矿物质的含量非常高,烧水时会产生大量的水垢。
水的硬度对人们的生活也有一定的影响。例如,硬水可能会导致洗衣机、热水器等设备的结垢,影响其使用寿命和效率;同时,硬水还会影响洗涤剂的清洁效果,因为洗涤剂中的成分会与硬水中的矿物质发生反应,降低清洁效果。
因此,了解水的硬度对于人们的生活和健康都非常重要。在选择饮用水时,应该选择硬度适中的水,以减少水垢的产生和危害。同时,在日常生活中也要注意用水安全,避免使用硬度过高的水进行洗涤和清洁。
XY-178型 手持式总硬度测定仪
产品介绍
仪器采用单色冷光源,利用微电脑自动处理数据,直接显示水样的碱度浓度值。广泛适用于饮用水、地表水、地面水、污水和工业废水的测定。
技术参数
1. 仪器名称:便携式水中硬度测定仪
2. 测量项目:水中硬度
3. 测量范围:0.1-500mg/L
4. 重复性:≤±3%
5. 示值误差:≤±5%(F.S)
6. 光学稳定性:≤0.002A/20min
7. 仪器重量:0.5kg
8. 外形尺寸:80mm×230mm×55mm
9. 正常使用条件环境温度:5~40℃
10. 相对湿度:≤85%
11. 供电电源:AC(220±22)V;(50±0.5)Hz
12. 无显著的振动及电磁干扰,避免阳光直射。
功能特点
● 利用进口高性能、长寿命(10万小时)、高亮度冷光源,配以窄带滤光系统,光学稳定性极强,不易受到各种光的干扰,因而仪器精度高、稳定性好。
● LCD大屏液晶显示,操作方便直观。
● 仪器方便小巧,方便携带现场检测
● 可保存标准曲线50条及500个测定值(含带时间标签年、月、日、时、分、秒的测量值、吸光值及透光率)
● 数据断电保护功能。
● 主机机壳采用模压ABS材料,IP65设计,防腐防水防尘性能好。
● 十多年的水质监测仪器生产经验,确保产品的品质。
新业XY-3016E型激光尘埃粒子计数器触摸屏
土壤VOC气体检测仪的使用
便携式明渠流量计使用步骤
便携式明渠流量计的选型
新业XY-9188型手持式激光尘埃粒子计数器 检测洁净度等级
新业XY-ZW091型手持式紫外荧光测油仪 快速检测水及土壤中的矿物油
XY-D5000型智能综合大气采样器四路大气一路粉尘采样器
XY-W06型ATP荧光检测仪wifi款wifi联网功能、蓝牙传输、数据线连接电脑多种上传方式
新业XY-008C型便携式水质重金属检测仪多参数污水汞,砷,硒,铅,铁,镉,锰一体机
新业XY-1000A型移动执法包 个人防护包 环境生态综合执法设备
XY-0113型便携式多参数水质分析仪水中余氯、二氧化氯、浊度、pH、色度
XY-800T型便携式水质多参数测定仪 便携式水污染物监测设备COD氨氮总磷总氮
XY-1CA型钙离子测定仪 用于测量溶液中钙离子浓度的测试仪
新业XY-R500 型多功能数字核辐射仪检测α、 β 、γ和Χ射线
新业XY-HL12型 COD回流消解器COD消解仪HJ 828—2017水质 化学需氧量COD测定
XY-510B型BOD生化需氧量测定仪 BOD5快速测定仪实现检测结果自动上传PC端
XY -03EUV型紫外臭氧检测仪O3 新业便携式
XS-2000CH4便携式甲烷气体检测仪 多气体有毒有害气体分析仪
新业 XY-607JPB型 便携式溶解氧仪 手持式溶氧测量仪 电极法0-20mg/L
