明渠流量比对系统为什么采用磁致伸缩传感器?
1.HJ355-2019水污染源运行技术规范中8.4.2.1明确便携式流量计比对装置宜采用磁致伸缩液位计的方式进行现场比对。
2.针对传统的液位测量技术在实际应用中的不足,采用磁致伸缩技术将液位信息转化为时间量,通过将液位信息转变成时间量,以及对时间量的测量,来实现对液位的高精度测量。
实验证明:在液位测量中,这种基于磁致伸缩式液位传感器的采用,大大提高了测量系统的测量精度和可靠性。
磁致伸缩液位传感器工作原理:
磁致伸缩液位传感器是利用磁致伸缩效应、浮力原理、电磁感应、电子技术等多种技术研制而成的液位测量仪表,利用两个不同磁场相交时产生的应变脉冲信号被检测到的时间来计算出磁场相交点的准确位置,从而测量出液位的高度。
3.超声波原理因有时液面会有气泡、悬浮物、波浪或液体出现沸腾,引起反射混乱而产生的测量误差。不宜用在明渠流量比对过程中,达不到比对效果。
一、产品介绍
XY-6900型便携式磁致伸缩流量计比对装置满足HJ 354-2019和HJ 355-2019要求的一款全自动便携式明渠流量计,在验收比对过程中,该款产品可以连续地统计记录液位数据及流量数据,在12分钟内或更长时间内同步记录在线超声波明渠流量计和便携明渠流量计的6个液位数据,以及在10分钟内同步记录在线超声波明渠流量计和便携明渠流量计各自的明渠流量累积流量,并在比对结束后,自动计算出液位比对误差和流量比对误差,对比对结果进行存储。极大的方便了现场的液位和流量验收工作的开展。
仪器采用高性能嵌入式控制器,保证仪器的连续可靠运行,并提供了丰富的应用功能。可与在线明渠流量计协议连接,全自动记录各项参数。仪器内置多种堰型:三角形薄壁堰、矩形薄壁堰、等宽堰、巴歇尔槽,满足多种现场的应用场景。
二、产品参数
项目 | 性能 | ||
A型 | B型 | C型 | |
监测原理 | 磁致伸缩 | 超声波 | 超声波 |
流量监测范围 | 由堰槽类型和水位确定 | ||
传感器量程 | 1米(标配)、2米(选配) | ||
液位分辨率 | 0.01mm | 0.1mm | 0.5mm |
液位测量误差 | ≤0.1mm | ≤0.5mm | ≤1mm |
流量测量误差 | ≤±2% | ||
计时误差 | ≤0.5 ‰ | ||
输出方式 | RS232或USB | ||
工作电源 | 适配器AC 220V±10%,50Hz,内置锂电池 |
列举便携式明渠流量计在测量中可能出现的误差
如何正确校准便携式明渠流量计测量准确?
如何正确使用便携式明渠流量计?
便携式超声波流量计如何校准?
新业XY-9188型手持式激光尘埃粒子计数器 检测洁净度等级
新业XY-ZW091型手持式紫外荧光测油仪 快速检测水及土壤中的矿物油
XY-D5000型智能综合大气采样器四路大气一路粉尘采样器
XY-W06型ATP荧光检测仪wifi款wifi联网功能、蓝牙传输、数据线连接电脑多种上传方式
新业XY-008C型便携式水质重金属检测仪多参数污水汞,砷,硒,铅,铁,镉,锰一体机
新业XY-1000A型移动执法包 个人防护包 环境生态综合执法设备
XY-0113型便携式多参数水质分析仪水中余氯、二氧化氯、浊度、pH、色度
XY-800T型便携式水质多参数测定仪 便携式水污染物监测设备COD氨氮总磷总氮
XY-1CA型钙离子测定仪 用于测量溶液中钙离子浓度的测试仪
新业XY-R500 型多功能数字核辐射仪检测α、 β 、γ和Χ射线
新业XY-HL12型 COD回流消解器COD消解仪HJ 828—2017水质 化学需氧量COD测定
XY-510B型BOD生化需氧量测定仪 BOD5快速测定仪实现检测结果自动上传PC端
XY -03EUV型紫外臭氧检测仪O3 新业便携式
XS-2000CH4便携式甲烷气体检测仪 多气体有毒有害气体分析仪
新业 XY-607JPB型 便携式溶解氧仪 手持式溶氧测量仪 电极法0-20mg/L
