便携式流量计污水水量排量测定仪流速仪XY-JCM2新业
便携式流量计
1.用途:用于现场流速流量的测定
2 技术要求:
2.1旋桨回转直径:Ф70mm
2.2旋桨水力螺距 b:120mm
2.3起转速度 v0:0.05m/s
2.4测速范围:0.05m/s~8m/s
2.5输出信号:磁激式开关接点通断信号2.6工作水体环境:水温-20℃~+60℃℃
2.7水深:0.1m~30m
2.8测速范围:0.05m/s~8m/s
2.9流量显示:0-999999.999m3/h2.10 贮存环境:温度-25℃~+60℃
主要用途及适用范围
XY-JCM2流速流量测算仪 作为传统型转子式流速仪器的主要配套产品,用于接收给定时段内流速仪产生的信号,并由此自动测算出该时段内平均流速、流量、可加扩展功能测量水位、计算规则断面面积。
XY-JCM2流速流量测算仪 主要适用于接收各种干簧管式流速仪、接触丝式转子流速仪、光纤式流速仪、霍尔式流速各种流速仪产生的信号,并具有存储功能、通讯功能。
XY-JCM2流速流量测算仪 在订货前需要告知配套使用那种流速仪传感器,否则按默认干簧管式传感器发货。
(简称便携式流速仪)是专门为水文站、厂矿、环保监测站、农田排灌、水文地质调查等部门在野外进行明渠流速、流量测量而研制的。
测量原理
流速测量:流速仪在水力推动下,其内置信号装置产生转数信号。从而,可根据某个单位时段内流速仪产生的信号总数,由以下公式计算出流速:
(m/s)
式中: v—测流时段内平均流速(m/s)
b—旋桨(或旋杯)水力螺距(m)
a—流速仪常数(m/s)
T—测流历时(s)
R—T时段内流速仪转子的总转数
对某个个体流速仪来说,b 和a为定值。因此,测流时,只要测出T和R值,即可计算出流速。
流量测量:输入被测断面类型,并手工输入(或者通过辅助传感器测量)规则断面的水位、宽度计算断面面积,仪表更具Q=V*S测算流速Q值
新业XY-3016E型激光尘埃粒子计数器触摸屏
土壤VOC气体检测仪的使用
便携式明渠流量计使用步骤
便携式明渠流量计的选型
新业XY-9188型手持式激光尘埃粒子计数器 检测洁净度等级
新业XY-ZW091型手持式紫外荧光测油仪 快速检测水及土壤中的矿物油
XY-D5000型智能综合大气采样器四路大气一路粉尘采样器
XY-W06型ATP荧光检测仪wifi款wifi联网功能、蓝牙传输、数据线连接电脑多种上传方式
新业XY-008C型便携式水质重金属检测仪多参数污水汞,砷,硒,铅,铁,镉,锰一体机
新业XY-1000A型移动执法包 个人防护包 环境生态综合执法设备
XY-0113型便携式多参数水质分析仪水中余氯、二氧化氯、浊度、pH、色度
XY-800T型便携式水质多参数测定仪 便携式水污染物监测设备COD氨氮总磷总氮
XY-1CA型钙离子测定仪 用于测量溶液中钙离子浓度的测试仪
新业XY-R500 型多功能数字核辐射仪检测α、 β 、γ和Χ射线
新业XY-HL12型 COD回流消解器COD消解仪HJ 828—2017水质 化学需氧量COD测定
XY-510B型BOD生化需氧量测定仪 BOD5快速测定仪实现检测结果自动上传PC端
XY -03EUV型紫外臭氧检测仪O3 新业便携式
XS-2000CH4便携式甲烷气体检测仪 多气体有毒有害气体分析仪
新业 XY-607JPB型 便携式溶解氧仪 手持式溶氧测量仪 电极法0-20mg/L
