XY-3100E便携式快速油烟检测仪
便携式快速油烟检测仪打印不好怎么处理?
小编支招:
可以先把蓝牙打印机里面的打印纸,取出来再从新装一次哦,如果还是不行建议联系厂家技术沟通哈!
执行标准:
HJ2526-2012《便携式饮食油烟检测仪技术标准》
GB18483-2001 《饮食业油烟排放标准》
DB11/1488 《北京市餐饮也大气污染物排放标准》
SZDB/Z 254-2017 《饮食业油烟排放控制规范》
GB/T 16157 -1996 《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》
XY-3100E便携式快速油烟检测仪(以下简称检测仪)是一款高精度便携一体式多功能油烟检测仪,主要用于采集烟道、烟囱中的油烟排放浓度。性能稳定、操作方便、小型便携、流量稳定,可在现场直接测试油烟相关数据,大大减少了劳动强度。适用于固定污染源中的油烟固定流量采样和油烟浓度测量,以及烟气的温度、湿度、动压、静压等工参数和测量,用以评价有组织排放的油烟的浓度,广泛适用于餐厅、食堂、酒店、环境监测站、高校、科研机构、城市执法大队等对油烟排放浓度及工况参数的检测。
a) 采用5寸工业级高亮彩色触摸液晶显示屏,图文界面,操作简单灵敏;
b) 采样点位可以中英文输入法进行输入,采样结束时,自动将采样地点保存到数据结果中,查询数据时,便于知道当前气路采样数据的采样地点;
c) 采用激光散射法实时监测烟道、烟囱中的油烟排放浓度,全自动测量,检测精度高,数据重复性好,免去繁琐的人工采样和分析步骤
d) 烟温、湿度及其他工况参数实时测量
e) 采样时间和保保存次数可自定义设置,轻松实现监测任务
f) 数据储存300条采样数据可查看、打印、U盘导出;
g) 内置大容量锂电池,供仪器连续运行不低于5小时;
选配:蓝牙打印机
主要参数 | 参数范围 | 分辨率 | 准确度 |
油烟浓度 | (0~50.0)mg/m3 | 0.01mg/m3 | ≤2mg/ m3时优于±0.2mg/m3, >2mg/ m3时优于±5% FS |
采样流量 | 4.0L/min | ------- | ---------- |
烟气湿度 | (0~60.0)% | 0.01% | 优于±2.0% |
烟气温度 | (-55.0~200.0)℃ | 0.1℃ | 优于2℃ |
动压 | (0~2000)Pa | 0.1Pa | 优于±2.0%FS |
静压 | (-35~35)kPa | 0.01kPa | 优于±4.0%FS |
大气压 | (50~115)kPa | 0.01kPa | 不超过±500Pa |
烟气流速 | (0~45)m/s | 0.01m/s | 优于±5.0% |
外形尺寸 | 980mm×170mm×80mm | ||
取样管长度 | 0.98米(可定制) | ||
整机功耗 | 6W | ||
整机重量 | <3.5kg | ||
工作电压 | 内置锂电池或DC12.67V |
列举便携式明渠流量计在测量中可能出现的误差
如何正确校准便携式明渠流量计测量准确?
如何正确使用便携式明渠流量计?
便携式超声波流量计如何校准?
新业XY-9188型手持式激光尘埃粒子计数器 检测洁净度等级
新业XY-ZW091型手持式紫外荧光测油仪 快速检测水及土壤中的矿物油
XY-D5000型智能综合大气采样器四路大气一路粉尘采样器
XY-W06型ATP荧光检测仪wifi款wifi联网功能、蓝牙传输、数据线连接电脑多种上传方式
新业XY-008C型便携式水质重金属检测仪多参数污水汞,砷,硒,铅,铁,镉,锰一体机
新业XY-1000A型移动执法包 个人防护包 环境生态综合执法设备
XY-0113型便携式多参数水质分析仪水中余氯、二氧化氯、浊度、pH、色度
XY-800T型便携式水质多参数测定仪 便携式水污染物监测设备COD氨氮总磷总氮
XY-1CA型钙离子测定仪 用于测量溶液中钙离子浓度的测试仪
新业XY-R500 型多功能数字核辐射仪检测α、 β 、γ和Χ射线
新业XY-HL12型 COD回流消解器COD消解仪HJ 828—2017水质 化学需氧量COD测定
XY-510B型BOD生化需氧量测定仪 BOD5快速测定仪实现检测结果自动上传PC端
XY -03EUV型紫外臭氧检测仪O3 新业便携式
XS-2000CH4便携式甲烷气体检测仪 多气体有毒有害气体分析仪
新业 XY-607JPB型 便携式溶解氧仪 手持式溶氧测量仪 电极法0-20mg/L
