微风风速仪热球探头的标准
微风风速仪热球探头的标准
探头 敏感元件热球探头
风速量程 0.05-30.0m/s
基本误差 0.05-5.00m/s:±(4%U+0.1)m/s
5.0-30.0m/s:(4%U+0.2)m/s (其中U为实测风速)
相应时间 ≤3s
最小分辨率 0.02m/s
显示屏 LCD显示
操作温度 5°C - 40°C
操作湿度 ≤90% RH
电池型号 4节AAA电池
尺寸 风速仪: 217 x 97 x 46mm
探头: φ11mm(直径)
QDF-6热球式风速仪
一、产品介绍
QDF-6系列热球式风速仪是以测量低风速为基本功能的便携式即测即显仪表,具有智能化、人性化等特点,使用简便、易于操作。在采暖、通风、空气调节、环境保护、节能监测、气象、农业、冷藏、干燥、劳动卫生调查等各方面有广泛用途。
二、产品参数
风速测量量程:0.01~30.0m/s;
风速测量误差:0.0~5.00m/s:≤±(3%U+0.1)m/s; 5.0~30.0m/s:≤±(3%U+0.2)m/s 。
风温测量范围:-20~70 ℃; 风温测量精度:±0.5℃(0-60℃);
附加误差: 测头方向偏差在±15°以内时,其显示风速值的附加误差不大于±5%U。其中U为实测风速(上同)。
响应时间:测头的响应时间不大于 3 秒。 风速最小分辨率:0.01m/s;
探头前段可弯曲,方便测量;
使用环境:环境温度5~40℃,相对湿度不大于90%RH的清洁空气中;
电源:4节5号碱性电池(可选配可充电电池); 电池寿命:持续测量10小时以上。
外形尺寸: 187 × 84 × 46 mm 测杆尺寸: 最长:1200mm、最短:270mm
探头直径:φ11mm 探头引线长度: 3 米 重量: ≯ 600g(含电池)
三、产品配置
主机、测试杆、使用说明书、产品合格证、电池 (选配:电源适配器、微型打印机、微型台式打印机连接线)
附录2:QDF-6系列具体型号功能表。(即测即显)
型号 | 风速 | 风量 | 风压 | 温度 | 湿度 | 大气压 |
QDF-6 | ● | — | — | ● | — | — |
QDF--M | ● | ● | — | — | — | — |
QDF--P | ● | — | ● | — | — | — |
QDF--A | ● | — | - | — | — | ● |
QDF--MP | ● | ● | ● | — | — | — |
QDF--MT | ● | ● | — | ● | — | — |
QDF--MA | ● | ● | — | — | — | ● |
QDF--PT | ● | — | ● | ● | — | — |
QDF--PA | ● | — | ● | — | — | ● |
QDF--TH | ● | — | - | ● | ● | — |
QDF--TA | ● | — | - | ● | - | ● |
QDF--MPT | ● | ● | ● | ● | - | ● |
QDF--MTH | ● | ● | - | ● | ● | — |
QDF--MTHA | ● | ● | - | ● | ● | ● |
QDF--MPTHA | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
列举便携式明渠流量计在测量中可能出现的误差
如何正确校准便携式明渠流量计测量准确?
如何正确使用便携式明渠流量计?
便携式超声波流量计如何校准?
新业XY-9188型手持式激光尘埃粒子计数器 检测洁净度等级
新业XY-ZW091型手持式紫外荧光测油仪 快速检测水及土壤中的矿物油
XY-D5000型智能综合大气采样器四路大气一路粉尘采样器
XY-W06型ATP荧光检测仪wifi款wifi联网功能、蓝牙传输、数据线连接电脑多种上传方式
新业XY-008C型便携式水质重金属检测仪多参数污水汞,砷,硒,铅,铁,镉,锰一体机
新业XY-1000A型移动执法包 个人防护包 环境生态综合执法设备
XY-0113型便携式多参数水质分析仪水中余氯、二氧化氯、浊度、pH、色度
XY-800T型便携式水质多参数测定仪 便携式水污染物监测设备COD氨氮总磷总氮
XY-1CA型钙离子测定仪 用于测量溶液中钙离子浓度的测试仪
新业XY-R500 型多功能数字核辐射仪检测α、 β 、γ和Χ射线
新业XY-HL12型 COD回流消解器COD消解仪HJ 828—2017水质 化学需氧量COD测定
XY-510B型BOD生化需氧量测定仪 BOD5快速测定仪实现检测结果自动上传PC端
XY -03EUV型紫外臭氧检测仪O3 新业便携式
XS-2000CH4便携式甲烷气体检测仪 多气体有毒有害气体分析仪
新业 XY-607JPB型 便携式溶解氧仪 手持式溶氧测量仪 电极法0-20mg/L
