XY-500H红外分光测油仪适用标准
XY-500H红外分光测油仪适用标准
主要应用领域:
XY-500H红外分光测油仪适用于地表水、地下水、海水、生活用水和工业废水等各种水体及土壤中石油类(矿物油)、动植物油及总油含量的监测,同时也是烟气(饮食行业油烟)含油量监测国家标准推荐的仪器。此外,还可用于有机试剂纯度检测及含各种不同C-H键有机物总量和分量的测量等。
适用标准:
HJ637-2018《水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法》
HJ1077-2019《固定污染源废气 油烟和油雾的测定 红外分光光度法》
GB18483-2001 《饮食业油烟排放标准(试行)》
使用方法
打开包装纸箱,将仪器取出,放置在工作台上,有条件的实验室可放于通风橱内,或在仪器上方装一吸排油烟机。
取出比色皿盒,放置在安全位置。用随机带的RS232转USB信号线将仪器后面的通信接口和电脑连接。连好后,将电缆上的固定螺丝拧紧,取出电源线连接仪器和电源插座。
USB转RS232电缆需要安装驱动软件,驱动程序在随机U盘中。
打开电源开关,则看到仪器后面有灯光闪烁,仪器开始调整光学系统,30秒后可听到仪器内蜂鸣器“嘟”的一声长鸣,说明仪器已准备就绪,可以与电脑联机进行相关操作了。
工作站软件会自动查找通信接口,自动判断是否已连接测油仪。
工作站基本配置是由一台586以上微机、Windows XP或win7操作系统组成,win8及更高版本可能不支持。从随机U盘上将oil.exe,新版本是“测油仪安装.exe”文件拷贝到硬盘上,然后双击图标安装即可。
工作站软件主要由以下部分组成:
a. 测量样品
包括测量标样,测样品。
b. 数据查询
查询测油文件的吸光度、浓度、谱图,也可查询标准曲线。
c. 计算线性回归方程
根据测量的标样浓度,计算回归曲线,相关系数。
d.常用功能。如基线测试,参数设定,文件管理,谱图、标准曲线、基线等图像的保存及打印等。
列举便携式明渠流量计在测量中可能出现的误差
如何正确校准便携式明渠流量计测量准确?
如何正确使用便携式明渠流量计?
便携式超声波流量计如何校准?
新业XY-9188型手持式激光尘埃粒子计数器 检测洁净度等级
新业XY-ZW091型手持式紫外荧光测油仪 快速检测水及土壤中的矿物油
XY-D5000型智能综合大气采样器四路大气一路粉尘采样器
XY-W06型ATP荧光检测仪wifi款wifi联网功能、蓝牙传输、数据线连接电脑多种上传方式
新业XY-008C型便携式水质重金属检测仪多参数污水汞,砷,硒,铅,铁,镉,锰一体机
新业XY-1000A型移动执法包 个人防护包 环境生态综合执法设备
XY-0113型便携式多参数水质分析仪水中余氯、二氧化氯、浊度、pH、色度
XY-800T型便携式水质多参数测定仪 便携式水污染物监测设备COD氨氮总磷总氮
XY-1CA型钙离子测定仪 用于测量溶液中钙离子浓度的测试仪
新业XY-R500 型多功能数字核辐射仪检测α、 β 、γ和Χ射线
新业XY-HL12型 COD回流消解器COD消解仪HJ 828—2017水质 化学需氧量COD测定
XY-510B型BOD生化需氧量测定仪 BOD5快速测定仪实现检测结果自动上传PC端
XY -03EUV型紫外臭氧检测仪O3 新业便携式
XS-2000CH4便携式甲烷气体检测仪 多气体有毒有害气体分析仪
新业 XY-607JPB型 便携式溶解氧仪 手持式溶氧测量仪 电极法0-20mg/L
