流量测量
新业XY-6800R便携式明渠流量计的流量测量
新业XY-6800R便携式明渠流量计的流量测量、、
点击【下一步】, 可进入“ 流量测量”界面。
测量完成后,点击【下一步】
只有在“液位测量”及“流量测量”所显示的剩余时间都为0时,则此时流量比对测量完成。
4.3 比对数据输入
依次点击液位选框中红色数字,通过数字小键盘将现场所抄录的在线流量计液位数据
依次输入。
点击在线累计流量选框中红色数字,通过数字小键盘将现场所抄录的在线流量计累计流量数据依次输入。在数据输入完成后点击【生成报告】,生成测量报告。
5、比对结果报告
点击【打印】可将比对结果进行打印。
点击【保存】可将比对结果进行保存,保存完成后自动退出至主界面。
数据查询
点击【数据查询】进入数据查询界面 。进入后界面显示数据列表,选择需要查询的数据并点击。点击需查询的数据后该条数据变蓝,随后点击【打印】按钮, 即可进行详细数据打印。
点击删除数据记录,点击【是】则将历史数据进行清空,点击【否】则不会清空数据,同时返回。
点击数据导出后面【导出】按钮,将数据导出至U盘。
点击数据导出后面【详细数据】按钮,可查看历史数据里具体数据。
修改系统时间
点击主界面时间
进入系统时间修改界面
列举便携式明渠流量计在测量中可能出现的误差
如何正确校准便携式明渠流量计测量准确?
如何正确使用便携式明渠流量计?
便携式超声波流量计如何校准?
新业XY-9188型手持式激光尘埃粒子计数器 检测洁净度等级
新业XY-ZW091型手持式紫外荧光测油仪 快速检测水及土壤中的矿物油
XY-D5000型智能综合大气采样器四路大气一路粉尘采样器
XY-W06型ATP荧光检测仪wifi款wifi联网功能、蓝牙传输、数据线连接电脑多种上传方式
新业XY-008C型便携式水质重金属检测仪多参数污水汞,砷,硒,铅,铁,镉,锰一体机
新业XY-1000A型移动执法包 个人防护包 环境生态综合执法设备
XY-0113型便携式多参数水质分析仪水中余氯、二氧化氯、浊度、pH、色度
XY-800T型便携式水质多参数测定仪 便携式水污染物监测设备COD氨氮总磷总氮
XY-1CA型钙离子测定仪 用于测量溶液中钙离子浓度的测试仪
新业XY-R500 型多功能数字核辐射仪检测α、 β 、γ和Χ射线
新业XY-HL12型 COD回流消解器COD消解仪HJ 828—2017水质 化学需氧量COD测定
XY-510B型BOD生化需氧量测定仪 BOD5快速测定仪实现检测结果自动上传PC端
XY -03EUV型紫外臭氧检测仪O3 新业便携式
XS-2000CH4便携式甲烷气体检测仪 多气体有毒有害气体分析仪
新业 XY-607JPB型 便携式溶解氧仪 手持式溶氧测量仪 电极法0-20mg/L
