红外测油仪检测结果会有哪些干扰
红外测油仪检测结果会有哪些干扰?
随着经济社会的快速发展,我国突发环境污染事件进入了高发期,并且数量呈现出逐年增长的趋势。党的报告中把污染防治作为决胜全面建成小康社会的三大攻坚战之一,着力解决突出环境问题是全面建成小康社会的一项重要任务,水污染防治又作为解决突出环境问题的重点任务和举措之一。突发性水污染事故具有严重的危害性,一旦发生,在短时间内就会有大量的污染物进入水体,对水体产生严重污染,甚至会对人们的正常生产生活及生态环境造成巨大破坏。
影响红外测油仪检测结果的5个因素:
1.水样的 PH 值。四氯化碳在 PH 值≤2的条件下才能够充分地将水样中的油类物质*地萃取出来,所以在萃取之前要用 PH试纸检验水样在加入盐酸之后是否达到 PH 值≤2这个条件。水样的PH 值偏高将会影响检测结果。
2.萃取后是否静置2min 以上。萃取结束后不充分静置会导致萃取液中混有水分,转移到比色皿后会导致比色皿中含有小水珠而影响吸光度,从而影响检测结果。所以在实验中应静置足够的时间,保证四氯化碳与水充分分层。
3.仪器使用环境的影响。红外测油仪所处的环境温湿度变化较大的话会影响仪器的稳定性,从而影响测定出来的浓度值。实验过程中应注意环境温湿度的变化以保证仪器能够稳定运行。
4.比色皿污染对检测结果的影响。为确保比色皿不被其他物质污染,在检测之前我们应用四氯化碳少量多次润洗石英比色皿。比色皿因为长期使用,极易附着杂质,在使用以后需要对其进行*的清洗,清洗以后再晾干备下次使用,如果不润洗或清洗不干净将会影响检测结果。
5.四氯化碳挥发对检测结果的影响。四氯化碳具有很强的挥发性,特别是在炎热的夏天更容易挥发,影响检测结果。红外测油仪在实验过程中应该及时对萃取液和吸附液进行测定以防止四氯化碳挥发影响检测结果。
土壤VOC气体检测仪的使用
便携式明渠流量计使用步骤
便携式明渠流量计的选型
紫外辐射照度计XY-S280型0.1~200 000) μW/cm2量程的操作步骤
新业XY-9188型手持式激光尘埃粒子计数器 检测洁净度等级
新业XY-ZW091型手持式紫外荧光测油仪 快速检测水及土壤中的矿物油
XY-D5000型智能综合大气采样器四路大气一路粉尘采样器
XY-W06型ATP荧光检测仪wifi款wifi联网功能、蓝牙传输、数据线连接电脑多种上传方式
新业XY-008C型便携式水质重金属检测仪多参数污水汞,砷,硒,铅,铁,镉,锰一体机
新业XY-1000A型移动执法包 个人防护包 环境生态综合执法设备
XY-0113型便携式多参数水质分析仪水中余氯、二氧化氯、浊度、pH、色度
XY-800T型便携式水质多参数测定仪 便携式水污染物监测设备COD氨氮总磷总氮
XY-1CA型钙离子测定仪 用于测量溶液中钙离子浓度的测试仪
新业XY-R500 型多功能数字核辐射仪检测α、 β 、γ和Χ射线
新业XY-HL12型 COD回流消解器COD消解仪HJ 828—2017水质 化学需氧量COD测定
XY-510B型BOD生化需氧量测定仪 BOD5快速测定仪实现检测结果自动上传PC端
XY -03EUV型紫外臭氧检测仪O3 新业便携式
XS-2000CH4便携式甲烷气体检测仪 多气体有毒有害气体分析仪
新业 XY-607JPB型 便携式溶解氧仪 手持式溶氧测量仪 电极法0-20mg/L
