红外测油仪可以标准曲线吗
红外测油仪可以标准曲线吗
红外测油仪在测量过程中会使用到标准曲线,这是标准物质和测油仪仪器响应之间的函数关系。标准曲线不仅用于衡量红外测油仪测量线性优劣的关键,而且是提高测量结果可靠性的重要手段。只有当红外测油仪的测量误差不超过±5%时,才能使用标准曲线。此外,红外测油仪还可以自动绘制标准曲线,计算相关系数、斜率和截距,并根据标准曲线计算样品测试结果。这些功能使得红外测油仪在测量水、土壤(包括其他固体物质)和油烟中的油时,能够进行定性、定量测定苯系物,并直接显示工作程序和状态,打印测量结果和谱图,具有长期存储数据和任意查阅调取历史数据的功能。
此外,红外测油仪的校正方法包括标准曲线和校正系数两种,其中标准曲线是校正系数的补充,属于双校正方法,可以使数据更加准确。标准曲线法校正操作更加简单快捷,而校正系数法需要使用姥鲛烷正己烷甲苯等单独测量,操作比较繁琐。基本上所有的主流厂家都配备双方法,以满足国标要求。
红外测油仪的标准曲线如何操作?
红外测油仪测油技术中,红外测油仪测量标准曲线是指您配制的标准值与测量实际值之间的相关性如何,也是衡量红外测油仪测量线性优劣的关键,它不是准确度,更不是油品中的CH、CH2、CH3的键能。只有红外测油仪测量误差不超过±5%时,才能使用标准曲线,进一步提高测量结果的可靠性。否则该红外测油仪不合格,无法使用。
操作步骤:
制作标准曲线,需先配置6个浓度由低到高的标准油(0、5、10、20、40、100mg/L)所有器皿使用前需要用C2CI4清洗两遍。
1、做空白C2CI4空白归零2次,曲线重合;(比色皿需要洗3遍)
2、做空白C2CI4样品检测2次
3、依次进行浓度由低到高的标准油样的样品测量;
4、完成最后一个标准油样的测定后,点击设定,将浓度从低到高依次填到浓度值一栏,平均吸收值根据浓度值填到吸收值一栏,点击计算,算出曲线相关系数、截距等参数并自动画出曲线;
5、如R值大于3个9则该曲线可用,达不到则重做曲线或重配标样。
6、保存曲线;
7、选择新作标准曲线反测100mg/L标准油样,查看浓度是否是100mg/L.
土壤VOC气体检测仪的使用
便携式明渠流量计使用步骤
便携式明渠流量计的选型
紫外辐射照度计XY-S280型0.1~200 000) μW/cm2量程的操作步骤
新业XY-9188型手持式激光尘埃粒子计数器 检测洁净度等级
新业XY-ZW091型手持式紫外荧光测油仪 快速检测水及土壤中的矿物油
XY-D5000型智能综合大气采样器四路大气一路粉尘采样器
XY-W06型ATP荧光检测仪wifi款wifi联网功能、蓝牙传输、数据线连接电脑多种上传方式
新业XY-008C型便携式水质重金属检测仪多参数污水汞,砷,硒,铅,铁,镉,锰一体机
新业XY-1000A型移动执法包 个人防护包 环境生态综合执法设备
XY-0113型便携式多参数水质分析仪水中余氯、二氧化氯、浊度、pH、色度
XY-800T型便携式水质多参数测定仪 便携式水污染物监测设备COD氨氮总磷总氮
XY-1CA型钙离子测定仪 用于测量溶液中钙离子浓度的测试仪
新业XY-R500 型多功能数字核辐射仪检测α、 β 、γ和Χ射线
新业XY-HL12型 COD回流消解器COD消解仪HJ 828—2017水质 化学需氧量COD测定
XY-510B型BOD生化需氧量测定仪 BOD5快速测定仪实现检测结果自动上传PC端
XY -03EUV型紫外臭氧检测仪O3 新业便携式
XS-2000CH4便携式甲烷气体检测仪 多气体有毒有害气体分析仪
新业 XY-607JPB型 便携式溶解氧仪 手持式溶氧测量仪 电极法0-20mg/L
