新业红外分光测油仪操作步骤
新业红外分光测油仪操作步骤
XY-500H红外分光测油仪操作步骤:
1、首先打开红外分光测油仪,然后打开电脑主机和显示器。在关机时,首先关闭计算机,然后再关红外分光测油仪。
2、打开测定的程序软件点击桌面的软件,打开程序页面,选择测量目标——测量水中油——总油。
3、在比色皿中放入试剂空白(一般为四氯化碳、,放好比色皿(标准比色皿的侧面有一个标记,每次空白调零和测量样品时要使用同一只比色皿,并且根据比色皿侧面的标记确保每次放入比色皿槽的方向一致,比色皿放入仪器后用手在上方按一下,确保比色皿已经放到比色皿槽的底部、,点击页面上方的调整满度,系统自动检测试样的透光度,调整满度在77%-80%,并且满度稳定后才可以开始下一步的操作。
4、点击页面上方的建立平台,就会出现被测样品的注册表可以编辑测试样品的信息(如样品名、编号、水样体积,萃取剂体积等、,编辑好按确定,系统就会自动对空白样品进行检测,并保存空白值。
5、在操作页面的空白处,点击一下,也同样会出现北侧样品注册表,对测试样品的编辑确定,进行样品的测量。
测量一个样品大约需要四十秒,当页面显示“请等待”时,要耐心的等候仪器的反应,后测试结束后,页面会显示三个特征波长的吸光度和后计算的被测样品的含油量(mg/l、。
6、关机
XY-500H红外分光测油仪
列举便携式明渠流量计在测量中可能出现的误差
如何正确校准便携式明渠流量计测量准确?
如何正确使用便携式明渠流量计?
便携式超声波流量计如何校准?
新业XY-9188型手持式激光尘埃粒子计数器 检测洁净度等级
新业XY-ZW091型手持式紫外荧光测油仪 快速检测水及土壤中的矿物油
XY-D5000型智能综合大气采样器四路大气一路粉尘采样器
XY-W06型ATP荧光检测仪wifi款wifi联网功能、蓝牙传输、数据线连接电脑多种上传方式
新业XY-008C型便携式水质重金属检测仪多参数污水汞,砷,硒,铅,铁,镉,锰一体机
新业XY-1000A型移动执法包 个人防护包 环境生态综合执法设备
XY-0113型便携式多参数水质分析仪水中余氯、二氧化氯、浊度、pH、色度
XY-800T型便携式水质多参数测定仪 便携式水污染物监测设备COD氨氮总磷总氮
XY-1CA型钙离子测定仪 用于测量溶液中钙离子浓度的测试仪
新业XY-R500 型多功能数字核辐射仪检测α、 β 、γ和Χ射线
新业XY-HL12型 COD回流消解器COD消解仪HJ 828—2017水质 化学需氧量COD测定
XY-510B型BOD生化需氧量测定仪 BOD5快速测定仪实现检测结果自动上传PC端
XY -03EUV型紫外臭氧检测仪O3 新业便携式
XS-2000CH4便携式甲烷气体检测仪 多气体有毒有害气体分析仪
新业 XY-607JPB型 便携式溶解氧仪 手持式溶氧测量仪 电极法0-20mg/L
