红外分光测油仪可自动绘制标准曲线
红外分光测油仪可自动绘制标准曲线
红外测油仪有标准曲线和校正系数两种校正方法的原因
1标准曲线是校正系数的补充,属于双校正,可以使数据更加准确;
2单独的校正系数也没有任何问题,*符合国标的准确度,也可以使用校正系数法,将标准曲线*屏蔽掉。有标准曲线只是多了一种选择,可以只是使用校正系数法。
3标准曲线法校正操作更加简单快捷,校正系数法需要使用姥鲛烷正己烷甲苯等单独测量,操作比较繁琐。没有市售的适合测量的浓度,标准曲线法直接使用市售的标准溶液就可以,配置和测试简单快捷。
4 基本上所有的主流厂家都是配备双方法,否则不符合国标。
红外分光测油仪具有低检出限、高灵敏度、快速、准确度高、可比性好、无需更换比色皿、超大测量范围,操作简便等优点,是高科技和实用性紧密结合的结晶。仪器广泛用于水、土壤(包括其他固体物质)和油烟中油的测定,同时可以定性、定量测定苯系物.
红外分光测油仪可直接显示工作程序和状态并打印测量结果和谱图,给出各扫描波长的消光值和完整的扫描谱图;具有长期存储数据和任意查阅调取历史数据的功能;可自动绘制标准曲线、计算相关系数、斜率和截距、并根据标准曲线计算样品测试结果、计算测量标准偏差和变异系数;用户可以方便的输入工作信息和设定密码,以防数据丢失或误操作引起的烦恼;用户还可以自行校正波长偏差,可以便捷地修改厂家设的校正系数,以适应不同的测定要求。
红外分光测油仪采用红外光栅分光,快速扫描(波长3200nm-3600nm)。分析快速。仪器可以在30秒钟以内自动完成一个油样品的测量.模数/数模转换在主机内完成,可直接与PC机或笔记本电脑连接,无需添加其他设备或软件.整体独立的光学系统保证了仪器的高稳定性和可靠性.分辨率高,图谱、图表清晰.
列举便携式明渠流量计在测量中可能出现的误差
如何正确校准便携式明渠流量计测量准确?
如何正确使用便携式明渠流量计?
便携式超声波流量计如何校准?
新业XY-9188型手持式激光尘埃粒子计数器 检测洁净度等级
新业XY-ZW091型手持式紫外荧光测油仪 快速检测水及土壤中的矿物油
XY-D5000型智能综合大气采样器四路大气一路粉尘采样器
XY-W06型ATP荧光检测仪wifi款wifi联网功能、蓝牙传输、数据线连接电脑多种上传方式
新业XY-008C型便携式水质重金属检测仪多参数污水汞,砷,硒,铅,铁,镉,锰一体机
新业XY-1000A型移动执法包 个人防护包 环境生态综合执法设备
XY-0113型便携式多参数水质分析仪水中余氯、二氧化氯、浊度、pH、色度
XY-800T型便携式水质多参数测定仪 便携式水污染物监测设备COD氨氮总磷总氮
XY-1CA型钙离子测定仪 用于测量溶液中钙离子浓度的测试仪
新业XY-R500 型多功能数字核辐射仪检测α、 β 、γ和Χ射线
新业XY-HL12型 COD回流消解器COD消解仪HJ 828—2017水质 化学需氧量COD测定
XY-510B型BOD生化需氧量测定仪 BOD5快速测定仪实现检测结果自动上传PC端
XY -03EUV型紫外臭氧检测仪O3 新业便携式
XS-2000CH4便携式甲烷气体检测仪 多气体有毒有害气体分析仪
新业 XY-607JPB型 便携式溶解氧仪 手持式溶氧测量仪 电极法0-20mg/L
