台式红外测油仪使用步骤
台式红外测油仪使用步骤
准备工作:
1.打开红外线测油仪,连接电源和适当的探头。
2.确认设备显示器之上的日期和时间设置正确。
3.准备油样和样品瓶。
2、校准方法。
1.将油样倒入样品瓶之中,密封瓶盖。。
2.选择合适的校准程序,并按照设备显示屏之上的提示进行操作。。
3.根据设备测量结果调整校准参数,保证测量精度。
3.收集数据。
1.将样品瓶放在仪器托盘之上,启动仪器。。
2.单击“开始”按钮收集数据。
3.设备完成自动数据采集之后,将数据保存到设备内存或导出到计算机或移动存储设备。
分析数据。
1.打开数据分析软件,导入采集到的数据。
2.对数据进行分析,检查油样污染程度和油况。
3、根据分析结果及时做出决策,采取相应措施,保证机械设备正常运行。
5.注意事项。
1.测量后,确认红外线测油仪工作正常。
2.用铝盖密封油样瓶,避免氧化和挥发。
3.操作仪器时,注意不要将样品瓶之中的油样与用过的油样混合。。
六、常见问题及解决方法。
1.如果仪器显示“校准失败”消息,可能是由于油样之中的异常。。您需要更换油样或更改校准参数,然后再试一次。。
2.仪器测量结果与实际情况不符,这可能是由于设备校准不正确或样品瓶之内油样异常所致。。需要重新校准或更换油样,然后再试一次。
列举便携式明渠流量计在测量中可能出现的误差
如何正确校准便携式明渠流量计测量准确?
如何正确使用便携式明渠流量计?
便携式超声波流量计如何校准?
新业XY-9188型手持式激光尘埃粒子计数器 检测洁净度等级
新业XY-ZW091型手持式紫外荧光测油仪 快速检测水及土壤中的矿物油
XY-D5000型智能综合大气采样器四路大气一路粉尘采样器
XY-W06型ATP荧光检测仪wifi款wifi联网功能、蓝牙传输、数据线连接电脑多种上传方式
新业XY-008C型便携式水质重金属检测仪多参数污水汞,砷,硒,铅,铁,镉,锰一体机
新业XY-1000A型移动执法包 个人防护包 环境生态综合执法设备
XY-0113型便携式多参数水质分析仪水中余氯、二氧化氯、浊度、pH、色度
XY-800T型便携式水质多参数测定仪 便携式水污染物监测设备COD氨氮总磷总氮
XY-1CA型钙离子测定仪 用于测量溶液中钙离子浓度的测试仪
新业XY-R500 型多功能数字核辐射仪检测α、 β 、γ和Χ射线
新业XY-HL12型 COD回流消解器COD消解仪HJ 828—2017水质 化学需氧量COD测定
XY-510B型BOD生化需氧量测定仪 BOD5快速测定仪实现检测结果自动上传PC端
XY -03EUV型紫外臭氧检测仪O3 新业便携式
XS-2000CH4便携式甲烷气体检测仪 多气体有毒有害气体分析仪
新业 XY-607JPB型 便携式溶解氧仪 手持式溶氧测量仪 电极法0-20mg/L
