红外测油仪的使用方法
使用方法主要包括以下几个步骤:12
准备工作:确保仪器已经预热,通常需要10-30分钟的预热时间。打开测油仪主机后置开关,并直接打开样品测试页面等待样品测试。
样品测试:
空白归零:将使用中的萃取溶剂倒入比色皿中,静止30秒后,点击“空白归零”,重复次数默认为2次。
样品测量:根据萃取后定容容量瓶试剂实际体积设定,如“25”,“50”等;水样体积:根据所采水体样品的体积设定,如“250”,“500”。将定容好的样品倒入比色皿中,静止30秒后,点击“样品测量”即可。
分析结果:在分析结果页面,可以根据分析结果文件名和日期查询以前测定的样品分析结果;点击当日的分析单个样品会显示此样品的标准曲线、空白和样品谱图;分析结果可以保存成EXCEL格式的文件,便于修改和打印。
注意事项:尽量避免仪器的大幅度搬动,防止其基准波长跑偏。
使用便携式红外测油仪时,还需注意准备适当的试剂和器皿,如四氯乙烯或四氯化钛等,以及按照说明书配置成标准溶液。在操作前进行波长零点的校正和标准曲线的校正也是必要的步骤。
列举便携式明渠流量计在测量中可能出现的误差
如何正确校准便携式明渠流量计测量准确?
如何正确使用便携式明渠流量计?
便携式超声波流量计如何校准?
新业XY-9188型手持式激光尘埃粒子计数器 检测洁净度等级
新业XY-ZW091型手持式紫外荧光测油仪 快速检测水及土壤中的矿物油
XY-D5000型智能综合大气采样器四路大气一路粉尘采样器
XY-W06型ATP荧光检测仪wifi款wifi联网功能、蓝牙传输、数据线连接电脑多种上传方式
新业XY-008C型便携式水质重金属检测仪多参数污水汞,砷,硒,铅,铁,镉,锰一体机
新业XY-1000A型移动执法包 个人防护包 环境生态综合执法设备
XY-0113型便携式多参数水质分析仪水中余氯、二氧化氯、浊度、pH、色度
XY-800T型便携式水质多参数测定仪 便携式水污染物监测设备COD氨氮总磷总氮
XY-1CA型钙离子测定仪 用于测量溶液中钙离子浓度的测试仪
新业XY-R500 型多功能数字核辐射仪检测α、 β 、γ和Χ射线
新业XY-HL12型 COD回流消解器COD消解仪HJ 828—2017水质 化学需氧量COD测定
XY-510B型BOD生化需氧量测定仪 BOD5快速测定仪实现检测结果自动上传PC端
XY -03EUV型紫外臭氧检测仪O3 新业便携式
XS-2000CH4便携式甲烷气体检测仪 多气体有毒有害气体分析仪
新业 XY-607JPB型 便携式溶解氧仪 手持式溶氧测量仪 电极法0-20mg/L
