九洲江流域环境监测监管执法能力建设设备项目
型号/品牌
技术参数要求
推荐技术参数
激光测距仪
XY-2000PRO/新业
测距范围:5-1500m;测距方式:半导体激光测距(对人眼无害);测量精
度:±1m;距离单位:m(米)/Yard(码);角度测量范围土 1(仅限 H 型号);
放大率:6X;激光波长:905nm;物镜:25mm;目镜:16mm;目镜调焦;电
池;2 节 7 号电池防水性能:全防雨具有环境执法金属徽章统一标识。
测距范围 0-2000米
测距精度 ±0.1m(<400m)
±0.5m(400m-2000m)
测倾斜角 量程:±90° 精度±0.1°
测距模式
HD SD(单点测水平距/直线距离)
VD   (单点测垂直高差/倾角)
SPD (单点测速模式)
侧屏 支持历史数据查看
字体 红/黑色可选
光感
(亮度可用户自行调节) 红屏可调
震动提示 是
光学放大 7倍
测距分辨率 0.1m
发射直径 19mm
接收直径 20mm
出瞳直径 3mm
出瞳距离 14.5mm
温度显示 是
蓝牙 是
视场 8°
防护等级 IP65
激光波长 905nm
激光安全等级 Class1
操作方式 竖握
测距单位 米/码/英尺
电池类型 CR123A*1节
作业时间 连续工作16小时
尺寸 114*78*38mm
重量 150g
数据储存 100组
流量计
XY-JCM2/新业
1、流速范围:0.05~7m/s
2、无线:具有无线接口,可与缆道等配套使用
3、旋转回转直径:φ70mm
4、理论水力螺距 b: 120mm
5、起转速度 V0: 0.02m/s
6、精度:<1.5%
7、显示:汉字液晶显示,4 行 32 位
8、测量方式:测杆定位测量
9、存储:可存储 100 个断面数据
10、通讯:标准 RS232 接口
11、工作温度:-20℃~60℃
12、工作电源:8.4V4200mAh,可充电
13、工作水体环境:水温 0℃~+40℃,水深 0.1m~30m
技术参数
1、流速范围:0.05~7m/s
3、旋转回转直径:φ70mm
4、理论水力螺距b: 120mm
5、起转速度V0:  0.02m/s
6、精度:<1.5%
7、显示:汉字液晶显示,4行32位
8、测量方式:测杆定位测量
9、存储:可存储100个断面数据
10、通讯:标准RS232接口
11、工作温度:-20℃~60℃
13、工作水体环境:水温0℃~+40℃,水深0.1m~30m
采样设备
XY系列//新业
1、水质采样:容积:≥1L:
2、测温范围:0℃-50℃;
3、取样深度:0-50m;
4、测温误差:±1℃;
5、采水器配置清单:蜡绳*1,挂钩*1,温度计*1,胶管*1,内置温度计*1。
尺寸约为桶体直径 9cm*高度 20cm。
6、可拆式土壤采样:非扰动 VOCs 取样针筒不锈钢注射器原圆状土有机取样
管挥发性有机物取样管土壤采集套筒,土壤取样原状采样钻取土器。
7、土壤采样专用套装(指南针、手提电子秤各 1 个,铁锹、小土铲,竹铲、
刻度尺各一把,250ml 棕色螺口玻璃瓶 3 个,无菌采样袋*5 个),采样箱*1
7 套
8
个配有环境监察执法金属徽章统一标识。
8、◆为保证采样样 品无污染,采样装备箱需提供铅,镉,汞,六价铬,
多 溴联苯,多溴联苯醚限用物质的专项检测。投标时需提供产品检测报告复印件
1、水质采样:容积:≥1L:
2、测温范围:0℃-50℃;
3、取样深度:0-50m;
4、测温误差:±1℃;
7 套
8
个配有环境监察执法金属徽章统一标识。
数码照
相机(防
爆照相
机)
ZHS4800/翎安甲
1、具有防爆标志:Ex ib I Mb/Ex ib IIC T4 Gb/Ex ib IIIC T130℃ Db
的化工防爆认证;
2、1/2.3 英寸型 CMOS 影像传感器
3、总像素数大于等于 1676 万,有效像素大于等于 1640 万
4、具有连续拍摄功能,5 倍光学变焦
5、支持 wifi、
6、大于等于 3.0 英寸、彩色液晶显示屏
7、外壳防护等级:IP68,防爆证书上需体现
8、 一体式内置本安型 LED 闪光灯,黑暗环境下可拍出清晰照片
9、配 32G 内存卡
◆10、提供防爆证书 Ex ib I Mb/Ex ib IIC T4 Gb/Ex ib IIIC T130℃ Db
防爆证复印件。
产品简介:
防爆数码相机ZHS4800采用本安防爆技术,广泛应用于易燃易爆等危险场所的取证、勘察、环境资料收集,为执法监管部门工作中必不可少的拍照工具。
主要性能参数:
最高4800万像素,具有自动对焦功能,远近都能拍摄清楚
最高4K录像分辨率,不一样的拍摄体验
前置1.7英寸高清显示屏,后置2.8英寸高清显示屏 IP68防水标准,8级防水,6级防尘
使用定制防水咪头和防水喇叭等高标准防水配件
造型小巧,便于携带,随时随地都能使用
详细技术参数:
防爆标志 Ex ib I Mb/Ex ib IIC T4 Gb/Ex ib IIIC T130℃ Db
图像分辨率 2M: 1600*1200   3M:2048*1536   5M: 2592*1944   7M: 3072*2304 10M:3648*2736 12M:4000*3000 16M:4608*3456 20M:5200*3900 24M:5600*4200 36M:6912*5184 44M:7600*5800 48M:8000*6000
视频分辨率 4K ULTRA HD -10FPS ;2.7K-30FPS  ; FULL HD-30FPS ;HD-30FPS ; VGA-30FPS
镜头 F/2.2 f=3.37mm
镜头角度 75°
最近距离对焦 10CM
后显示屏 2.8英寸,640*480IPS高清
前显示屏 1.7英寸,240*280IPS高清
防水深度 3.5米
数码变焦 16X
文件格式 照片:JPG  视频:AVI
存储卡 闪存:无  外部存储器:TF卡插槽(最大128GB),支持SDHC 6级
高速缓存 256MB DDR3
输出 USB:MicroUSB
电源:内置可充电防爆锂电池700mAh
扩展内存:TF卡插槽(最大128GB),支持SDHC 6级
自动关机:关/1分钟/3分钟/5分钟
日期设定:可调日期戳
图像质量:最佳/佳/普通
充电时间 约2小时
工作时长 约60分钟
输入电压 DC 5V
额定输入电流 350mA
额定输入功率 1.75W
工作频率 无
输出电压 无
输出电流 无
其它 无
计算机推荐系统配置 PC系统:Win7/Win8/Win 10
CPU:Intel Pentium 2.8GHz CPU或更高(推荐3GHz)
SDRAM RAM:至少512MB RAM或更高(推荐1GB)
显卡:至少64MB或更高的显卡
USB:注意:USB可以让您与主机PC之间传输文件,但USB端口的传输速度可能会快得多
PC辅助功能:网络摄像头
语言 English/简体中文/繁体中文/日本语/한국인/ русский/français/Deutsch/čeština/português/Polski/Nederlan ds/Türkiye/泰语
摄像机配件 说明书*1,挂绳*1,接口数据线*1,电池*1,直充头*1,防爆箱*1
裸机重量 146.5g
产品尺寸 105*67*30mm
红外摄像机
Z20/博亚
1、新增 ED 超色散镜头,降低色散,忠实呈现精细颜色;
2、HDMI 全高清无损快速输出;
3、7+1 全玻大立光学镜头 14.43mm 超广角大立光学镜头;
4、7 片非球面镜头,校正球面镜头因全曲面设计而产生的像差、边缘模糊, 从而提高锐度,成像清晰锐利;
5、16 倍变焦 6 轴增强级防抖;
6、液晶屏尺寸:大于等于 3.0 英寸(16:9) 270°可翻转液晶屏,新增 IR-CUt
专业红外夜摄,大于等于 2400 万全像素,支持 1080P 全高清动态视频录制。
7、传感器像素:300 万以上
8、动态有效像素:400 万及以上存储方式:闪存高清 ;
9、静态有效像素:600 万以上
10、电池:锂电池.配有生态环境执法金属徽章统一标识
2、HDMI 全高清无损快速输出;
5、16 倍变焦 6 轴增强级防抖;
7、传感器像素:300 万以上
9、静态有效像素:600 万以上
快检试
剂包(含
常见土
壤 重金
属快检)
XY-011/新业
手提式吸塑卡槽设计,航空级铝合金箱体,
1、内有:PH 试纸:2 包(广谱、精细 2 种);
2、氨氮:10 只(2 包);
3、总磷:10 只(2 包);COD:10 只(2 包);
4、硝酸盐氮:10 只(2 包);
5、亚硝酸盐氮:10 只(2 包);
6、总镍:10 只(2 包);
7、六价铬:10 只(2 包);
8、总铜:10 只(2 包);
9、1OML 稀希释瓶 1 个;
10、1ML 注射器 1 个;
11、废液处理套装 1 套;
12、比色卡:1 套;
13、说明书 1 册;
14、行业标准卡/稀释说明:1 张;
15、滴管:3 支
手提式吸塑卡槽设计,航空级铝合金箱体,
2、氨氮:10 只(2 包);
4、硝酸盐氮:10 只(2 包);
5、亚硝酸盐氮:10 只(2 包);
6、总镍:10 只(2 包);
7、六价铬:10 只(2 包);
8、总铜:10 只(2 包);
9、1OML 稀希释瓶 1 个;
10、1ML 注射器 1 个;
11、废液处理套装 1 套;
12、比色卡:1 套;
13、说明书 1 册;
14、行业标准卡/稀释说明:1 张;
15、滴管:3 支
粉尘快
速测定
XY-01FJ/新业
、设备用途:
本仪器应用激光散射法测量环境空气中粉尘浓度,具有测试速度快,灵
敏度高,稳定性好,重量轻,噪声低,操作简单等优点。
二.执行标准
JJG 846-2015 《粉尘浓度测量仪检定规程》
LD 98-1996 《空气中粉尘浓度的光散射式测定法》
JJF 1716-2018 《粉尘浓度测量仪型式评价大纲》
HJ 93-2013 《环境空气颗粒物(PM10和 PM2.5)采样器技术要求及检测
方法》
三、主 要 特 点
1.一机多用,可同时测量并显示 TSP、PM10和 PM2.5浓度;
2.测量时间可自由设置,满足不同场景测量需求;
3.外置无线蓝牙打印机,轻松掌握实时数据;
4.精确控温,排除湿度对测量结果的影响;
5.◆可实现自动调零;
6.关机自动反吹功能,现场直读,无需辅助试剂;
7 台
11
7.内置大容量锂电池,连续工作时间大于 8 小时;
8.存储空间不少于 5000 组数据储存,便于查看及导出数据。
四、招标参数
1. PM2.5测量范围:(0~30)mg/m³,分辨率:0.001mg/m³ ,准确度:±10%
2. PM10测量范围:(0~30)mg/m³,分辨率:0.001mg/m³ ,准确度:±15%
3. TSP 测量范围:(0~30)mg/m³,分辨率:0.001mg/m³ ,准确度:±15%
4. 工作温度范围:(-20~50)℃
5. 测量原理:激光散射测量法
6. 响应时间:≤10s
7. 主机尺寸:小于等于(长 283.5×宽 241.5×高 141.9)mm
8. 主机重量:≤2.5kg
五.主要配置
检测仪主机 1 台、充电器 1 个、防护箱 1 个、使用说明书 2 份、合格证/保
修卡 1 套、装箱单 1 份
一、设备用途:
二.执行标准
方法》
三、主 要 特 点
5.◆可实现自动调零;
7 台
11
四、招标参数
4. 工作温度范围:(-20~50)℃
5. 测量原理:激光散射测量法
6. 响应时间:≤10s
8. 主机重量:≤2.5kg
五.主要配置
修卡 1 套、装箱单 1 份
便携式
水污染
监测设
XY-800S/新业
◆1.比色检测系统: 1 个 360°自动旋转式比色管检测系统 ;
2.测量项目:COD(低量程:5-150mg/L、高量程:20-10000mg/L)、氨氮
(0.01-100mg/L)(分 段)、总磷(0.01-8mg/L)(分段)、总氮(0.01-80mg/L)、
等多项指标;
3.电池:内置大容量锂电池 40000mAh;
4.显示:≥ 7 寸彩色液晶触摸屏;
5.光源:进口冷光源(可达 10 万小时以上);
6.检测准确度:≤±5%;
7.波长范围:340-900nm;
8.波长半宽:4nm;
9.重复性:≤±2%;
10.存 储:≥100 万组数据,可自由调用查看;
11.光学检测系统:光纤检测系统;
12.预存曲线:预存 1000 条曲线,可供客户进行选择,校准,修改等操作;
13.消解温度范围:0-200℃;
14.双温区消解:一体化双温区独立控温 8 孔多功能消解器,可同时消解两
种不同的污染物;
15.专用水质消解系统,固化常规消解项目,一键式操作消解,消解完成自
动报警提示;
16.打印方式:标配内置热敏打印机;
17.数据传输:配备 USB 数据传输接口;
18.水质专用检测系统;
19.标准配置:主机一台、COD 预制试剂 1 盒、氨氮预制试剂 1 盒、总磷预
制试剂 1 盒、总氮预制试剂 1 套、专用反应管、保护罩、冷却架、比色管、
比色架、移液器、打印纸。
20.锂电池供电,可实现多批水样加热消解及比色测定
等多项指标;
4.显示:≥ 7 寸彩色液晶触摸屏;
6.检测准确度:≤±5%;
7.波长范围:340-900nm;
8.波长半宽:4nm;
9.重复性:≤±2%;
11.光学检测系统:光纤检测系统;
13.消解温度范围:0-200℃;
种不同的污染物;
动报警提示;
16.打印方式:标配内置热敏打印机;
18.水质专用检测系统;
比色架、移液器、打印纸。
防爆手
德利创新,DL06
防爆智能手机采用本安防爆技术,防爆标志:Ex ib I Mb/Ex ib IIC T4 Gb/Ex
ib IIIC T130℃ Db 防爆证号:CCRI 24.2072X 通过化工防爆安全认证。
可在化工 1 区、2 区危险环境中使用。4G/5G 网络,移动/联通/电信全网通
用,双卡双待八核 CPU。
防爆智能手机广泛应用于石油、化工、燃气、矿山、钢铁、消防、船舶、冶
金、勘探、开采、铸造、节能、建筑、交通、铁路等众多领域。
1.执行防爆标准:GB/T3836.1-2021,GB/T3836.4-2021,GB/T4208-2017
2.CPU 核数:≥八核
3.内存:≥16+512G
4.屏幕尺寸:≥6.7 英寸
5.分辨率:≥2664x1200px
6.触摸屏类型:电容触摸屏,多点触控,最多支持 10 点触控
7.屏幕亮度:≥1600nits 峰值亮度
8.摄像头总数:不少于三摄像头(后双)
9.防抖功能:后置摄像头 1:OIS 光学防抖
后置摄像头 2:OIS 光学防抖,EIS 电子防抖
10.后置拍照功能:最大可支持 8192×6144 像素
11.后置视频拍摄:最大可支持 3840×2160 像素
12.前置拍照功能:最大可支持 8192×6144 像素
13.前置视频拍摄:最大可支持 3840×2160 像素
14.闪光灯:后置:单 LED 闪光灯
15.变焦倍数:后置:最大 10 倍数字变焦
16.其他摄像头参数:防抖模式:电子防抖、光学防抖
17.5G 网络:移动 5G(NR),联通 5G(NR),电信 5G(NR),广电 5G(NR)
18.4G 网络:移动 TD-LTE,联通 TD-LTE,联通 FDD-LTE,电信 TD-LTE,电
信 FDD-LTE
19.SIM 卡类型:双卡双待
20.WLAN 功能:双频 WiFi,WiFi6(IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax),2x2 MIMO
21.定位导航:GPS 导航>,A-GPS 技术>,GLONASS 导航>,北斗导航>,伽利
略导航,QZSS 导航,蜂窝网络定位,WLAN 网络定位
22.蓝牙:蓝牙 5.3,支持低功耗蓝牙、SBC、AAC、LDAC、APTX、APTX HD
23.电池容量:≥5000mAh
24.有线充电:支持最大 20V/5A 超级快充,兼容 11V/6A 或 10V/4A 超级快充
25.视频支持:3gp/mp4
26.音频支持:mp3/mp4/3gp/ogg/amr/aac/flac/wav/midi
▲27.具有防爆智能手机性能测试分析系统
29.机身重量:约 183 克(含电池)
防爆智能手机DL06介绍:
防爆智能手机DL06采用本安防爆技术,防爆标志:Ex ib I Mb/Ex ib IIC T4 Gb/Ex ib IIIC  T130℃  Db防爆证号:CCRI 24.2072X通过化工防爆安全认证。可在化工1区、2区危险环境中使用。4G/5G网络,移动/联通/电信全网通用,双卡双待八核CPU。
防爆智能手机广泛应用于石油、化工、燃气、矿山、钢铁、消防、船舶、冶金、勘探、开采、铸造、节能、建筑、交通、铁路等众多领域。
防爆智能手机DL06参数:
型号 DL06
操作系统 MagicOS 7.2(基于Android 13)
用户界面 MagicOS 7.2(基于Android 13)
CPU型号 第三代骁龙7移动平台Adreno™ 720
CPU核数 八核
CPU主频 1×Cortex-A715 2.63GHz+3×Cortex-A715 2.4GHz+4×Cortex-A510 1.8GHz
内存 标配12G+256G 可选16G+256G 16+512G
屏幕尺寸 6.7英寸
屏幕类型 全面屏(中置药丸挖孔屏)曲面屏>
屏幕比例 19.98:9
分辨率 2664x1200px
屏幕材质 OLED>
屏幕刷新率 120Hz>
像素密度 435ppi
屏占比 93.3%
触摸屏类型 电容触摸屏,多点触控,最多支持10点触控
屏幕色彩 10.7亿色,DCI-P3广色域
其他屏幕参数 视觉等边四曲屏幕
屏幕亮度 1600nits峰值亮度
摄像头总数 三摄像头(后双)>
摄像头名称 后置摄像头1:单反级写真主摄
后置摄像头2:超广角微距镜头
前置摄像头1:写真人像镜头
像素 后置双摄: 索尼IMX906单反级写真主摄(5000万像素,f/1.95光圈,支持OIS光学防抖)+112°超广角微距镜头(1200万像素,f/2.2光圈)
前置5000万像素写真镜头(f/2.1光圈)
光圈 后置摄像头1:f/1.95
后置摄像头2:f/2.2
前置摄像头1:f/2.1
传感器型号 索尼IMX906
防抖功能 后置摄像头1:OIS光学防抖
后置摄像头2:OIS光学防抖,EIS电子防抖
广角 112°
后置拍照功能 最大可支持8192×6144像素,动态照片、延时摄影、AI摄影、AI视频、超大广角、大光圈、多镜录像、夜景模式、人像模式、专业拍照、录像、慢动作、全景模式、HDR拍照、滤镜、水印、文档扫描、超级微距、笑脸抓拍、声控拍照、定时拍摄、连拍、高像素模式、主角模式、微电影等
后置视频拍摄 最大可支持 3840×2160像素
前置拍照功能 最大可支持8192×6144 像素,动态照片、人像模式、延时摄影、夜景模式、滤镜、笑脸抓拍、自拍镜像、声控拍照、定时拍摄、手势拍照、水印模式、高像素模式等
前置视频拍摄 最大可支持3840×2160像素
闪光灯 后置:单LED闪光灯>
变焦倍数 后置:最大10倍数字变焦
其他摄像头参数 防抖模式:电子防抖、光学防抖
5G网络 移动5G(NR),联通5G(NR),电信5G(NR),广电5G(NR)
4G网络 移动TD-LTE,联通TD-LTE,联通FDD-LTE,电信TD-LTE,电信FDD-LTE
3G网络 联通3G(WCDMA),联通2G/移动2G(GSM)
网络频段 5G:NR n1/n5/n8/n28A(上行:703MHz-733MHz,下行:758MHz-788MHz)/n41/ n77/n78 4G:TD-LTE B34/B38/B39/B40/B41 4G:FDD LTE B1/B3/B4/B5/B8/B19/B28A 3G:WCDMA B1/B4/B5/B8/B19 3G:CDMA(主副卡二选一) 2G:BC0(仅限中国电信(中国大陆+澳门)) 2G:GSM B3/B5/B8
SIM卡类型 双卡(Nano SIM卡)>
WLAN功能 双频WiFi,WiFi6(IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax),2x2 MIMO
定位导航 GPS导航>,A-GPS技术>,GLONASS导航>,北斗导航>,伽利略导航,QZSS导航,蜂窝网络定位,WLAN网络定位
蓝牙 蓝牙 5.3,支持低功耗蓝牙、SBC、AAC、LDAC、APTX、APTX HD
NFC 支持NFC>
连接与共享 OTG,WLAN热点
机身接口 USB Type-C接口
电池类型 不可拆卸式电池
电池容量 5000mAh
有线充电 支持最大20V/5A超级快充,兼容11V/6A或10V/4A超级快充
感应器 加速度传感器,接近光传感器,指纹传感器,指南针,陀螺仪,NFC
视频支持 3gp/mp4
音频支持 mp3/mp4/3gp/ogg/amr/aac/flac/wav/midi
机身尺寸 161.9mm(长)×74.1mm(宽)×7.8mm(厚)
机身重量 约183克(含电池)
微风风
速计
(热球风
速仪等
EX-JDM1捷德
1、测量项目:风速/风温;
2、测量范围:风速: 0~45 米/秒, 0~140 千米/小时, 0~8800 英尺/分, 0~88
海里/小时, 0~100 英里/小时 (精确度:± 3%);
3、风温:0~45ºC, 32~113ºF (精确度:± 2ºC);
4、分辨率:0.2ºC, 0.1m/s;
5、风速单位:m/s, Ft/min, Knots, Km/hr, Mph;支持ºC/ºF 温度单位转
19 台
12
换;LED 背光显示功能,最大/最小风速测量,平均值/当前风速测量;
6、数据保持;
7、低电压显示;
8、手动/自动关机(无操作 14 分钟自动关机);
9、电源:9V 电池一个;
10、配有环境监察执法金属徽章统一标识,配有环境监察执法金属徽章统一
标识。
1、测量项目:风速/风温;
19 台
12
6、数据保持;
7、低电压显示;
9、电源:9V 电池一个;
标识。
阅读20次
最新动态
推荐产品
当前位置: 青岛新业环保 动态 九洲江流域环境监测监管执法能力建设设备项目
