低浓度颗粒物恒温恒湿称重系统符合HJ836-2017《固定污染源废气低浓度颗粒物的测定重量法》
国家环保部发布了新的固定污染源废气低浓度的测定标准:《固定污染源废气低浓度颗粒物的测定重量法》(HJ836-2017),新标准将于2018年3月1日正式实施。同时国家环保部对《固定污染源中颗粒物测定与气态污染物采样方法》(GB/T16157-1996)进行了修改,也将随着HJ836-2017一起实施。
三、新标准增加的内容
HJ836-2017《固定污染源废气低浓度颗粒物的测定重量法》的检测限:标准备适用于低浓度颗粒物的测定,当测定结果大于50mg/m3时,表述为“>50mg/m3”。当采样体积为1m3时,本标准方法检出限为1.0mg/m3。
《固定污染源中颗粒物测定与气态污染物采样方法》(GB/T16157-1996)的修改内容:增加“1.3在测定固定污染源排气中颗粒物浓度时,浓度小于等于20mg/m3时,适用HJ836(《固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法》);浓度大于20mg/m3且不超过50mg/m3时,本标准与HJ836同时适用。采用本标准测定浓度小于等于20mg/m3时,测定结果表述为‘<20mg/m3'。”
四、技术要求:
产品简介
环保新标准“《固定污染源废气低浓度颗粒物的测定重量法》(HJ836-2017)”的实施,新标准将于2018 年3 月1 日正式实施。同时国家环保部对《固定污染源中颗粒物测定与气态污染物采样方法》(GB/T16157-1996)进行了修改,也将随着HJ836-2017 一起实施。
HJ836-2017《固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法》的检测HJ836-2017 新标准对恒温恒湿设备的要求
恒温恒湿称重系统是在高精度恒温恒湿系统内放置高精度天平,将要称量的样品放在系统内,平衡24小时后,进行手动称重。该系统克服了试验室环境湿度变化对称量结果造成的影响。提高了称量的准确性。
产品执行标准
环保新标准“《固定污染源废气低浓度颗粒物的测定重量法》(HJ836-2017)”的实施,新标准将于2018年3月1日正式实施。同时国家环保部对《固定污染源中颗粒物测定写气态污染物采样方法》(GB/T16157-1996)进行了修改,也将随着HJ836-2017一起实施
HJ836-2017新标准对恒温恒湿设备的要求:
产品结构特点
实现样品在高精度恒温恒湿箱体内平衡。
实现电子天平在高精度恒温恒湿箱体内工作。
实现样品平衡和称量在同一恒温恒湿箱内操作完成,样品称量结果的准确性。
恒温恒湿箱体采用合理循环风方式,箱体内温湿度均匀。
实现压缩机等振动源与箱体分离,柔性连接,克服防震静音的难题,避免设备震动对天平称量产生的干扰。
箱体上有二个操作入口,并用橡胶塞进行密封。
天平工作台具有多级防震处理,天平保持稳定工作。
采用液晶显示屏,带USB接口数据可拷出保存,可实时查询历史数据曲线。
主要技术参数
工作室尺寸:550×860×580mm(D×W×H)
温度范围:15℃~30℃(可调)
温度波动度:±0.5℃
温度分辨率:0.1℃
湿度范围:30~65%RH(可调)
湿度分辨率: 0.1%R.H
湿度波动度:±3%R.H
控 温 精度:±0.1℃
显示分辨率:时间:0.1min,温度:0.1℃,湿度0.1%RH
天平需方自配
主要配件
控制器:知名品牌触屏仪表
压缩机:丹佛期斯
电器:欧姆龙、施耐德、固态等
保护
1、压缩机超压保护、压缩机电机过热保护、压缩机电机过、热保护、压
缩机过电流保护
2、超温保护、缺水保护、温度超温保温、风机过热保护
3、漏电保护、过载保护、负载短路保护
应急检测箱(水)水质快速测试包XY-0011快检试剂包
应急检测箱(土)XY-500Z土壤重金属快检综合箱 快检试剂包(含常见土壤重金属快检)
新业便携式个人防护包移动执法包XY-300
移动执法包的配置笔记本电脑(含4G上网卡)、便携打印机、移动路由、录音笔等
XY-007SKJ定量采样机器人 空调定量采样机器人
新业XY-9188型手持式激光尘埃粒子计数器 检测洁净度等级
新业XY-ZW091型手持式紫外荧光测油仪 快速检测水及土壤中的矿物油
XY-D5000型智能综合大气采样器四路大气一路粉尘采样器
XY-W06型ATP荧光检测仪wifi款wifi联网功能、蓝牙传输、数据线连接电脑多种上传方式
新业XY-008C型便携式水质重金属检测仪多参数污水汞,砷,硒,铅,铁,镉,锰一体机
新业XY-1000A型移动执法包 个人防护包 环境生态综合执法设备
XY-0113型便携式多参数水质分析仪水中余氯、二氧化氯、浊度、pH、色度
XY-800T型便携式水质多参数测定仪 便携式水污染物监测设备COD氨氮总磷总氮
XY-1CA型钙离子测定仪 用于测量溶液中钙离子浓度的测试仪
新业XY-R500 型多功能数字核辐射仪检测α、 β 、γ和Χ射线
新业XY-HL12型 COD回流消解器COD消解仪HJ 828—2017水质 化学需氧量COD测定
XY-510B型BOD生化需氧量测定仪 BOD5快速测定仪实现检测结果自动上传PC端
XY -03EUV型紫外臭氧检测仪O3 新业便携式
XS-2000CH4便携式甲烷气体检测仪 多气体有毒有害气体分析仪
