水质多参数检测仪做消解时消解管喷管
水质多参数检测仪做消解时消解管喷管
小伙伴们在做实验的时候出现了喷管这样的问题应该怎么处理呀?
下面小编根据客户反馈的问题我们做个解答如下:
新业便携式水质多参数检测仪在使用的时候,耗材部分,消解管是需要定时更换的。
如果没有定时更换消解管,就会出现我们上面的问答。
为什么会出现喷管?
答:在检测过程中,我们检测管的盖子的垫片经过反复使用和高温过后,垫片没有了支撑弹性,所以密合度就有了缝隙,导致实验中出现喷管。
所以我们要注意的是,检测管需要定时更换呀!
XY-800A一体化便携水质多参数检测系统
产品信息:XY-800A水质检测系统采用军用级高强度防水手提安全箱一体化设计,集成四孔消解模块,微电脑智能系统,彩色液晶触摸屏,进口光源,进口检测传感器,内置高容量锂电池,仪器性能稳定、测量准确、测定范围广、功能强大、操作简单.
仪器特点:
*进口光源,进口检测器
*7英寸触摸彩色屏
*内置大容量锂电池
*内置热敏打印机
*4四孔智能消解器,预设四种消解项目
*军用级高强度防水一体化设计
技术参数:
1. 样品检测:消解比色一体管
2. 显示: 7英寸彩色液晶触摸屏
3. 曲线校准:具有7点校正曲线功能。
4. 光源:进口冷光源(可达10万小时以上)
5. 检测准确度:≤±5%
6. 波长测量范围:340-1100nm
7. 波长准确度:±1nm
8. 波长半宽:4nm
9. 分辨率:0.001
10. 重复性:≤±2%
11. 存储:可存储40万组数据,可自由调用查看(可选配大容量储存500万组数据)
12. 测量项目:COD 、氨氮、总磷、总氮、浊度、悬浮物等多项指标
13. 预存曲线:预存720条曲线,可进行7点拟合
14. 消解:4孔多功能消解模块
15. 消解温度范围:0-200℃
16. 消解模块具有双保险高温过载保护;
17. 专用水质消解系统,固化常规消解项目,一键式操作消解,消解完成自动报警提示。
18. 打印方式:标配内置热敏打印机
19. 数据传输:配备USB接口,选配:4G,WIFI,接口
标准配置:专用反应管、保护罩、冷却架、比色架、移液器、打印纸..
测定项目:
测定项目 | 测量范围 | 检测下限 | 检测标准 |
COD | 0-15000 mg/L | 5mg/L | HJ/T 399-2007 水质化学需氧量的测定快速消解分光光度法 |
CODmn | 0-5 mg/L | 0.5mg/L | GB 11892-89 水质 高锰酸盐指数的测定 |
氨氮 | 0-150 mg/L | 0.05mg/L | HJ535-2009 水质氨氮的测定纳氏试剂分光光度法 |
总磷 | 0-30 mg/L | 0.02mg/L | GB/T11893-1989 水质总磷的测定钼酸铵分光光度法 |
总氮 | 0-100 mg/L | 0.5mg/L | 碱性过硫酸盐消解光度法(EPA 认可方法) |
浊度 | 0-800NTU | 1NTU | GB/T 13200-1991 水质浊度的测定 |
六价铬 | 0-2 mg/L | 0.05mg/L | GB7467-87 水质六价铬的测定 |
铬 | 0-2 mg/L | 0.05mg/L | GB7466-87 水质总铬的测定 |
铜 | 0-10 mg/L | 0.1mg/L | HJ486-2009水质 铜的测定 2,9-二甲基-1,10菲啉分光光度法 |
镍 | 0-5 mg/L | 0.1mg/L | GB11910-89 水质镍的测定丁二酮瞒分光光度法 |
锌 | 0-2 mg/L | 0.05mg/L | PNA试剂法 |
铁 | 0-50 mg/L | 0.05mg/L | HJ/T345-2007 水质铁的测定邻菲啰咻分光光度法 |
锰 | 0-5 mg/L | 0.05mg/L | GB11906-1989 水质 锰的测定 高碘酸钾分光光度法 |
铅 | 0-1.6mg/L | 0.01mg/L | 四苯基卟吩四磺酸分光光度法 |
钴 | 0-2 mg/L | 0.05mg/L | HJ550-2015水质 钴的测定 5-氯-2-(吡啶偶氮)-1,3-二氨基苯分光光度 法 |
二氧化硅 | 0.02-2-80 mg/L | 0.02mg/L | GBT12149-2017工业循环冷却水和锅炉用水中硅的测定 |
磷酸盐 | 0-90 mg/L | 0.06mg/L | GB/T6913-2008锅炉用水和冷却水分析方法 磷酸盐的测定 |
硫酸盐 | 0-250 mg/L | 5mg/L | HJ/T342-2007 水质硫酸盐的测定铬酸钡分光光度法 |
氰化物 | 0-0.5 mg/L | 0.005mg/L | 异烟酸-巴比妥酸分光光度法 |
氟化物 | 0-2 mg/L | 0.02mg/L | HJ488-2009 水质氟化物的测定氟试剂分光光度法 |
硫化物 | 0-1mg/L | 0.02mg/L | B/T16489-1996硫化物检测标准 |
硝酸盐氮 | 0-100 mg/L | 0.5mg/L | 变色酸分光光度法(EPA 认可方法) |
亚硝酸盐 | 0-10mg/L | 0.002mg/L | GB7493-87 水质亚硝酸盐的测定乙二胺二盐酸盐分光... |
余氯 | 0-5 mg/L | 0.05mg/L | HJ586-2010 水质游离氯和总氯的测定 DPD法 |
总氯 | 0-5 mg/L | 0.05mg/L | HJ586-2010 水质游离氯和总氯的测定 DPD法 |
挥发酚 | 0-12 mg/L | 0.05mg/L | HJ503-2009 水质挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光.... |
可定制参数 | . | . | . |
土壤VOC气体检测仪的使用
便携式明渠流量计使用步骤
便携式明渠流量计的选型
紫外辐射照度计XY-S280型0.1~200 000) μW/cm2量程的操作步骤
新业XY-9188型手持式激光尘埃粒子计数器 检测洁净度等级
新业XY-ZW091型手持式紫外荧光测油仪 快速检测水及土壤中的矿物油
XY-D5000型智能综合大气采样器四路大气一路粉尘采样器
XY-W06型ATP荧光检测仪wifi款wifi联网功能、蓝牙传输、数据线连接电脑多种上传方式
新业XY-008C型便携式水质重金属检测仪多参数污水汞,砷,硒,铅,铁,镉,锰一体机
新业XY-1000A型移动执法包 个人防护包 环境生态综合执法设备
XY-0113型便携式多参数水质分析仪水中余氯、二氧化氯、浊度、pH、色度
XY-800T型便携式水质多参数测定仪 便携式水污染物监测设备COD氨氮总磷总氮
XY-1CA型钙离子测定仪 用于测量溶液中钙离子浓度的测试仪
新业XY-R500 型多功能数字核辐射仪检测α、 β 、γ和Χ射线
新业XY-HL12型 COD回流消解器COD消解仪HJ 828—2017水质 化学需氧量COD测定
XY-510B型BOD生化需氧量测定仪 BOD5快速测定仪实现检测结果自动上传PC端
XY -03EUV型紫外臭氧检测仪O3 新业便携式
XS-2000CH4便携式甲烷气体检测仪 多气体有毒有害气体分析仪
新业 XY-607JPB型 便携式溶解氧仪 手持式溶氧测量仪 电极法0-20mg/L
