烟尘滤膜称重时天平要放在恒温恒湿称重系统内操作吗?
答是的
烟尘滤膜称重是一种用于测量烟尘浓度的方法,它通过使用滤膜来捕捉烟尘颗粒,然后对这些捕捉到的颗粒进行称重,从而计算出烟尘的浓度。这种方法适用于固定污染源排放物中浓度低于50 mg/m³颗粒物的采集,可以广泛应用于环保、卫生、劳动、安监、军事、科研、教育等部门。滤膜称重法的执行标准包括DB37/T 2537-2014《山东省固定污染源废气低浓度颗粒物的测定重量法》、GB/T16157-1996《固定污染源排气中颗粒物和气态污染物采样方法》以及HJ/T 48-1999《烟尘采样器技术条件》。
在实际应用中,烟尘滤膜称重系统通常具有移动安装方式,通过按键操作进行测定。这些系统通常设计为便携式,以便于在不同环境中进行测量。例如,低浓度烟尘烟气测试仪就是一种便携式油烟采样器,支持一键采样烟尘烟气测试,适用于低浓度烟尘的测量。此外,高湿低浓度烟尘滤膜称重采样管也是一种重要的工具,它适用于高湿度和低浓度的烟尘测量,通过滤膜整体称重的方式,大大降低了颗粒物损失的可能,提高了测量的准确性。
总的来说,烟尘滤膜称重技术通过其便携性、操作简便性以及高精度的测量能力,为环保监测提供了有效的手段,有助于控制和减少环境污染
XY-650HZ低浓度恒温恒湿称重系统
本称重系统可用于大气PM2.5/PM10监测、源解析、超低排放监测等项目的样品精确称量,整个称量过程严格符合HJ 618-2011、HJ 656-2013和HJ 836-2017等标准要求,是大气及污染源采样样品称重环节的核心设备。
本系统也可用于霉菌、微生物、抗生物、组织细胞的培养和保存;植物培植,育种试验,酶学,酶工程的研究;生物制品,疫苗,血液和各种标本的保存与试验专用设备。
1、 内室采用镜面不锈钢制作,半圆弧四角易清洁,箱内搁板间距调。
2、 微电脑温湿度控制器控温(控湿)精确,稳定可靠。
3、 7吋触摸屏,操作简单,清晰显示。
4、 强迫式循环风道,确保工作室温湿度均匀。
5、 风道内安装有加热器、制冷器、除湿器、加湿器、温湿度传感器。
6、 大尺寸玻璃门观察窗,箱内安装有照明灯,观察方便。
7、 制冷系统与箱体隔离,减少压缩机震动对测量的影响。
8、 加湿器内置,减少整体称重系统占用空间。
型号:XY-650HZ
控温范围:15-30℃
温度波动:±1.0 ℃
湿度范围:40~75%RH
湿度波动:±5%RH
消耗功率:1300W
仪器外壳尺寸: 1200mm (长) × 720mm (宽) × 1600mm(高)
仪器内箱尺寸: 800mm (长) × 500mm (宽) × 550mm(高)
重量:约150Kg
列举便携式明渠流量计在测量中可能出现的误差
如何正确校准便携式明渠流量计测量准确?
如何正确使用便携式明渠流量计?
便携式超声波流量计如何校准?
新业XY-9188型手持式激光尘埃粒子计数器 检测洁净度等级
新业XY-ZW091型手持式紫外荧光测油仪 快速检测水及土壤中的矿物油
XY-D5000型智能综合大气采样器四路大气一路粉尘采样器
XY-W06型ATP荧光检测仪wifi款wifi联网功能、蓝牙传输、数据线连接电脑多种上传方式
新业XY-008C型便携式水质重金属检测仪多参数污水汞,砷,硒,铅,铁,镉,锰一体机
新业XY-1000A型移动执法包 个人防护包 环境生态综合执法设备
XY-0113型便携式多参数水质分析仪水中余氯、二氧化氯、浊度、pH、色度
XY-800T型便携式水质多参数测定仪 便携式水污染物监测设备COD氨氮总磷总氮
XY-1CA型钙离子测定仪 用于测量溶液中钙离子浓度的测试仪
新业XY-R500 型多功能数字核辐射仪检测α、 β 、γ和Χ射线
新业XY-HL12型 COD回流消解器COD消解仪HJ 828—2017水质 化学需氧量COD测定
XY-510B型BOD生化需氧量测定仪 BOD5快速测定仪实现检测结果自动上传PC端
XY -03EUV型紫外臭氧检测仪O3 新业便携式
XS-2000CH4便携式甲烷气体检测仪 多气体有毒有害气体分析仪
新业 XY-607JPB型 便携式溶解氧仪 手持式溶氧测量仪 电极法0-20mg/L
