新业环保低浓度恒温恒湿称重系统稳定性怎么样?
低浓度恒温恒湿称重系统是一种在高精度恒温恒湿箱体内,自动完成样品的取放、样品识别、去静电、称量的自动化智能系统。克服了称量过程中的温湿度变化、四角偏差、人为误差、等产生的称量误差。可自动称量滤膜、滤筒、低浓度头等多种样品。称量数据可以自动计算、存储、查询和导出、实现称量数据的表格化。
低浓度恒温恒湿称重系统自动化程度高,操作非常便捷:
1、初次使用该设备前,打开设备后板,松开水杯盖上的螺丝,并向上提取水杯盖,取出里面的海绵或剪断扎带,放下浮子,重新上好后盖。
2、将水箱用支架垫高,放置于设备右侧,水箱中放有潜水泵,潜水泵输出加水塑料管稍用力插入设备右侧的加水插口即可。
3、将潜水泵电源插头插入设备右侧的专用电源插座内。
4、关闭设备背后下方左边的放水阀,并在右边的溢水口下放盛水盆一只或用水沟方式排水。
5、打开水箱盖,加入纯净水。
6、接上电源后,打开设备电源开关,t表,rh表应处于正常工作状态。
7、通电半小时左右,打开箱门,检查工作室底面上的加湿蒸发器水槽水位,应使加湿管浸入水中,又不能有溢出现象,否则应打开设备后板,调整水杯中水位高低来解决。
8、分别设置恒温箱、温控柜温度至所需温度。
9、开机工作:分别按下气候箱的主按钮,两个装置即开始工作,此时主按钮的指示灯亮。
10、停机:再次按动主按钮即停止工作,此时主按钮上的指示灯灭。
低浓度恒温恒湿称重系统的定期维护在使用中起到必不可少的作用,在其活动部件中也应按说明书加入油润滑,这样可以让称重实验结果更加准确。设备在试验运行过程中突然出现故障时,控制仪表上出现对应的故障显示提示并有声讯报警提示,那就要具体现象,具体分析和排除。
列举便携式明渠流量计在测量中可能出现的误差
如何正确校准便携式明渠流量计测量准确?
如何正确使用便携式明渠流量计?
便携式超声波流量计如何校准?
新业XY-9188型手持式激光尘埃粒子计数器 检测洁净度等级
新业XY-ZW091型手持式紫外荧光测油仪 快速检测水及土壤中的矿物油
XY-D5000型智能综合大气采样器四路大气一路粉尘采样器
XY-W06型ATP荧光检测仪wifi款wifi联网功能、蓝牙传输、数据线连接电脑多种上传方式
新业XY-008C型便携式水质重金属检测仪多参数污水汞,砷,硒,铅,铁,镉,锰一体机
新业XY-1000A型移动执法包 个人防护包 环境生态综合执法设备
XY-0113型便携式多参数水质分析仪水中余氯、二氧化氯、浊度、pH、色度
XY-800T型便携式水质多参数测定仪 便携式水污染物监测设备COD氨氮总磷总氮
XY-1CA型钙离子测定仪 用于测量溶液中钙离子浓度的测试仪
新业XY-R500 型多功能数字核辐射仪检测α、 β 、γ和Χ射线
新业XY-HL12型 COD回流消解器COD消解仪HJ 828—2017水质 化学需氧量COD测定
XY-510B型BOD生化需氧量测定仪 BOD5快速测定仪实现检测结果自动上传PC端
XY -03EUV型紫外臭氧检测仪O3 新业便携式
XS-2000CH4便携式甲烷气体检测仪 多气体有毒有害气体分析仪
新业 XY-607JPB型 便携式溶解氧仪 手持式溶氧测量仪 电极法0-20mg/L
