XY-6800R便携式明渠流量计的液位误差比对是通过与超声波明渠流量计测量同一水位观测断面处的液位值进行比对试验,每2分钟记录一次数据对,连续记录6次,并计算每一组数据对的误差值,选取最大的误差值作为流量计的液位比对误差。
便携式明渠流量计是一种高效、灵活的检测工具,用于环保监测中。它依据国家计量检定规程JJG711-1990及环保行业标准HJ353-2019、HJ354-2019、HJ355-2019、HJ15-2019进行了全面优化与升级,实现了高度自动化,能够每2分钟自动采集一次数据,连续记录6次,并与在线流量计数据进行液位误差比对。这种高频次的数据采集机制确保了数据的时效性与准确性,为及时发现并纠正潜在误差提供了可能。此外,系统还能自动测量10分钟内的流量数据,进行流量误差比对,进一步验证了流量计的精确性。
在液位误差比对的具体操作中,便携式明渠流量计与超声波明渠流量计被用来测量同一水位观测断面处的液位值。通过比对试验,每2分钟记录一次数据对,连续记录6次,然后计算每一组数据对的误差值Hi。选取最大的Hi作为流量计的液位比对误差。这种比对方法不仅提高了工作效率,也增强了数据管理的便捷性与透明度,使得用户能够通过自动生成的详尽比对报告,包括数据采集时间、比对结果、误差分析等关键信息,进行深度分析与评估12。
新业XY-6800R便携式明渠流量计是一种高效、灵活的检测工具,用于环保监测中。它依据国家计量检定规程JJG711-1990及环保行业标准HJ353-2019、HJ354-2019、HJ355-2019、HJ15-2019进行了全面优化与升级,实现了高度自动化,能够每2分钟自动采集一次数据,连续记录6次,并与在线流量计数据进行液位误差比对。这种高频次的数据采集机制确保了数据的时效性与准确性,为及时发现并纠正潜在误差提供了可能。此外,系统还能自动测量10分钟内的流量数据,进行流量误差比对,进一步验证了流量计的精确性。
列举便携式明渠流量计在测量中可能出现的误差
如何正确校准便携式明渠流量计测量准确?
如何正确使用便携式明渠流量计?
便携式超声波流量计如何校准?
新业XY-9188型手持式激光尘埃粒子计数器 检测洁净度等级
新业XY-ZW091型手持式紫外荧光测油仪 快速检测水及土壤中的矿物油
XY-D5000型智能综合大气采样器四路大气一路粉尘采样器
XY-W06型ATP荧光检测仪wifi款wifi联网功能、蓝牙传输、数据线连接电脑多种上传方式
新业XY-008C型便携式水质重金属检测仪多参数污水汞,砷,硒,铅,铁,镉,锰一体机
新业XY-1000A型移动执法包 个人防护包 环境生态综合执法设备
XY-0113型便携式多参数水质分析仪水中余氯、二氧化氯、浊度、pH、色度
XY-800T型便携式水质多参数测定仪 便携式水污染物监测设备COD氨氮总磷总氮
XY-1CA型钙离子测定仪 用于测量溶液中钙离子浓度的测试仪
新业XY-R500 型多功能数字核辐射仪检测α、 β 、γ和Χ射线
新业XY-HL12型 COD回流消解器COD消解仪HJ 828—2017水质 化学需氧量COD测定
XY-510B型BOD生化需氧量测定仪 BOD5快速测定仪实现检测结果自动上传PC端
XY -03EUV型紫外臭氧检测仪O3 新业便携式
XS-2000CH4便携式甲烷气体检测仪 多气体有毒有害气体分析仪
新业 XY-607JPB型 便携式溶解氧仪 手持式溶氧测量仪 电极法0-20mg/L
