便携式明渠流量计比对装置的液位测量精度通常为≤0.5mm。
便携式明渠流量计在水利行业中扮演着重要的角色,其高精度测量为水利数据的收集和分析提供了可靠的依据。这类设备通常具备高精度的信号采集模块,能够实现24位采集精度,确保了测量数据的真实性和有效性。具体到液位测量误差,便携式明渠流量计能够达到≤0.5mm的精度,这一指标在水利行业中被认为是相当高的,能够满足各种严苛的测量比对需求。此外,这类设备的流量测量频率可以达到3次/秒,而流量测量误差则不超过±1%,进一步保证了测量的准确性和可靠性。
在实际应用中,便携式明渠流量计的比对装置用于与超声波明渠流量计进行比对试验,通过连续记录液位数据及流量数据来进行精度验证。比如,使用新业XY-6800R便携式明渠流量计比对装置和超声波明渠流量计测量同一水位观测断面处的液位值,每2分钟记录一次数据对,连续记录6次,然后计算每一组数据对的误差值,选取最大的误差作为流量计的液位比对误差。这样的测试方法确保了在实际应用中,新业XY-6800R便携式明渠流量计能够提供精准的测量结果,无论是瞬时流量还是累计流量,都能满足各类需求。
新业XY-6800R便携式明渠流量计比对装置的液位测量精度通常为≤0.5mm。
在实际应用中,新业XY-6800R便携式明渠流量计的比对装置用于与超声波明渠流量计进行比对试验,通过连续记录液位数据及流量数据来进行精度验证。比如,使用便携式明渠流量计比对装置和超声波明渠流量计测量同一水位观测断面处的液位值,每2分钟记录一次数据对,连续记录6次,然后计算每一组数据对的误差值,选取最大的误差作为流量计的液位比对误差。这样的测试方法确保了在实际应用中,新业XY-6800R便携式明渠流量计能够提供精准的测量结果,无论是瞬时流量还是累计流量,都能满足各类需求。
列举便携式明渠流量计在测量中可能出现的误差
如何正确校准便携式明渠流量计测量准确?
如何正确使用便携式明渠流量计?
便携式超声波流量计如何校准?
新业XY-9188型手持式激光尘埃粒子计数器 检测洁净度等级
新业XY-ZW091型手持式紫外荧光测油仪 快速检测水及土壤中的矿物油
XY-D5000型智能综合大气采样器四路大气一路粉尘采样器
XY-W06型ATP荧光检测仪wifi款wifi联网功能、蓝牙传输、数据线连接电脑多种上传方式
新业XY-008C型便携式水质重金属检测仪多参数污水汞,砷,硒,铅,铁,镉,锰一体机
新业XY-1000A型移动执法包 个人防护包 环境生态综合执法设备
XY-0113型便携式多参数水质分析仪水中余氯、二氧化氯、浊度、pH、色度
XY-800T型便携式水质多参数测定仪 便携式水污染物监测设备COD氨氮总磷总氮
XY-1CA型钙离子测定仪 用于测量溶液中钙离子浓度的测试仪
新业XY-R500 型多功能数字核辐射仪检测α、 β 、γ和Χ射线
新业XY-HL12型 COD回流消解器COD消解仪HJ 828—2017水质 化学需氧量COD测定
XY-510B型BOD生化需氧量测定仪 BOD5快速测定仪实现检测结果自动上传PC端
XY -03EUV型紫外臭氧检测仪O3 新业便携式
XS-2000CH4便携式甲烷气体检测仪 多气体有毒有害气体分析仪
新业 XY-607JPB型 便携式溶解氧仪 手持式溶氧测量仪 电极法0-20mg/L
