新业XY-6800R便携式明渠流量计操作说明书
一、产品概述
便携式明渠流量计是一款采用超声波技术测量明渠水流量的高精度设备。它具备实时数据显示、数据记录、导出及打印等功能,适用于水利工程、环境监测、农业灌溉等多个领域。本设备操作简便,测量准确,是水流量测量的理想选择。
二、产品规格与性能
测量范围:0~40m³/s
工作温度:-20℃~+50℃
外形尺寸:270mm×215mm×105mm
整机重量:2.4Kg
工作电源:AC220V ±15%(内置锂电池,一次充电可连续测量72小时)
流量测量误差:≤±1%
液位分辨率:0.1mm
探测距离:标配1米,可选配2米
三、操作步骤
设备准备
确认设备包装完整,检查主机、传感器探头、三脚架、防护包、充电器、嵌入式打印机等配件是否齐全。
将设备放置在测量现场,确保周围环境无强电磁干扰,且便于操作和数据记录。
安装与定位
选择合适的测量点,一般位于明渠的直段且具有一定长度的渠道上,确保水流平稳且无明显杂物。
将超声波探头按照设备要求的距离和角度固定在明渠两侧,通常为一发一收,确保超声波信号能够穿过整个流道。
确保传感器与明渠底部垂直,且不被杂物遮挡。
开机与初始化
按下电源开关,启动设备。
在液晶显示屏上进行初始化设置,输入渠道尺寸、壁面材质、水深等参数。
校准与测试
根据说明书进行零点校准以及量程校准,确保设备测量数据准确可靠。
可选择进行自动数据采集测试,验证设备的工作状态和测量精度。
开始测量
启动测量模式,设备将自动发送超声波并接收返回信号,计算并显示当前的瞬时流量和累积流量。
可根据需要选择不同的测量模式(如静态测量、动态测量、平均测量等)。
数据记录与分析
设备内置存储芯片,能够实时记录多组测量数据。
可通过数据导出功能将数据传输到电脑或其他设备上进行进一步处理和分析。
高端型号设备还支持现场直接打印测量数据。
结束测量与整理
完成测量后,关闭电源,妥善保管设备。
整理并归档测量数据,便于后续分析和使用。
四、注意事项
在使用过程中,请确保设备与电源连接稳定,以免影响测量结果。
在测量前,请检查设备是否正常工作,如有异常情况,请及时联系售后服务。
在测量过程中,请注意安全,避免设备受到外力撞击或水流冲击。
在存储和传输数据时,请注意数据的完整性和安全性,以免数据丢失或泄露。
定期对设备进行保养和校验,以保持其最佳工作状态。
五、总结
便携式明渠流量计以其高精度、实时数据显示、数据记录与导出等功能,成为水流量测量的重要工具。通过正确的操作方法和注意事项,可以确保设备的正常工作和测量结果的准确性。希望本说明书能够为用户提供有价值的指导和帮助。
列举便携式明渠流量计在测量中可能出现的误差
如何正确校准便携式明渠流量计测量准确?
如何正确使用便携式明渠流量计?
便携式超声波流量计如何校准?
新业XY-9188型手持式激光尘埃粒子计数器 检测洁净度等级
新业XY-ZW091型手持式紫外荧光测油仪 快速检测水及土壤中的矿物油
XY-D5000型智能综合大气采样器四路大气一路粉尘采样器
XY-W06型ATP荧光检测仪wifi款wifi联网功能、蓝牙传输、数据线连接电脑多种上传方式
新业XY-008C型便携式水质重金属检测仪多参数污水汞,砷,硒,铅,铁,镉,锰一体机
新业XY-1000A型移动执法包 个人防护包 环境生态综合执法设备
XY-0113型便携式多参数水质分析仪水中余氯、二氧化氯、浊度、pH、色度
XY-800T型便携式水质多参数测定仪 便携式水污染物监测设备COD氨氮总磷总氮
XY-1CA型钙离子测定仪 用于测量溶液中钙离子浓度的测试仪
新业XY-R500 型多功能数字核辐射仪检测α、 β 、γ和Χ射线
新业XY-HL12型 COD回流消解器COD消解仪HJ 828—2017水质 化学需氧量COD测定
XY-510B型BOD生化需氧量测定仪 BOD5快速测定仪实现检测结果自动上传PC端
XY -03EUV型紫外臭氧检测仪O3 新业便携式
XS-2000CH4便携式甲烷气体检测仪 多气体有毒有害气体分析仪
新业 XY-607JPB型 便携式溶解氧仪 手持式溶氧测量仪 电极法0-20mg/L
