红外测油仪原理及操作
一、红外测油仪原理
红外测油仪的检测原理主要基于红外光谱技术,该技术利用物质分子在吸收红外辐射时发生的振动和转动特性。具体来说,当红外光通过油样时,油样中的不同成分分子会吸收特定波长的红外光。这些吸收的波长和强度与油样中的化学成分密切相关,因此可以作为一种“指纹”来识别不同的油分。红外测油仪通过发射红外光源照射样品,并检测样品中红外光的吸收情况。仪器会测量在特定红外波长下油样的吸收或透射情况,从而准确识别油分并计算出其含量。
在实际应用中,红外测油仪的工作流程通常包括样品预处理、萃取、浓缩以及红外光谱分析等步骤。首先,水样经过萃取过程,将油类物质从水体中转移到有机溶剂中;然后,通过蒸发或氮吹等方法将溶剂浓缩至适当体积;最后,将浓缩后的溶液放入红外测油仪中,在特定波长下进行吸光度测定,根据吸光度与油类物质浓度之间的关系计算出样品中的油含量。
二、红外测油仪操作
红外测油仪的操作步骤相对简洁,但需要注意细节以确保测量结果的准确性。以下是典型的操作流程:
准备工作:
将红外测油仪放置在平稳、无震动的地方,并连接好电源线。
打开仪器上方通风橱,确保实验室环境通风良好。
检查电源是否稳定,建议配接1-5KW电子交流稳压电源。
打开红外测油仪的电源开关,并等待其进行自检和预热(通常需要30分钟)。
样品处理:
根据需要检测的油品种类和浓度,准备适当的样品。
将样品经过预处理、萃取和浓缩等步骤,得到适合测量的溶液。
测量操作:
将空白参比样品置入样品池座内,稳定2分钟。
按主菜单上的【红外分光光度法】键,选择红外分光光度法,并设置相关参数(如体积比、样品池光程等)。
测量空白样品的吸光度,作为背景校正。
将空白样品换成待测样品,并置入样品池座内,注意样品池的方向应和测量空白样品时保持一致。
按下测量键,开始测量待测样品的吸光度。
测量结束后,仪器会自动显示或打印出样品浓度结果。
结果记录与仪器维护:
读取并记录测量结果,根据需要进行数据处理和分析。
关闭红外测油仪的电源开关,并进行必要的清洁和维护工作。
填写仪器使用登记本,记录使用情况和维护记录。
注意事项
在使用红外测油仪前,需要仔细阅读其使用说明,并根据要求进行操作。
在测量过程中,需要注意安全,避免油品溢出或触电等情况的发生。
样品处理过程中要确保操作规范,以避免误差和污染。
定期对红外测油仪进行校准和维护,以保证其测量结果的准确性和可靠性。
通过遵循上述原理和操作流程,并注意相关事项,可以确保红外测油仪在检测油类污染物含量时发挥性能。
列举便携式明渠流量计在测量中可能出现的误差
如何正确校准便携式明渠流量计测量准确?
如何正确使用便携式明渠流量计?
便携式超声波流量计如何校准?
新业XY-9188型手持式激光尘埃粒子计数器 检测洁净度等级
新业XY-ZW091型手持式紫外荧光测油仪 快速检测水及土壤中的矿物油
XY-D5000型智能综合大气采样器四路大气一路粉尘采样器
XY-W06型ATP荧光检测仪wifi款wifi联网功能、蓝牙传输、数据线连接电脑多种上传方式
新业XY-008C型便携式水质重金属检测仪多参数污水汞,砷,硒,铅,铁,镉,锰一体机
新业XY-1000A型移动执法包 个人防护包 环境生态综合执法设备
XY-0113型便携式多参数水质分析仪水中余氯、二氧化氯、浊度、pH、色度
XY-800T型便携式水质多参数测定仪 便携式水污染物监测设备COD氨氮总磷总氮
XY-1CA型钙离子测定仪 用于测量溶液中钙离子浓度的测试仪
新业XY-R500 型多功能数字核辐射仪检测α、 β 、γ和Χ射线
新业XY-HL12型 COD回流消解器COD消解仪HJ 828—2017水质 化学需氧量COD测定
XY-510B型BOD生化需氧量测定仪 BOD5快速测定仪实现检测结果自动上传PC端
XY -03EUV型紫外臭氧检测仪O3 新业便携式
XS-2000CH4便携式甲烷气体检测仪 多气体有毒有害气体分析仪
新业 XY-607JPB型 便携式溶解氧仪 手持式溶氧测量仪 电极法0-20mg/L
