江西生态环境水质土壤气体采样设备方案
江西生态环境水质土壤气体采样设备方案
XY-2068型便携式水质自动采样器
XY-2068型便携式水质自动采样器(下称采样器)是依据国标要求,结合客户的需求,所研发的水样采样器。该采样器集流量测量、水样采集、自动分瓶、恒温冷藏为一体,且具有体积小、方便移动、操作便捷、环保节能等特点。适用于各级环境监测站、监察机构、科研院所、水务、市政及污水处理厂,对工业污染源排放口、江、河、湖、海等水样进行自动采样。
HJ/T 372-2007 《水质自动采样器技术要求及检测方法》
1. 分瓶留样:仪器可实现1~12瓶分瓶留样,瓶数可自由设定。
2. 多功能采样:可实现定时定量采样,定流定量采样,定时比例采样,超标触发采样等多种采样方式。
3. 大容量记录:可记录每次采样的留样瓶号、留样时间、留样量、以及样品参数,最大容量10000条。
4. 操作简单:采用4.3寸高分辨率液晶触摸屏,操作界面简洁易学。
5. 自动排空:每次采样结束后,系统可自动排空管内存水,以保证管路不产生沉积堵塞。
6. 水样冷藏:采用高效制冷装置,可使留存的水样保存在0℃~4℃环境。
采样间隔 | (1-9999)可调 |
留样瓶数 | 12瓶 |
单次留样量 | 10ml~1000ml |
采样瓶容量 | 1000ml |
留样量误差 | ±10%(留样200ml时) |
内置采样泵扬程 | ≤8米 |
水平采样距离 | ≤50米 |
水样保存温度 | (-20~20)℃可设置 |
管路系统气密性 | ≤-0.07MPa |
平均无故障连续运行时间 | ≥1440h/次 |
绝缘阻抗 | >20MΩ |
模拟接口 | 4mA~20mA |
数字量输入接口 | 开关量、RS485 |
流量计接入形式 | 流量计模拟信号 |
尺寸 | 长(550mm)x宽(350mm)x高(550mm) |
重量 | 23kg |
供电电源 | 24V,5A |
工作温度 | 10℃~40℃ |
工作湿度 | ≤85%RH |
XY-001KHT 土壤采样器综合套装
用途
可在不同土壤质地采样、拆卸方便、便于户外携带。
技术参数
采样深度:2米
可针对不同直径的土壤颗粒配备不同的专用工具,对1.0m内深度和区域的土壤进行合理采样和分析。
加配各种类型的土壤钻头:沙土钻头、粘土钻头、多石钻头、泥浆土钻头、螺旋钻头,钻头直径3.0-10.0cm。
配延长杆:0.3m、0.6m、1.0m各一根。
拆卸工具:配备各种手柄、取芯刀、采样连接器和适用的拆卸工具。
采样保存用具:配使用的采样容器和采样袋、用于盛装和保存样品。
采样器刚性强,耐腐蚀、能保持样品不受污染。
使用方法:
1:将T型手柄和一只延长杆,和钻头,用板手连接好。
2:顺时钟旋转T型手柄,钻头会缓慢钻入土壤中。
3:到达固定深度,可逆时钟旋转T型手柄,取出钻头。
4:用刮刀从钻头中取出土壤样品,一次采样完成。
5:使用完毕请用布将所有器材擦干净,放入铝箱中。
标准配置:
1个T型手柄、1个0.3米延长杆、1个0.6米延长杆、1个1米延长杆、1个沙土钻头、1个粘土钻头、1个多石土钻头、1个泥浆钻头、1个螺旋钻头、1把刮刀、2个扳手、1个钢卷尺、1副手套、1个毛刷、1块毛巾、100个布质样品袋、100个PVC样品袋、有机样品瓶(20个/箱)、2个铝箱
XY-1000B型智能气体采样器
XY-1000B智能真空箱气袋法采样器是采用气袋法采集固定污染源废气及环境空气中挥发性有机物(VOCs),以及其它适合气袋法采集有毒有害气体的采样器。其原理是在真空箱抽负压时气袋被动采集外部气体。样品不经过采样泵直接进入气袋,对样品无污染,可用于环保、卫生、劳动、安检、、科研、教育等领域采集废气。
执行标准
HJ732-2014《固定污染源废气 挥发性有机物的采样 气袋法》
HJ38-2017 《固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气象色谱质谱法》 HJ604-2017 《环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气象色谱质谱法》
GB/T 14675-93《空气质量恶臭的测定三点比较臭袋法》
产品特点
真空箱负压方式采集气态样品,进样气路与抽气气路隔离不接触,实现零交叉污染采样;
主机与采样箱使用一体式设计,方便携带;
配备采样管,具有滤尘功能,用于采集管道中的废气;
采用大流量采样泵,采样流量采样速度快,负载能力强;
大流量采样流量多级可调,采样流量可达5L/min;
具有气袋自动清洗功能,无需拔插气袋连接管,清洗次数、采样模式可设置;
实时监测真空箱内压力,气袋采满自动停止采样;
可适用于1L~10L规格的气袋;
内置大容量锂电池,方便在没有交流供电的情况进行采样。
可用外接交流电源适配器进行长时间采样;
采用5寸工业级高亮彩色触摸液晶显示屏,图文界面,操作简单灵敏;
采用进口压力传感器,传感器漂移小,测量精度高;
采样点位可以中英文输入法进行输入,采样结束时,自动将采样地点保存到数据结果中,查询数据时,便于知道当前气路采样数据的采样地点。
历史采样数据可查询,可存储30000组采样数据;
使用蓝牙打印技术,无线打印采样数据,无需拷贝数据,方便快捷(蓝牙打印机选配)
主要参数 | 参数范围 |
适用气袋体积 | (1~10)L |
采样流量
| 大流量:5L/min,无极调速 小流量:8-100ml/min任意 |
电池工作时间 | ≥8h |
工作温度 | -20 - 60℃ |
电池 | DC24V/2500mA.h |
充电器 | DC25.2V/2A |
采样管长度 | 0.8m(选配,全程加热可调温度) |
电源适配器 | DC24V/5A |
列举便携式明渠流量计在测量中可能出现的误差
如何正确校准便携式明渠流量计测量准确?
如何正确使用便携式明渠流量计?
便携式超声波流量计如何校准?
新业XY-9188型手持式激光尘埃粒子计数器 检测洁净度等级
新业XY-ZW091型手持式紫外荧光测油仪 快速检测水及土壤中的矿物油
XY-D5000型智能综合大气采样器四路大气一路粉尘采样器
XY-W06型ATP荧光检测仪wifi款wifi联网功能、蓝牙传输、数据线连接电脑多种上传方式
新业XY-008C型便携式水质重金属检测仪多参数污水汞,砷,硒,铅,铁,镉,锰一体机
新业XY-1000A型移动执法包 个人防护包 环境生态综合执法设备
XY-0113型便携式多参数水质分析仪水中余氯、二氧化氯、浊度、pH、色度
XY-800T型便携式水质多参数测定仪 便携式水污染物监测设备COD氨氮总磷总氮
XY-1CA型钙离子测定仪 用于测量溶液中钙离子浓度的测试仪
新业XY-R500 型多功能数字核辐射仪检测α、 β 、γ和Χ射线
新业XY-HL12型 COD回流消解器COD消解仪HJ 828—2017水质 化学需氧量COD测定
XY-510B型BOD生化需氧量测定仪 BOD5快速测定仪实现检测结果自动上传PC端
XY -03EUV型紫外臭氧检测仪O3 新业便携式
XS-2000CH4便携式甲烷气体检测仪 多气体有毒有害气体分析仪
新业 XY-607JPB型 便携式溶解氧仪 手持式溶氧测量仪 电极法0-20mg/L
