疾控中心使用的双通道紫外辐照计参数
疾控中心使用的双通道紫外辐照计参数
1.辐照度测量范围:(0.1~199.9×103) μW/cm2 2.紫外带外区杂光:UV297: ≤0.05%
3.UV254: ≤ 0.1%
4.相对示值误差: ±8%
5.余弦特性(方向性响应)误差: ±10%
6.线性误差: ±1% 7.换档误差: ±1%
8.短期不稳定性: ±1%(开机30min后)
9.疲劳特性:衰减量≤2%
10.零值误差:满量程的±1% 11.响应时间: ≤1秒
12.使用环境:温度(0~40)℃ , 湿度≤85%RH
13. 电源:可使用数据线连接USB接口、电源适配器供电,整机功耗≤0.1VA 14.可自动统计测试数据的最大值、最小值、平均值和测量时长
产品介绍
UV-B型紫外辐照计采用SMT贴片技术,选用高精度低功耗数字芯片,仪器外壳为流线型设计,探测器经过严格的光谱及角度特性校正,性能稳定,适用性强。适用于光化学、高分子材料老化、紫外光源、以及大规模集成电路光刻等领域的紫外辐照度测量工作。
性能特点
1、光谱及角度特性经严格校正
2、数字液晶显示,带背光
3、手动/自动量程切换
4、数字输出接口(USB,冗余供电)
5、低电量提醒
6、自动延时关机
7、有数字保持
8、轻触按键操作,蜂鸣提示
9、双通道探头,满足更多波长不同测量要求
新业微电脑测汞仪的技术指标
明渠流量在线比对装置使用指南
新业XY-6500RP型 X-γ辐射剂量率仪综合分析仪范围
红外分光测油仪标准曲线的测定方法主要遵循以下步骤
XY-007SKJ定量采样机器人 空调定量采样机器人
新业XY-9188型手持式激光尘埃粒子计数器 检测洁净度等级
新业XY-ZW091型手持式紫外荧光测油仪 快速检测水及土壤中的矿物油
XY-D5000型智能综合大气采样器四路大气一路粉尘采样器
XY-W06型ATP荧光检测仪wifi款wifi联网功能、蓝牙传输、数据线连接电脑多种上传方式
新业XY-008C型便携式水质重金属检测仪多参数污水汞,砷,硒,铅,铁,镉,锰一体机
新业XY-1000A型移动执法包 个人防护包 环境生态综合执法设备
XY-0113型便携式多参数水质分析仪水中余氯、二氧化氯、浊度、pH、色度
XY-800T型便携式水质多参数测定仪 便携式水污染物监测设备COD氨氮总磷总氮
XY-1CA型钙离子测定仪 用于测量溶液中钙离子浓度的测试仪
新业XY-R500 型多功能数字核辐射仪检测α、 β 、γ和Χ射线
新业XY-HL12型 COD回流消解器COD消解仪HJ 828—2017水质 化学需氧量COD测定
XY-510B型BOD生化需氧量测定仪 BOD5快速测定仪实现检测结果自动上传PC端
XY -03EUV型紫外臭氧检测仪O3 新业便携式
XS-2000CH4便携式甲烷气体检测仪 多气体有毒有害气体分析仪
