固定污染源废气中低浓度颗粒物的测定通常采用重量法,这是一种直接且相对准确的方法,适用于各种颗粒物浓度的测定。以下是根据一般操作流程简述的固定污染源废气中低浓度颗粒物测定(重量法)的步骤:
1. 准备阶段
1.1 仪器与设备准备
采样器:选择符合要求的颗粒物采样器,确保其流量稳定、可调且能够准确记录采样时间。
滤筒或滤膜:准备干净、无缺陷、已知质量的玻璃纤维滤筒或石英滤膜,用于收集颗粒物。
天平:使用高精度电子天平(如精度至0.1mg或更高),对滤筒或滤膜进行称量。
干燥器:准备干燥器,内置硅胶等干燥剂,用于存放采样前后的滤筒或滤膜,防止吸湿。
其他工具:包括镊子、剪刀、密封袋等。
1.2 仪器校准
确保采样器的流量、时间显示等参数准确,必要时进行校准。
验证天平的准确性,必要时进行校准。
2. 采样前准备
将滤筒或滤膜安装到采样器上,确保密封良好。
记录滤筒或滤膜的初始质量(精确到0.1mg或更高)。
检查采样系统的气密性,确保无泄漏。
3. 现场采样
将采样器置于选定的采样位置,调整采样流量至预定值。
开启采样器,记录采样开始时间。
根据需要采集足够时间的样品,以保证颗粒物的收集量满足分析要求。
采样结束后,记录采样结束时间,并立即取下滤筒或滤膜,放入干燥器中。
4. 样品处理与称量
将采样后的滤筒或滤膜在干燥器中平衡至恒重(一般需要24小时以上)。
使用天平称量采样后的滤筒或滤膜质量,记录数据。
5. 数据分析
计算颗粒物的质量浓度,公式一般为:颗粒物质量浓度(mg/m³)= (采样后滤筒质量 - 采样前滤筒质量) / 采样体积(m³)。
采样体积可通过采样流量和采样时间计算得出。
6. 报告编写
根据测量结果,编写检测报告,包括采样条件、测量数据、计算过程、结果分析及结论等。
注意事项
采样过程中应避免任何可能影响采样结果的操作,如震动、污染等。
采样前后应对采样器和滤筒或滤膜进行仔细检查,确保无损坏和污染。
严格遵守安全操作规程,确保人员和设备安全。
通过以上步骤,可以准确测定固定污染源废气中低浓度颗粒物的质量浓度。
列举便携式明渠流量计在测量中可能出现的误差
如何正确校准便携式明渠流量计测量准确?
如何正确使用便携式明渠流量计?
便携式超声波流量计如何校准?
新业XY-9188型手持式激光尘埃粒子计数器 检测洁净度等级
新业XY-ZW091型手持式紫外荧光测油仪 快速检测水及土壤中的矿物油
XY-D5000型智能综合大气采样器四路大气一路粉尘采样器
XY-W06型ATP荧光检测仪wifi款wifi联网功能、蓝牙传输、数据线连接电脑多种上传方式
新业XY-008C型便携式水质重金属检测仪多参数污水汞,砷,硒,铅,铁,镉,锰一体机
新业XY-1000A型移动执法包 个人防护包 环境生态综合执法设备
XY-0113型便携式多参数水质分析仪水中余氯、二氧化氯、浊度、pH、色度
XY-800T型便携式水质多参数测定仪 便携式水污染物监测设备COD氨氮总磷总氮
XY-1CA型钙离子测定仪 用于测量溶液中钙离子浓度的测试仪
新业XY-R500 型多功能数字核辐射仪检测α、 β 、γ和Χ射线
新业XY-HL12型 COD回流消解器COD消解仪HJ 828—2017水质 化学需氧量COD测定
XY-510B型BOD生化需氧量测定仪 BOD5快速测定仪实现检测结果自动上传PC端
XY -03EUV型紫外臭氧检测仪O3 新业便携式
XS-2000CH4便携式甲烷气体检测仪 多气体有毒有害气体分析仪
新业 XY-607JPB型 便携式溶解氧仪 手持式溶氧测量仪 电极法0-20mg/L
