手动称量固定污染源废气等低浓度颗粒物的重量是一个相对复杂且需要精细操作的过程,因为废气中的颗粒物往往以极低的浓度存在,且易受环境因素影响。以下是一个概括性的操作步骤,供您参考:
1. 准备阶段
1.1 选择合适的采样设备
颗粒物采样器:根据废气的性质(如温度、湿度、流速等)和颗粒物的粒径分布,选择合适的颗粒物采样器。常用的有滤筒采样器、滤膜采样器等。
流量计:用于测量废气的流量,确保采样的准确性。
温度计和湿度计:记录采样时的环境温度和湿度,以进行后续的数据校正。
1.2 准备称量设备
高精度天平:选择分辨率至少为0.1mg或更高的电子天平,以确保称量结果的准确性。
防静电工具:使用防静电手套、镊子等工具,避免静电对颗粒物称量的影响。
1.3 准备采样介质
根据采样器的要求,准备适量的滤筒或滤膜,并确保其干净、无损坏。
2. 采样阶段
2.1 安装采样设备
将采样器安装在废气排放口处,确保采样器能够准确捕获废气中的颗粒物。
连接流量计,设置合适的采样流量。
2.2 开始采样
打开采样器,按照预定的采样时间和流量进行采样。
记录采样过程中的环境条件(如温度、湿度、风速等)。
2.3 结束采样
关闭采样器,小心取下装有颗粒物的滤筒或滤膜。
使用防静电工具将滤筒或滤膜转移到干净的容器中,避免污染。
3. 称量阶段
3.1 预热天平
在开始称量前,让天平预热至稳定状态,以减少称量误差。
3.2 空白称量
首先称量一个干净的、与采样时使用的相同类型的滤筒或滤膜的重量,记录为“空白重量”。
3.3 样品称量
然后称量装有颗粒物的滤筒或滤膜的重量,记录为“总重量”。
3.4 计算颗粒物重量
通过以下公式计算颗粒物的实际重量:
\text{颗粒物重量} = \text{总重量} - \text{空白重量}
4. 数据记录与分析
记录所有相关的数据,包括采样时间、流量、环境条件、空白重量、总重量和计算得到的颗粒物重量。
对数据进行初步分析,评估废气中颗粒物的浓度和排放量。
5. 注意事项
在整个操作过程中,要严格遵守安全操作规程,防止废气对人体造成伤害。
注意保持采样设备和称量设备的清洁和干燥,避免污染和误差。
对于特别低浓度的颗粒物,可能需要采用更高级的分析方法(如重量分析法结合其他分析技术)来提高测量的准确性。
列举便携式明渠流量计在测量中可能出现的误差
如何正确校准便携式明渠流量计测量准确?
如何正确使用便携式明渠流量计?
便携式超声波流量计如何校准?
新业XY-9188型手持式激光尘埃粒子计数器 检测洁净度等级
新业XY-ZW091型手持式紫外荧光测油仪 快速检测水及土壤中的矿物油
XY-D5000型智能综合大气采样器四路大气一路粉尘采样器
XY-W06型ATP荧光检测仪wifi款wifi联网功能、蓝牙传输、数据线连接电脑多种上传方式
新业XY-008C型便携式水质重金属检测仪多参数污水汞,砷,硒,铅,铁,镉,锰一体机
新业XY-1000A型移动执法包 个人防护包 环境生态综合执法设备
XY-0113型便携式多参数水质分析仪水中余氯、二氧化氯、浊度、pH、色度
XY-800T型便携式水质多参数测定仪 便携式水污染物监测设备COD氨氮总磷总氮
XY-1CA型钙离子测定仪 用于测量溶液中钙离子浓度的测试仪
新业XY-R500 型多功能数字核辐射仪检测α、 β 、γ和Χ射线
新业XY-HL12型 COD回流消解器COD消解仪HJ 828—2017水质 化学需氧量COD测定
XY-510B型BOD生化需氧量测定仪 BOD5快速测定仪实现检测结果自动上传PC端
XY -03EUV型紫外臭氧检测仪O3 新业便携式
XS-2000CH4便携式甲烷气体检测仪 多气体有毒有害气体分析仪
新业 XY-607JPB型 便携式溶解氧仪 手持式溶氧测量仪 电极法0-20mg/L
