地下水与生活污水前处理中使用液液萃取仪的操作
针对地下水与生活污水前处理中使用液液萃取仪的操作,这里提供一个基本的操作流程说明。液液萃取是化学实验中一种常用的分离技术,通过两种不混溶的溶剂之间分配溶质来实现分离,广泛应用于环境样品的预处理中。
地下水与生活污水前处理中液液萃取仪的基本操作步骤:
1. 准备阶段
设备准备:确保液液萃取仪(包括分液漏斗、磁力搅拌器、控温装置等)清洁干燥,无残留物。
试剂准备:根据分析需求,选择合适的萃取剂(如二氯甲烷、四氯化碳、乙酸乙酯等)和稀释剂(如水、缓冲溶液等)。同时准备地下水或生活污水样品,确保样品已经过适当预处理(如过滤、调节pH等)。
2. 样品准备
量取样品:准确量取一定量的地下水或生活污水样品至适当的容器中。
加入萃取剂:根据样品特性和实验设计,缓慢加入一定体积的萃取剂到样品中,同时轻轻摇动或搅拌以促进两相混合。
3. 萃取过程
混合与分离:将含有样品和萃取剂的混合液转移到分液漏斗中,确保漏斗安装稳固。通过摇动分液漏斗或利用磁力搅拌器进行混合,使两相充分接触,目标物质在两相间达到分配平衡。
静置分层:停止搅拌后,让分液漏斗静置一段时间,使两相完全分离。此过程可能需要控温以保证萃取效率。
分液:当两层液体界面清晰时,打开分液漏斗下部的活塞,缓慢放出下层液体(通常是水相或稀释剂相),收集上层液体(萃取剂相)作为后续分析的样品。
4. 后续处理
净化与浓缩(如有必要):对萃取得到的样品进行进一步净化处理,如使用固相萃取柱去除杂质,或进行浓缩以提高分析灵敏度。
存储与分析:将处理好的样品存放在适当的容器中,标注清晰,准备进行后续的分析测试。
5. 清洗与维护
清洗设备:使用适当的溶剂清洗分液漏斗和其他使用过的器具,确保无残留物,避免交叉污染。
定期检查:检查液液萃取仪的密封性、搅拌效果等,确保设备处于良好状态。
注意事项
操作过程中应佩戴适当的个人防护装备,如实验室外套、手套、护目镜等。
萃取剂的选择应考虑其毒性、挥发性、与目标物质的相互作用等因素。
严格遵守实验室安全规定,避免化学品直接接触皮肤或吸入其蒸气。
废弃物应按照实验室废弃物处理规程进行分类收集和处理。
列举便携式明渠流量计在测量中可能出现的误差
如何正确校准便携式明渠流量计测量准确?
如何正确使用便携式明渠流量计?
便携式超声波流量计如何校准?
新业XY-9188型手持式激光尘埃粒子计数器 检测洁净度等级
新业XY-ZW091型手持式紫外荧光测油仪 快速检测水及土壤中的矿物油
XY-D5000型智能综合大气采样器四路大气一路粉尘采样器
XY-W06型ATP荧光检测仪wifi款wifi联网功能、蓝牙传输、数据线连接电脑多种上传方式
新业XY-008C型便携式水质重金属检测仪多参数污水汞,砷,硒,铅,铁,镉,锰一体机
新业XY-1000A型移动执法包 个人防护包 环境生态综合执法设备
XY-0113型便携式多参数水质分析仪水中余氯、二氧化氯、浊度、pH、色度
XY-800T型便携式水质多参数测定仪 便携式水污染物监测设备COD氨氮总磷总氮
XY-1CA型钙离子测定仪 用于测量溶液中钙离子浓度的测试仪
新业XY-R500 型多功能数字核辐射仪检测α、 β 、γ和Χ射线
新业XY-HL12型 COD回流消解器COD消解仪HJ 828—2017水质 化学需氧量COD测定
XY-510B型BOD生化需氧量测定仪 BOD5快速测定仪实现检测结果自动上传PC端
XY -03EUV型紫外臭氧检测仪O3 新业便携式
XS-2000CH4便携式甲烷气体检测仪 多气体有毒有害气体分析仪
新业 XY-607JPB型 便携式溶解氧仪 手持式溶氧测量仪 电极法0-20mg/L
