红外分光光度法水中油检测仪XY-500H红外分光测油仪
“固定污染源废气中油烟和油雾的测定——红外分光光度法”是一种常用的分析技术,主要用于监测工业排放、餐饮业油烟排放等固定污染源中油烟和油雾的浓度。以下是一个简化的操作步骤说明,具体细节可能需要根据所使用的仪器(如红外分光光度计)和具体标准(如国家标准或行业标准)进行调整:
1. 准备阶段
1.1 仪器准备
确认红外分光光度计处于良好工作状态,校准仪器至所需波长范围(通常针对油烟和油雾的特定吸收波长)。
准备采样系统,包括采样枪、过滤器(如果需要预处理)、流量计等,并确保其清洁无污染。
1.2 试剂与材料
准备标准气体或标准溶液,用于校准仪器和验证测试结果的准确性。
确保所有使用的玻璃器皿、连接管等清洁干燥,避免交叉污染。
1.3 安全措施
佩戴个人防护装备,如防毒面具、防护眼镜、实验服等。
确保通风良好,避免长时间暴露在高浓度油烟环境中。
2. 采样过程
2.1 现场采样
根据固定污染源的特点选择合适的采样位置,确保采样口能够代表整个排放口的废气状况。
使用采样枪连接至红外分光光度计或采样袋(如果需要先收集后分析),开启流量计,按设定流速采集一定体积的废气样品。
记录采样时间、流量、温度、压力等参数,以便后续计算。
3. 分析过程
3.1 样品处理(如果需要)
如果直接测量,则跳过此步骤。若需预处理(如过滤去除颗粒物),则按照规定方法处理样品。
3.2 仪器校准
使用标准气体或标准溶液对红外分光光度计进行校准,确保测量结果的准确性。
3.3 样品测量
将处理好的样品(或直接从采样系统引入)送入红外分光光度计进行分析。
根据仪器操作说明设置参数,如波长、增益等,启动测量程序。
记录测量结果,包括吸光度、浓度等数据。
4. 数据处理与报告
根据测量数据和采样条件(如流量、时间等)计算油烟和油雾的平均浓度。
将计算结果与相关标准进行比较,评估排放是否达标。
编制测试报告,包括采样方法、分析过程、测量结果、结论与建议等内容。
注意事项
严格遵守安全操作规程,确保人身安全和设备安全。
注意保持仪器和采样系统的清洁与干燥,避免交叉污染。
定期进行仪器校准和维护保养,确保测量结果的准确性和可靠性。
遵守当地环保法规和标准要求,确保测试结果的合法性和有效性。
列举便携式明渠流量计在测量中可能出现的误差
如何正确校准便携式明渠流量计测量准确?
如何正确使用便携式明渠流量计?
便携式超声波流量计如何校准?
新业XY-9188型手持式激光尘埃粒子计数器 检测洁净度等级
新业XY-ZW091型手持式紫外荧光测油仪 快速检测水及土壤中的矿物油
XY-D5000型智能综合大气采样器四路大气一路粉尘采样器
XY-W06型ATP荧光检测仪wifi款wifi联网功能、蓝牙传输、数据线连接电脑多种上传方式
新业XY-008C型便携式水质重金属检测仪多参数污水汞,砷,硒,铅,铁,镉,锰一体机
新业XY-1000A型移动执法包 个人防护包 环境生态综合执法设备
XY-0113型便携式多参数水质分析仪水中余氯、二氧化氯、浊度、pH、色度
XY-800T型便携式水质多参数测定仪 便携式水污染物监测设备COD氨氮总磷总氮
XY-1CA型钙离子测定仪 用于测量溶液中钙离子浓度的测试仪
新业XY-R500 型多功能数字核辐射仪检测α、 β 、γ和Χ射线
新业XY-HL12型 COD回流消解器COD消解仪HJ 828—2017水质 化学需氧量COD测定
XY-510B型BOD生化需氧量测定仪 BOD5快速测定仪实现检测结果自动上传PC端
XY -03EUV型紫外臭氧检测仪O3 新业便携式
XS-2000CH4便携式甲烷气体检测仪 多气体有毒有害气体分析仪
新业 XY-607JPB型 便携式溶解氧仪 手持式溶氧测量仪 电极法0-20mg/L
