便携式红外测油仪使用范围
便携式红外测油仪使用范围
便携式红外测油仪使用范围 环境监测、石油化工、航空航天、汽车行业、食品加工 便携式红外测油仪的使用范围非常广泛,主要包括以下几个方面: 环境监测:便携式红外测油仪在水体监测中能够迅速准确地检测出水体中的石油类污染物,包括地表水、地下水、海水等,为环境保护部门提供有力的数据支持。此外,它还可以用于监测土壤中的油污染情况,评估油污染对土壤和地下水的影响。
石油化工:在石油化工行业中,便携式红外测油仪可用于生产过程中的油品质量控制和评估,确保产品符合标准和要求。同时,它也可以用于监测储油罐、输油管道等设备的油品污染情况,及时发现并处理潜在的安全隐患。
航空航天:在航空航天领域,该仪器可用于航空发动机油的质量控制和检测,确保飞行安全和发动机性能。
汽车行业:用于车辆润滑油的监测和分析,诊断发动机和传动系统的故障,提高汽车的可靠性和安全性。
食品加工:在食品加工行业,便携式红外测油仪可用于监测食品生产过程中的油脂含量,确保食品质量和安全。
其他领域:在海洋渔业领域,它可以监测海水中的油污染情况,保护海洋生态环境。此外,在医药、农业科技等领域也有应用。
便携式红外测油仪的原理和特点:
便携式红外测油仪采用红外分光光度法,
能够测量0.0~800mg/L范围内的油类物质,
检出限为0.01mg/L,准确度误差≤1%。仪
器具有高精度、快速测量、自动化程度高、便携性强、可靠性高和安全性高的特点
仪器特点:
1.可拆卸一体化光学系统,仪器体积小,重量轻,先分光后吸收,符合红外光谱特点要求,稳定性好,信噪比高。
2.采用电调制光源,即降低了光源发热强度,以利于系统散热,同时由于无机械切光运动器件,从而简化了仪器结构,提高了仪器可靠性。
3.传感器信号处理采用锁相放大电路,提高了仪器信噪比和最低检出限。
4.独特的比色池结构设计,适用1到5厘米任何比色皿。
5.结构简单,仪器光学系统、电气系统自成一体,集成化程度高,从而提高了仪器的可靠性和可维护性。
6.操作简单,只需点按一下鼠标即可完成一次油样的测定。
7.测量速度快,测量一次样品仅需1分钟。
8.软件功能强大,测量数据及谱图可以保存到硬盘,随时可以查询、打印谱图,并具有自动调零、回归方程计算等功能。
主要技术指标
1.基本测量范围 0.00~800mg/L ( 4cm~0.5cm比色皿)
2.水样测量范围 0.0012 mg/L~64000mg/L ( 4cm比色皿)
3. 检出极限 <0.0012mg/L(水样,采用萃取比100:1,4cm石英比色皿)
4.重复性 ≤1% (对40mg/L油样)
5.线性 R>0.999
6.波数范围 3400cm-1~2400cm-1
7.吸光度范围 0.0000~2.000AU
8.基本测量范围 0.0012 mg/L~100mg/L ( 4cm比色皿)
9.外型尺寸 550cm × 380cm × 150cm
10.重量 15Kg
11.电源 (220±22)V (50±1)Hz 35VA
新业微电脑测汞仪的技术指标
明渠流量在线比对装置使用指南
新业XY-6500RP型 X-γ辐射剂量率仪综合分析仪范围
红外分光测油仪标准曲线的测定方法主要遵循以下步骤
XY-007SKJ定量采样机器人 空调定量采样机器人
新业XY-9188型手持式激光尘埃粒子计数器 检测洁净度等级
新业XY-ZW091型手持式紫外荧光测油仪 快速检测水及土壤中的矿物油
XY-D5000型智能综合大气采样器四路大气一路粉尘采样器
XY-W06型ATP荧光检测仪wifi款wifi联网功能、蓝牙传输、数据线连接电脑多种上传方式
新业XY-008C型便携式水质重金属检测仪多参数污水汞,砷,硒,铅,铁,镉,锰一体机
新业XY-1000A型移动执法包 个人防护包 环境生态综合执法设备
XY-0113型便携式多参数水质分析仪水中余氯、二氧化氯、浊度、pH、色度
XY-800T型便携式水质多参数测定仪 便携式水污染物监测设备COD氨氮总磷总氮
XY-1CA型钙离子测定仪 用于测量溶液中钙离子浓度的测试仪
新业XY-R500 型多功能数字核辐射仪检测α、 β 、γ和Χ射线
新业XY-HL12型 COD回流消解器COD消解仪HJ 828—2017水质 化学需氧量COD测定
XY-510B型BOD生化需氧量测定仪 BOD5快速测定仪实现检测结果自动上传PC端
XY -03EUV型紫外臭氧检测仪O3 新业便携式
XS-2000CH4便携式甲烷气体检测仪 多气体有毒有害气体分析仪
