资料下载在各种行业的设备和系统中,油液固体颗粒都是一种非常常见的危害因素,它们可能导致机器和系统的故障或甚至损坏。油液污染对设备的危害。油液污染会导致润滑效果降低。机械设备的关键部位必须依靠油膜来防止直接接触,降低运动摩擦与磨损。如果油液的质量下降,就不仅缩短了油膜的厚度,而且减少了润滑效果,增加了设备的故障排查和维护费用,降低了设备效率,缩短设备寿命。 首先,油液固体颗粒可以进入设备或系统的通道和部件,堵塞管道和过滤器。这不仅会引起系统的堵塞、阻塞和停机,还会导致工艺流程中的延误和生产效率下降。同时,油液固体颗粒也会降低设备性能,由于流体的摩擦和磨损,机器零件的表面会出现破损、短路甚至磨损,从而导致设备的噪音和振动的增加。 其次,油液固体颗粒也会对设备的密封件和油封产生影响,导致不密封或密封性能下降的问题。这不仅会导致设备的泄漏,而且还会导致润滑油和工作介质的泄漏,从而浪费能源和资源。长期以来,设备和系统的相关部件会被压缩和磨损。防止油液污染的必要性与重要性日益增强。针对这个问题,我们可以采取一些措施来减少污染危害。比如,对于机械设备,在日常使用中,要严格控制操作人员的技能和操作质量,建立完
ASTM F658-87乳胶球校准方法(PSL乳胶球体)
简介:ASTM F658-87乳胶球校准方法(PSL乳胶球体)
研磨液液体颗粒计数器资料
简介:商用集成电路的制造关键取决于通过化学机械平坦化(CMP)将硅晶片表面抛光至接近原子平坦度的磨料浆料颗粒的物理和化学性质。磨料浆料(Slurry)中含有相对较少>1.0μm的颗粒(如二氧化硅、氧化铝),这些颗粒可能会在晶圆表面平坦化处理的时候造成微划伤。因此,磨料浆料(Slurry)颗粒的大颗粒计数(LPC) 是CMP艺中的关键因素。
GB/T 11133-2015石油产品、润滑油和添加剂中水含量的测定卡尔费休库仑滴定法
简介:GB/T 11133-2015石油产品、润滑油和添加剂中水含量的测定卡尔费休库仑滴定法
ASTM D1744-卡尔费休法测定石油产品中的水分
简介:ASTM D1744-卡尔费休法测定石油产品中的水分
JJG066-2006马歇尔稳定度试验仪
简介:JJG066-2006马歇尔稳定度试验仪
