方案下载应用领域 | 地矿 |
检测样本 | 金属矿产 |
检测项目 | |
参考标准 | 无 |
为了有效评估黄铁矿的抗冲击性能,工程师和研究人员采用高速DIC技术进行落锤冲击试验,通过分析试样在冲击下的动态响应和毁伤演化,为探索黄铁矿的力学性能提供丰富的数据支撑。
材料在高速冲击条件下的动态变形破坏过程及动态力学性能,是冲击力学研究的热点问题。高速DIC技术是一种非接触式的全场应变测量方法,搭配高速相机,可在较高应变率作用极端加载环境下测试高速冲击下材料或结构的三维位移场及应变场,分析材料或结构的动态破坏形式。
试验流程
1. 试样表面喷涂散斑
为了捕获用于海塞姆DIC软件算法的图像,需预先在黄铁矿试样上进行散斑图案制作,在获取高质量图像采集的同时,极薄的散斑不会影响黄铁矿的硬度和力学响应行为。
2.现场试验布置
试验中,采用带有半球形冲击头的落锤,施加恒定的冲击载荷于试样上,通过13800FPS高帧率相机来拍摄黄铁矿试样的断裂瞬间,用破坏率为50%时的落下高度来表示试样的抗冲击能力,获取试样的三维位移场和应变场数据。
试验结果
关键点的主应变曲线
DIC技术在汽车结果力学性能测量中的应用
DIC技术在汽车轮胎应变测试中的应用
单目三维DIC视频引伸计在金属材料拉伸测试中的应用
海塞姆DIC高速视觉应变仪Blue box130-1Q
海塞姆视觉应变仪 DIC全场应变测量
海塞姆二维显微应变测量系统
海塞姆 三维显微应变测量系统
海塞姆双目高速视觉应变仪 大范围高速应变测量
海塞姆双目视觉应变仪 大范围高分辨率应变测量
海塞姆离线视觉跟踪仪DIC Tracker-OFFS
海塞姆多点动态位移振动监测系统-在线视觉跟踪仪
海塞姆超高分辨率视觉应变仪 大视野三维全场应变测量
海塞姆超高速视觉应变仪 高速DIC三维全场应变测量
海塞姆高速视觉应变仪 DIC高速三维应变测量
海塞姆视觉应变仪 三维全场应变测量
海塞姆 高温视频引伸计
海塞姆 视频引伸计 Red Box-H
海塞姆3D视频引伸计RedBox-H
