方案下载应用领域 | 材料 |
检测样本 | 其它 |
检测项目 | |
参考标准 | 无 |
复合材料由两种或两种以上不同类型的材料组合而成,具有优异的力学性能,表现出不均匀性和各向异性特性。采用海塞姆标准化DIC技术,在复合材料的双轴拉伸试验中,可高效、准确测量这种不均匀和各向异性的力学性能,实验数据可用于复合材料设计和工程应用。
一.试验流程
1.试样制备
准备好适合双拉测试的试样。试样的几何形状和尺寸应符合测试要求。
在试样上标记用于跟踪的表面特征点,这些特征点应在加载过程中能够清晰可见并保持稳定。
2.DIC系统设置
安装和校准DIC系统。这包括安装DIC摄像机并确保其位置和视角能够覆盖试样的整个表面。根据试验要求设置DIC软件,包括定义测试区域、设置图像采集参数(如分辨率、帧率等)、选择跟踪算法和设置DIC参数等。
3. 试验加载
将试样安装在拉伸试验机上,并确保加载夹具正确地夹持试样并施加双拉载荷。
开始进行拉伸试验,以一定的速率施加载荷,并记录加载过程中的试样形变。
4.图像采集
在加载过程中,DIC摄像机会连续拍摄试样表面的图像。确保摄像机的曝光时间和帧率等参数设置适当,以确保图像质量和适当的时间分辨率。确保在整个加载过程中都能够获得清晰、无遮挡的试样表面图像。
5.数据处理
在试验结束后,使用配套对采集到的图像序列进行处理。软件将根据图像序列中特征点的移动情况计算出试样表面的形变和应变场,并生成相应的结果数据。对测试得到的形变和应变数据进行分析。将测试结果与试验加载条件和材料力学性能进行比较,评估材料的性能和行为。
二.试验结果
1. Y向位移
2. X向位移
三.标准化DIC技术的应用优势
1. 通用性:基于海塞姆标准化DIC技术的视频引伸计、视觉应变仪等产品,不受试样形状、尺寸和测试环境限制,可广泛应用于各类材料的力学性能测试中。
2. 数据全面性:数据全过程记录,可以实时进行全场应变计算和结果显示;数据可重复使用,整个试验过程均可评估,确保数据真实可靠。
3. 操作便捷性:设备即插即用,无需过多调试,使用者经过简单培训便可上手操作。
高速DIC技术在黄铁矿落锤冲击试验中的应用
DIC技术在汽车结果力学性能测量中的应用
DIC技术在汽车轮胎应变测试中的应用
海塞姆DIC高速视觉应变仪Blue box130-1Q
海塞姆视觉应变仪 DIC全场应变测量
海塞姆二维显微应变测量系统
海塞姆 三维显微应变测量系统
海塞姆双目高速视觉应变仪 大范围高速应变测量
海塞姆双目视觉应变仪 大范围高分辨率应变测量
海塞姆离线视觉跟踪仪DIC Tracker-OFFS
海塞姆多点动态位移振动监测系统-在线视觉跟踪仪
海塞姆超高分辨率视觉应变仪 大视野三维全场应变测量
海塞姆超高速视觉应变仪 高速DIC三维全场应变测量
海塞姆高速视觉应变仪 DIC高速三维应变测量
海塞姆视觉应变仪 三维全场应变测量
海塞姆 高温视频引伸计
海塞姆 视频引伸计 Red Box-H
海塞姆3D视频引伸计RedBox-H
