开谱首席冻干专家罗春博士,专注研究冻干工艺,现推出“罗博讲冻干”专栏,不定期连载,欢迎交流探讨。
今天是本专栏的第三篇。
1 前言
在上一个章节【罗博讲冻干002:真空冻结干燥过程介绍(一)】,我们粗略介绍了冻结的五个阶段,相信读者们在读完之后对冻结阶段有了初步感性的认识。然而这些认识对于优化冻干工艺而言是远远不够的,我们将在这篇文章中对冻结过程开展更为深入的讨论和分析。
2 成核
在上一篇文章中,我们提到了溶液的冻结过程主要是分为:i)溶液过冷;(ii)冰晶析出;(iii)溶质浓缩;(iv)共晶体形成;(v)完全固化,这五个过程。其中溶液过冷和完全固化过程涉及到的物理现象相对简单。我们主要介绍冰晶析出、溶质浓缩以及共晶体形成这三个过程,在这篇文章中,我们将对冰晶的析出展开讨论。
冰晶的析出可以简要的分为成核、生长这两个过程。需要注意的是在一些科技文献中,冰晶的形成与生长被划分成了更为精细的过冷、成核、复辉、均衡凝固等过程,为了简便起见,我们采用成核、生长这种相对粗犷的划分。
2.1 成核物理过程描述
根据经典成核理论,冰晶的形成过程可以做如下描述:当给溶液降温时,外部给溶液输入冷量。在微观层面,水分子做随机布朗运动,水分子之间存在一定碰撞概率,当水分子碰撞在一起之后,不同的水分子有一定几率形成几个水分子大小的晶胚。从热力学的角度来看,分子的结合引起了自由能的变化。自由能的变化是由两方面的因素导致的,一方面,当分子结合形成晶胚的时候,形成了新的相界面,如果晶胚需要进一步长大,则必须克服表面张力做功而使界面自由能增加。而在另一方面,形成的晶胚会使得体积自由能下降。
图1 晶胚自由能随尺寸变化示意图
晶胚的自由能随着尺寸变化的示意图如图1所示,从图中可以看出,不同尺寸对应的自由能存在一个最大值,而最大自由能对应的尺寸被称为临界成核尺寸,具有临界成核尺寸的晶胚被称为形核。当晶胚尺寸超过临界尺寸之后,尺寸增加将会导致自由能下降,根据热力学定律,热力学过程总是朝着自由能减小的方向自发进行,此时,冰晶将会持续生长。而当晶胚尺寸小于临界尺寸时,晶胚尺寸增加时,自由能增加,过程并不能自发进行。可以看出,当形核形成后,冰晶便会持续生长,我们将在后续对冰晶的生长进行详细的讨论。
2.2 成核温度
实验结果表明,即使完全相同性质的溶液(溶液体积、成分、各成分占比)在完全相同的冻结条件下,测量得到的成核温度也并不是一个定值,而是一个在一定范围内变化的值。由于成核温度与过冷度密切相关,是冻干过程中一个十分重要的参数,因此如何描述成核温度就具有很大的现实意义了。
针对单个样品的冻结过程,常常采用概率密度函数的方法,即统计不同成核温度区间出现的概率,最终通过数据拟合得到描述成核温度的概率密度分布。如下图便是笔者测试到的溶液中的冰晶成核温度分布。
图2 实验测定的过冷度分布
3 控制成核技术
正如上文所强调的,成核是一个随机发生的现象。这给实际生产带来了很大的困难。这主要是。成核温度不同会导致形成的冰晶粒径有差异,进而导致得到的产品一致性较差,这也是目前制约冻干机放大生产(Scale up)的一个关键问题。开谱仪器公司目前正在全力研发配备控制成核技术的冻干设备。在这里,主要向大家简单介绍下目前业界主流的控制成核技术。目前的成核技术种类繁多,但是归根结底,还是在于降低冰晶成核势垒。如冰雾技术中的引入外界晶核,真空诱导成核技术中的利用蒸发相变潜热形成的冰晶作为晶核,超声波诱导技术中引入超声波降低成核势垒。控制成核技术有着非常好的应用前景,但是目前国内从事这一方面的厂家较少,而国外厂家在这一方面有着大量的积累。
3.1 冰雾技术
冰雾技术(Ice Fog Technology)被认为是商业化最好的控制成核技术。下图是一个典型的应用了冰雾技术实现控制成核的装备示意图。
图3 应用冰雾技术的装备示意图
冰雾技术的主要原理是利用空气和较低温度的气态液氮混合,使得空气中的水分被冷却形成细小的冰晶,最终得到带有细小冰晶的雾,并将其引入到冻干腔体内,冰晶作为晶核,打破溶液的过冷状态,促进样品结冰,使得样品在接近的温度下结晶。从而实现控制成核的目的。
3.2 真空诱导成核技术
真空诱导成核技术与冰雾技术存在一定的相似之处,即利用晶核使得不同样品在接近温度下成核。不同之处在于晶核的产生方式,在真空诱导成核技术中,冻干腔在冻结阶段会进行抽真空,由于压强下降,溶剂的沸点降低,样品中的溶剂将发生沸腾现象,而溶剂气化带走的热量会使得接近溶液顶部的溶剂凝固,形成初始的晶核,这些晶核将打破溶液过冷状态,推动溶液中未冻结部分持续结晶,最终达到控制成核的目的。
3.3 超声波技术
超声波技术的原理与前两者存在一定差别,其并未利用晶核来打破溶液的过冷状态,而是利用超声波这一外界能量来打破溶液的过冷状态,目前关于超声波促进成核的原因尚未得到的统一的认识。但是试验结果表明将超声波用于控制成核具有较好的效果。然而超声波技术需要安装额外的超声波发生装置、传到装置,这导致其在大型的冻干机上应用困难。
图4 应用超声波技术的装置原理图
4 小结
这篇文章主要是针对冰晶析出过程中的冰晶成核过程、成核温度以及控制成核技术做了介绍。成核是溶液冻结阶段的关键步骤,了解成核过程有利于我们对冻干过程产生更加深入的认识。在下一篇文章中,我们将对成核之后的冰晶生长过程展开讨论。
开谱冻干团队致力于冻干设备与冻干工艺的开发,如果您在应用真空冷冻干燥技术方面碰到任何问题,欢迎您联系我们团队。
【专业赋能】开谱冻干开展销售工程师培训分享会
以用户体验为中心,开谱冻干机的那些人性化设计细节!
罗博讲冻干007:什么样的冷阱是一个“好的”冷阱?——冷阱常见问题解答
罗博讲冻干006:如何进行“好”的冻干-QbD理念介绍(一)
实验室基础台式冻干机、冷冻干燥机
实验室基础台式冻干机 、冷冻干燥机
实验室基础立式冻干机 、冷冻干燥机
单仓硅油原位冻干机、冷冻干燥机
单仓硅油原位冻干机、冷冻干燥机
单仓硅油原位冻干机、冷冻干燥机
双仓硅油研发型冻干机 、冷冻干燥机、原位冻干机
双仓硅油研发型冻干机、冷冻干燥机、原位冻干机
不压盖型小圆腔 小型台式实验室型冻干机 开谱仪器 Capable
圆底冻干瓶 250ml 冻干机 真空冷冻干燥机专用 开谱仪器 Capable
广口瓶 300/500/1000ml 冻干机 规格可选 透明含适配器 开谱仪器 Capable
厚壁茄型瓶 1000ml 冻干机 真空冷冻干燥机专用 开谱仪器 Capable
真空泵 实验室型冻干机 标配油雾过滤器 耐腐蚀低噪音 开谱仪器 Capable
泵油 冻干机 真空泵 真空冷冻干燥机专用 开谱仪器 Capable
