大家在日常选购使用拉力机的时候,不知道都可以测试哪些项目,下面我来为大家介绍一下:
一、普通测试项目:
1、拉伸应力、拉伸强度、扯断强度、扯断伸长率。
2、定伸应力、定应力伸长率、定应力力值、撕裂强度、任意点力值、任意点伸长率。
3、抽出力、粘合力及取峰值计算值。
4、压力试验、剪切剥离力试验、弯曲试验、拔出力穿刺力试验。
二、特殊测试项目:
1、效弹性和滞后损失:以一定的速度将试样拉伸到一定的伸长率或拉伸到规定的负荷时,测定试样收缩时恢复的功和伸张时消耗的功之比的百分数,即为有效弹性;测定试样伸长、收缩时所损失的能与伸长时所消耗的功之比的百分数,即为滞后损失。
2、弹簧K值:与变形同相位的作用力分量与形变之比。
3、屈服强度:拉伸时,永久伸长率达到某一规定值之荷重,除以平行部原断面积,所得之商。
4、屈服点:材料拉伸时,变形增快而应力不变,此点即为屈服点。屈服点分为上下屈服点,一般以上屈服点作为屈服点。屈服:荷重超过比例限与伸长不再成正比,荷重会突降,然后在一段时间内,上下起伏,伸长发生较大变化,这种现象叫作屈服。
5、永久变形:除去荷重后,材料仍残留变形。
6、弹性变形:除去荷重后,材料的变形完全消失。
7、弹性限:为材料所能承受而不呈永久变形之应力。
8、比例限:荷重在一定范围内与伸长可以维持成正比之关系,其应力即为比极限。
9、性系数即弹性杨氏模量。
三、通过增加附件,可拓宽试验机的使用范围,如高温试验、低温试验、KIC试验、蠕变试验、松弛试验、低周循环试验等。
电压击穿试验仪操作方法
做耐电压击穿电气强度实验时候都有哪些条件?
平板硫化机搬运和安装需要注意什么?
电压击穿试验仪软件怎么使用?
