影响材料击穿电压的因素:
• 材料本身的性质:固体介质的击穿同时伴随着材料的破坏,而气体及液体介质被击穿后,随着外电场的撤销仍然能恢复材料性能。
• 外界因素:试样和电极的形状、外界的媒介、温度、压力等。
电介质的击穿形式:介质在电场中击穿现象相当复杂,一 个器件的击穿可能有多种击穿形式,主要有:
• 电击穿
• 热击穿
• 化学击穿
对于任意一种材料,这3种形式的击穿都可能发生,主要 取决于试样的缺陷情况及电场的特征(交流和直流,高频 和低频,脉冲电场等)以及器件的工作条件。
击穿形式
1、电击穿 在强电场的作用下原来处于热运动状态的少数“自由电子"将沿反电场方向 定向运动。在其运动过程中不断撞击介质内的离子,同时将其部分能量转给这些离子,当外加电压足够高是,自由电子定向运动的速度超过一定临 界值可使介质内的离子电离出次级电子,这些电子都会从电场中吸取能量而加速,又撞击出第三级电子,连锁反应将造成大量自由电子形成 “雪 崩",导致介质的击穿,这个过程大概只需要10-7-10-8s的时间,因此电击穿往往是瞬息完成的。
2、热击穿
绝缘材料在电场下工作时由于各种形式的损耗,部分电能转变成热能,使介质被加热,若器件内部产生的热量大于器件散发出去的热量,则热量就在器件内部积聚,使器件温度升高,升温的结果进一步增大损耗,使发热量进一步增多,这样恶性循环的结果使器件温度不断上升,当温度超过一定限度时介质会出现烧裂、熔融等现象而*丧失绝缘能力,这就是介质的热击穿。
3、化学击穿
长期运行在高温、潮湿、高电压或腐蚀性气体环境 下的绝缘材料往往会发生化学击穿,化学击穿和材料内部的电解、腐蚀、氧化、还原、气孔中气体电 离等一系列不可逆变化有很大的关系,而且需要相 当长时间,材料被“老化",逐渐丧失绝缘性能, 最后导致被击穿而破坏。
化学击穿的机理
(1)在直流和低频交变电压下,由于离子式电导引起电解过程,材料中发生电还原作用,使材料的电导损耗急剧上升,最后由于强烈发热成为热化学击穿; (2)当材料中存在着封闭气孔时,由于气体的游离放出的热量使器件温度迅速上升,变价金属氧化物在高温下金属离子加速从高价还原成低价离子, 甚至还原成金属原子,使材料电子式电导大大增加,电导的增加反过来又使器件强烈发热,导致最终击穿。
电压击穿试验仪操作方法
做耐电压击穿电气强度实验时候都有哪些条件?
平板硫化机搬运和安装需要注意什么?
电压击穿试验仪软件怎么使用?
